Zum Nutzen von KI könnte man mehrere threads aufmachen. Theoretisch kannst du die Entwicklungsprozesse an allen Stellen unterstützen (lassen), allerdings ist es ja immer die Frage, ob das sinnvoll ist und jeweils zur Landschaft der Firma und deren Projekten passt. Die Vielfalt der Möglichkeiten ist nämlich das Problem:
Was die Hersteller individuell anbieten, geht immer weniger mit dem zusammen, was andere anbieten oder von Drittanbietern kommt, wie z.B. MATHWORKs oder den Bereitstellern von Libraries und Cores. Beinahe jeder Anbieter hat heute sein eigenes (natürlich "AI-basiertes") Entwicklungsmodell und Software für die Schaltungs- und Dateneingabe. Da kam ich kürzlich über Spezialisten für Radar, Bilderkennung und deren Sonderlösungen: Jeweils eigene grafische Entwurfswerkzeuge für Signaldefinition und -optimierung, damit man nicht mehr nachdenken und nicht mehr selber rechnen muss. D.h. die Zahlensysteme werden bei der Eingabe getrimmt und es gibt weniger Probleme mit der Genauigkeit bei der Simulation mit der Testbench. Dann haben einige Hersteller von FPGA-Subsystemen und -modulen wie Sundance und Enclustra eine eigene SW. Man kann es kaum noch überschauen.
Die entwickeln alle eine gewaltige Sogwirkung, jeweils komplett und vollständig mit der ihr eigenen GUI und Software zu arbeiten, was aber faktisch aus den unterschiedlichsten Gründen nicht geht und somit den Aufwand, das alles später zusammenzufummeln, wieder wachsen lässt.
Dann gibt es das wachsende Sicherheitsproblem: Nicht jeder möchte seine Projekte amerikanischen Tech-Firmen aushändigen und deren Modelle trainieren helfen. Das ist nämlich das, was aktuell sehr stark passiert! Vorzugsweise greift man daher auf lokale LLMs zurück, die weniger nach Hause telefonieren.
Was man definitiv machen sollte, ist sich mit den Tools der FPGA-Hersteller anzufreunden, weil die das längste Leben versprechen! Die sind auch am Nähesten an der eigentlichen HW dran.
Schau dir mal AMD "Ross" an, was das alles macht: Da kann man ganz gut kontrollieren, was AMD mitliest und man ist auch nicht auf Gedeih und Verderb auf Claude et al. angewiesen. Z.T. bekommt man auch Unterstützung und Lösungsvorschläge, ohne massenweise Tokens zu verbrutzeln.
AMD bietet da auch eigenes Modelltraining und Infrastruktur an, siehe AMD MCP Server und Lemonade. Das ist zu umfangreich, um das hier alles darzustellen.
Da ist bei Vitis mittlerweile sehr viel mit im Gepäck! Das effektiv einzusetzen, geht aber so richtig gut und flüssig nur dann, wenn man tief im Entwickeln drin ist, das Knowhow hat und weiß was man tut. Anfänger drauf loslassen und glauben, daß nun Hänschen und Lieschen FPGAs bauen, weil die Tools sie an die Hand nehmen und die Fehler schon irgendwie ausmerzen werden, dürfte nach Hinten los gehen.
Zu den Möglichkeiten der AMD-Agenten gab es da kürzlich ein Webinar: Auch da wurden die Möglichkeiten wie auch die Problemchen und Grenzen aufgezeigt, unter anderem die Restriktionen beim Bauen und Entwickeln einer Schaltung selber. Man muss da etwas zwischen den Zeilen lesen und mal die passende Frage stellen :-)
Da gibt es massenhafte Modelle und Skills, die vorbereitete Themen abarbeiten, Testbenches anlegen und organisieren, Dokumente durchsuchen und Lösungen präsentieren, aber das sind bei genauerer Betrachtung eben überwiegend Dinge, die der erfahrene Entwickler schon kennt, bzw. nicht braucht, bzw. erst gar nicht falsch macht. KI kann letztlich auch nicht zaubern und nicht immer ist eine automatische Optimierungsschleife effizient: So ging bei einem Test der "timing close expert" erst in der 3. Runde einen Implementierungsschritt weiter und löste mittels Ratschlägen ein pipelining Problem, das es mit meiner Methode, nach Wissen und Gewissen die FFs schon im Design zu berückichtigen und es lokal glattzustellen, gar nicht gegeben hätte. D.h. ich tippe 30min länger, muss aber nicht mehr neu synthetisieren, um das timing zu treffen. Die constraints sitzen auch gleich beim ersten mal und verspannen nicht, oder entspannen falsch.
Das nette AI-gestützte "sich-Durchhangeln" hat so seine Tücken! Man darf nicht vergessen, dass die development loops, die dann entstehen, wenn man das timing nicht trifft, nochmals umbaut und neu synthetisiert, bei großen designs massig Zeit fressen und es recht egal ist, ob man selber oder die KI sie anschubst. Ein loop mehr ist dann schnell eine Stunde und mehr.
Vieles was die skillsets ermöglichen, ist einfach Beschleunigung der Arbeit und Förderung der Bequemlichkeit, sichert z.B. den workflow, ohne dass etwas vergessen wird. Das ist ein klarer Vorteil und bringt Struktur, Sicherheit und Redundanz, zwingt Entwickler aber genau dahin, wo Viele nicht hinwollen, nämlich zum organisierten, strukturierten Arbeiten und eben weg vom Basteln und Hacken wie es viele gewöhnt sind.
Ob das Allen schmeckt, wage ich zu bezeifeln! Aus Erfahrung sind gerade im C-Bereich (und reinen VHDL-Bereich) Viele unterwegs, die drauflos bauen und dann während der Entwicklung die Konzeptarbeit leisten wollen. D.h man legt los und löst die Probleme unterwegs. Alles in Konzepte zu gießen, um es der AI zu überlassen, wie man es auch bei einer Beauftragung an Externe machen muss, ist definitiv nicht jedem gegeben. Zudem sind Viele darin nicht geübt und müssen sich auf mehr Textarbeit umstellen.
Das AMD Ross kommt ihnen wenigstens insoweit entgegen, als dass es English als Wort versteht und nicht auf TCL angewiesen ist. Daneben gibt es noch weitere Gimmicks, sage ich mal, die einem die Arbeit erleichtern können, der "Wald" an Möglichkeiten dürfte aber gerade für Einsteiger eher verwirrend sein.
Überdies sehe ich mittelfristig dieselben Probleme wie bei Autofahren, die ABS, ESP und Autopilot benutzen: Die eigenen Fähigkeiten werden verschwinden bzw. einschlafen und die Abhängigkeit wird steigen.
