Wie heißt dieses Eingangsfilter (160m)?
OP #8120798
Hallo, habe hier eine kleine Platine, Schaltplan im Anhang. Es ist wohl eine Art Eingangsfilter, im Bereich von ca. 1800kHz bis 2000kHz ist es kerzengrade. Mich würde interessieren, um was für eine Filter-Topologie es sich handelt und ob es dafür Berechnungsprogramme gibt. Vielen Dank und viele Grüße
Moin,
Was mich etwas wundert, sind die je 2nF in der Mitte nach Masse. Da haette ich eher 1nF erwartet, halt nur doppelt so viel wie an den jeweiligen Cs an Ein und Ausgang nach Masse. Das koennte ein Filter aus Grundsiebkettenhalbgliedern (wie das wohl auf Englisch heisst?) sein. Ist mir aber seit dem Studium keines mehr ueber den Weg gelaufen.
Gruss WK
#8120810
Erst mal schauen, was Harry Koch schreibt: ISBN 3-7723-5605-2 "Transistorsender" und
ISBN 3-7723-5742-3 "Transistorempfänger" beide in den Siebzigern im Franzis-Verlag erschienen.
(Der Name erinnert mich an die Sketchreihe "Harry Hunger ist der beste Koch" von Dieter Krebs, auf YT abrufbar).
Am nächsten kommt das Kapitel zu Tiefpassfiltern für Sender. Leider sind das Parallelschwingkreise, keine Serienkreise wie hier. Anstelle einer Berechnungsformel gibt es hier nur eine große Tabelle. Ein Tip könnte der Verweis auf Cauer-Filter sein, aber das bezieht sich nur auf die Berechnungsparameter.
Cauer-Filter heißen im Englischen elliptic filter https://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_filter
Moin,
Bei Cauer (und allen anderen "richtigen" Approximationen) sind aber die Bauteilwerte der einzelnen Teilschaltungen bei hoeheren Ordnungen jeweils unterschiedlich. Bei den Filtern aus Grundsiebkettenhalbgliedern sind die aber immer gleich, bzw. manche Bauteile, die zu 2 Halbgliedern gehoeren haben dann den doppelten/halben Wert. Deshalb stolpere ich auch ueber die Masse-C Werte, die eben den Faktor 4 auseinander sind.
Gruss
WK
#8120833
Darf es schön kompliziert klingen? Das ist ein
kapazitiv gekoppelter Serienschwingkreis-Bandpassfilter
kapazitiv gekoppelter Serienresonator-Bandpassfilter
Vom Konzept her die Approximation eines klassischen LC-Bandpass mit Serien- und Parallelschwingkreisen. Nur dass die Parallelschwingkreise zu reinen Kapazitäten degeneriert sind.
Wulf D. schrieb:
Das schafft man noch zu Fuß: L1=L2=L3=28,4µH
Ich habe
L1 = L3 = 25,9 µH
L2 = 28,4 µH
Hauptunterschied ist eine etwas andere Mittenfrequenz.
