Mein Frequenzzähler Lutron FC-1200, seinerzeit beim Versender Westfalia erworben, hatte sich angewöhnt, in den beiden hohen Frequenzbereichen bei eingestellter Empfindlichkeit „high“ auch mit abgeschlossenem Eingang gewisse Werte anzuzeigen. Der Vor-Teiler CA3179 gab Schwingungen um die 6 MHz im Messbereich bis 500 MHz und um die 3 MHz im Messbereich bis 1250 MHz aus. Ich fand heraus, dass sich diese Schwingungen unterdrücken lassen, indem ich jeweils zum Eingangs-Koppelkondensator des jeweiligen Differenzverstärkers nach Masse (470 pf an Pin 14, 1nF an Pin 9) einen Widerstand parallel schalte, und zwar 39 k an Pin 9 (UHF) und 820 k an Pin 14 (VHF). Wie sich das auf die Empfindlichkeit auswirkt, weiß ich noch nicht. Sie sollte jedenfalls höher sein als in Stellung „normal“. In dieser sind die „heißen“ Eingänge serienmäßig mit 20 k an Pin 10 (UHF) bzw. 270 k an Pin 13 (VHF) gegen Masse belastet. Falls ich weitere Erkenntnisse gewinne, werde ich hier berichten.
