Deckel FP2A, Dialog 11: CNC-Freigabe fehlt, „SPS Anwenderprogramm fehlt“
OP #8120110
ich habe eine Deckel FP2A mit Dialog 11 und suche die Ursache dafür, dass die CNC-Freigabe nicht kommt.
Fehlerbild
Die Steuerung fährt hoch, das Display arbeitet und die Maschinenparameter sind vorhanden. Die CNC-Freigabe-LED leuchtet nicht. Das Relais auf der SPS (Anschluss X46) schaltet nicht. Ich habe es ausgelötet und separat getestet, es ist in Ordnung. Die 42 V liegen bis X46 an. Dadurch bleibt die Not-Aus-Kette offen, und „Antriebe EIN“ bewirkt nichts. Wenn ich X46 überbrücke, gehen die Antriebe an. Ohne CNC-Freigabe kann ich aber nichts weiter machen, weil die Steuerung nicht umschaltet. Not-Aus-Taster, „Antriebe EIN/AUS“-Taster und Schutzschalter sind geprüft und in Ordnung. Auffälligkeiten bei den Karten
Der Vorbesitzer hat an der Maschine mehrere Karten getauscht. Ich weiß nicht, welche und warum. Beim Hochfahren kommt die Meldung „SPS Anwenderprogramm fehlt“. Sie lässt sich quittieren, danach läuft die Steuerung weiter. Die NPC-Karte hat EPROM-Stand 7.06. Alle anderen Karten haben 4.274. Ich habe noch mehrere weitere Karten mit EPROM-Stand 7.06. Wenn ich eine davon einbaue, bleibt die Karte auf „NOT READY“ stehen und fährt nicht hoch. Mein Verdacht Die fehlende Freigabe und die Meldung „SPS Anwenderprogramm fehlt“ hängen zusammen. Möglicherweise passen die EPROM-Stände der getauschten Karten nicht zusammen, oder das SPS-Anwenderprogramm fehlt bzw. ist ungültig. Dann gibt die SPS das Relais nicht frei. Dass die 7.06-Karten auf „NOT READY“ stehen bleiben, spricht dafür, dass die Softwarestände oder Kartentypen aufeinander abgestimmt sein müssen.
Die Maschine lief angeblich in dem zustand wie sie geliefert wurde, daher wundern mich die unterschiedlichen ständen.
Meine Fragen
Kann man die EPROMs zwischen den Karten tauschen? Ist der Softwarestand an den Kartentyp bzw. die Hardware-Revision gebunden? Müssen alle Karten denselben Stand haben, oder ist 7.06 auf der NPC-Karte kein Problem.
Wo liegt bei der Dialog 11 das SPS-Anwenderprogramm?
Unter welchen Bedingungen gibt die Dialog 11 die CNC-Freigabe aus und steuert damit das SPS-Relais an?
Vielen Dank für eure Hilfe!
