Typ/Bezugsquelle für USB-C-Stecker?
OP #8120142
auf eBay/Amazon gibt es ja reihenweise kleine DIY-USB-C-Stecker samt Gehäuse. leider allesamt schon mit einer Platine versehen, die meist eher ungeeignet ist (die im Foto aus dem Anhang hat z.B. nur einen 5.1K Widerstand und dürfte dann nur in einer Steckerposition Spannung erhalten).
Da der USB-Stecker und das Gehäuse an sich recht interessant sind, um da eigene Elektroni anzusetzen: hat eventuell irgendjemand den Typ dieses Steckers und/oder eine Bezugsquelle herausbekommen? Dabei meinen ich EXAKT DIESEN Stecker, der zum diesem Gehäuse passt, nicht irgend welche anderen längs an die Platine anzusetzenden Stecker, für die es dann keine Gehäuse gibt. Oder natürlich auch gerne einen anderen Steckertyp, so fern der auch mit passendem Gehäuse daherkommt...
Danke!
#8120354
Harald K. schrieb:
Das kann eigentlich jeder Browser öffnen...
Aber nicht die Forensoftware, die aus richtigen Formaten ein Vorschaubild generiert.
Dafür hat er es nun in ein .png mit maximal sinnloser Größe gewandelt.
Es sollte Dir möglich sein, einen Widerstand nachzubasteln - wenn es nur daran klemmt.
#8120424
Das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, daß heutige Generationen nicht mehr zwischen Fotos, Scans, Zeichnungen und Screenshots differenzieren können, oder daß es ihnen zu "mühsam" ist.
Unabhängig davon aber belastet Dich mit Deiner Schmalband-Internetanbindung das png nicht, denn Du bekommst nur das Vorschaubild angezeigt, das die Forensoftware aus dem png generiert.
Und das ist https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/710289.jpg, knapp 6 kByte groß.
Mit dem png in seiner ganzen Pracht wirst Du erst konfrontiert, wenn Du auf den Link unter dem Vorschaubild klickst.
Klickst Du auf das Vorschaubild selbst, wird Dir ein mit 215 kByte Größe ebenfalls reduziertes Bild angezeigt, nämlich das hier:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/710289/51pa7XtQ8UL._AC_AIweblab1006854_T4_FMavif_SF1050_1050_PQ64.png
Und das ist immer noch kleiner als das png, das Du mit seinen 314 kByte als "maximal sinnlos" groß bezeichnet hast.
Solanga Du aber weder auf das Vorschaubild noch auf den Link drunter klickst, fügt das png-Bildchen Dir nur psychisches Leid zu (da Du die Größenangabe unter dem Link angucken musst), aber kein datentechnisches Leid. Immerhin.
Um solche Triggermomente zu vermeiden, könnte Andreas die Forensoftware dahingehend verändern, daß die Größenangabe erst angezeigt wird, wenn man den Mauszeiger über den Link bewegt (oder in seinem Benutzerprofil eine Checkbox gesetzt hat, "Ja, ich ertrage Größenangaben").
OP #8120495
Wie man mal wieder sieht: dieses Forum ist komplett nutzlos. Massenhaft sinnlose Antworten von Leuten, die zum Thema nichts beizutragen haben aber dafür zu bl** sind, eine Bilddatei zu öffnen und sich daran hochziehen.
Und dann noch Leute, die mir ernsthaft erklären, ich kann einen 0402-Widerstand mal eben selber nachlöten. Ja, nee, schon klar!
