Suche Bezeichnung SMD-Bauteil, bzw. Tipps zur weiteren Fehlersuche
OP #8120260
ich versuche einen Fehler in einer Zeitschaltuhr zu finden.
Fehlerbild: Zeitschaltuhr ist umgehend tot wenn man sie aus der Steckdose zieht. Auch Ersatz des Akkus (und vorheriges Laden des Akkus) repariert das nicht. So wie ich das sehe ist der Akku hochohmig geworden. Es fließt am Labornetzteil kein Ladestrom mehr in den Akku. Ich habe ein identisches Fehlerbild an zwei gleichen Zeitschaltuhren. Entsprechend glaube ich das der Fehler "getriggert" worden ist durch das hochohmig werden des Akkus. Dadurch ist irgendwas kaputt gegangen das nun auch durch Akkutausch nicht repariert wird.
Ich habe im angehängten Bild "Masse" blau eingefärbt. Über die lilane Linie sollte Betriebsspannung an das Lötauge oben rechts führen (die Schaltuhr-Platine habe ich abgeklemmt. Die läuft am Labornetzteil bei ca. 1V Spannung an). Die Rote Linie führt je nach Betriebsmodus (Akku oder Netz) so zwischen 1 und 1,6 Volt.
Im Netzbetrieb begrenzt wohl eine LED im Transistorgehäuse die Spannung nach oben. Man sieht sie dann auch schwach leuchten.
Wenn ich über die angelöteten Litzen 1,2V anlege vom Labornetzteil, dann habe ich auf der roten Linie noch 0,8 Volt und am Lötauge zur Uhrenplatine oben nur 0,1 Volt. Wohlgemerkt obwohl oben keine Last mehr dran hängt. Die Uhren-Platine ist abgeklemmt.
Ans Netz angeschlossen bringt die Platine am Lötauge zur Uhrenplatine etwa 1,5 Volt was dann gut reicht um die Uhrenplatine zu betreiben.
Ich vermute das Bauteil, das mit "L1 36" beschriftet ist, zieht die Spannung runter. Aber was ist das? Masse, Spannungsversorgung und Spannungsausgang zur Uhrenplatine liegen dort an. Zusätzlich der Widerstand mit 1k zwischen "Eingang und Ausgang" dieses Bauteils...
Zeig mal die Platine von der anderen Seite. Mein Kollege hatte ebenfalls eine akkugepufferte Zeitschaltuhr mit den gleichen Symthomen auf Arbeit.
Diagnose nach kurzer fehlersuche: X2 Folienkondensator vom Kondensatornetzteil war taub und der Akku hochohmig.
Da eine baugleiche Akkuzelle wirtschaftlichen Totalschaden bedeutet hätte, eine AAA Zelle aber gerade so reinpasst, habe ich einem Discounter AAA-Akku nach vorsichigem Anschmirgeln der Kontaktflächen, viel Flussmittel und zügigem Anlöten, 2 Drähte drangemacht und Schrumpfschlauch drüber.
Die Schaltuhr tut es seit dem wieder :-)
