Pinch-Off-Spannungstester
OP #8120864
Hey Leute,
habe einen Pinch-Off-Spannungstester aus "The Art of Electronics" dritte Auflage Seite 240 in LTSpice simuliert. Die Grundlegende Funktionsweise der Schaltung ist klar. Doch wofür ist der Kondensator C1? Da nur Gleichstrom fließt, wird doch keine Kopplung zwischen dem Ausgangs des OPV und der Rückkopplung auf den invertierenden Eingang hergestellt? Die Phasendrehung des Kondesators spielt doch ebenso keine Rolle, da nur Gleichstrom fließt. Im Buch beläuft sich der Drainstrom des JFET auf 1µA (muss anderseits auch fließen, damit am Drain sich eine entsprechende Spannung zwischen den Versorgungsspannungen einstellt). Wieso kann mit dieser Schaltung dann die Pinch-Off-Spannung gemessen werden...eigentlich müsste der Drainstrom dazu doch 0A betragen. Vielen Dank für eure Beiträge!
