Netzteil frisst Widerstand
OP (Firma: gXp) #8120503
Hallo Freunde,
ich habe das Problem, dass mir bei der Netzteilschaltung (siehe Attachment) der R3 (200 Ohm) wegbrutzelt, wenn ich eine Last von z.B. 2A dranhänge. Irgendwas muss ich nicht bedacht haben. Der Widerstand hat 1/2W. Am Eingang hängt momentan ein Ringkern mit 2x15V. Ich hätte aber auch einen 2x12V. Nur denke ich, dass dann zu wenig Reserve vorhanden ist. Der LM337+338 haben einen größeren Kühlkörper mit Lüfter. Blos eine Heizung wollte ich auch nicht bauen. Final möchte ich ca. 3A herausbekommen. Die beiden Ausgangsspannungen sollen dann fest auf +/-12V eingestellt werden.
R5+R6 haben jeweils 5K und sind natürlich Trimpotis.
have fun! I<it
Fehler im Aufbau, durch den Widerstand R3 fließt regulär kein hoher Strom. An dem fallen nahezu konstant ca. 1,25V ab.
Zeige deinen Aufbau der Schaltung, ggf. mit mehreren Fotos.
