ich möchte mir gerne LPFs für die niedrigen Kurzwellenbänder bauen. Bereich 160m - 40m. Hat jemand mit MKP Kondensatoren (speziell mit MKP1841 Kondensatoren) dahingehend schon einmal experimentiert oder weiß wie die MKPs sich in so einem Filter verhalten im Vergleich zu FKP1 Kondensatoren?
Ich bin im Netz bei einem Funkamateur auch schon fündig geworden dieser verwendet allerdings FKP1 Kondensatoren https://www.dj0abr.de/german/technik/kwpa/kwpa_filter.htm (Danke für den Artikel). MKPs tauchen im Vergleich aber nicht auf.
Nachtrag: Geplanter Leistungsbereich der LPFs: 10 - max. 200W
Daneben ist der Verlustfaktor ein Kriterium. In dem verlinkten Beitrag geht es ja um Endstufen bis 2kW, da führt kein Weg an Keramik/Glimmer/FKP (je nach Frequenz) vorbei.
MKP würde ich je nach Frequenz nur bis 20-30 Watt einsetzen. Man merkt es schnell an der Erwärmung. Dabei aufpassen, es dauert einige Zeit, bis die Wärme am Gehäuse spürbar wird.
Der mechanische Aufbau ist entscheidend für die Güte und Qualität des Filters. Schaue den Profis über die Schulter.
2kW ist schon beeindruckend viel. So eine Leistung muss man erstmal handhaben können.
Ich selbst hab in letzter Zeit Filter im QRP Bereich gebaut, Antennen gebaut (EFHWs), kleine Endstufe/Treiber gelötet, einfache Messungen mit TinySA und NanoVNA durchgeführt usw. Die nächste Leistungsstufe wär jetzt von ca. 10W -> 30W -> 50W evtl. auch bis 100W. Einfach mal ein paar Watt mehr :-)
Ich freu mich über jede Info oder Tipp die man von den erfahrenen Leuten bekommt.
Wenn MKP im Experiment zu warm wird, dann einfach auf FKP1 wechseln wenn ich das richtig sehe.
Die Güte bei den MKPs könnte sich unter anderem als Problem herausstellen?
Dabei beachten: FKP1 ist etwa doppelt so groß, weil das Alu nicht aufgedampft, sondern eine eigene Folie ist. Dafür sind Innenwiderstand und Stromtragfähigkeit deutlich besser.
Die Frage ob FKP oder MKP stellt sich erst in zweiter Linie. Beide haben das verlustarme Polypropylen als Dielektrikum. In erster Linie sollte man im Katalog des Herstellers nachschauen, wo bei der gewählten Bauform die Eigenresonanzfrequenz liegt. Oberhalb davon ist der Kondensator nicht mehr als Kapazität wirksam. Das schließt Wickelkondensatoren schon mal oberhalb von 2 MHz aus. Da gehen nur Mehrschichtkondensatoren. Wer glaubt der aufgedruckte Kapazitätswert gilt für jede Frequenz irrt. Die Impedanz eines realen Kondensators ist frequenzabhängig.
Sowohl MKP als auch FKP sind beidseitig schoopiert, d.h. die Wickel sind "quasi kurzgeschlossen".
Die Wima-Leute wissen schon, wie's geht. Nicht umsonst sind sie so erfolgreich.
https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Ulrich_Schoop
Im März 1919 liess Schoop ein Patent[9] von seiner Kollegin Frieda Neininger anmelden. Auf seinem Verfahren beruht unter anderem das Kontaktieren der Stirnflächen von Folienkondensatoren.
erfolgreich.
Wimas verdienter Erfolg hat doch überhaupt nichts damit zu tun, ob deren Kondensatoren für HF-Endstufen oder ATUs tauglich sind. Die sind in ihrem jeweiligen Kundensegment für jeweils spezifische Anwendungen erfolgreich. Der vorgesehene Verwendungszweck und der empfohlene Frequenzbereich und der freuenzabhängige Verlustwinkel sind aus den Datenblättern des jeweiligen Kondensaotortys zu entnehmen.
Und warum ein Wickelkondensator im Gegensatz zu einem geschichteten Kondensator weniger für HF-taugt, hat nichts mit einer beidseitigen Schoopierung zu tun, sondern schlichtweg damit, dass ein Wickel im Ersatzschaltbild eine Serieninduktivität darstellt, die mit der Eigenkapazität einen Schwingkreis bildet.
Das ist schon richtig. Die Induktivität steigt mit dem Quadrat der Windungszahl. Durch die Schoopierung sind diese Windungen jedoch kurzgeschlossen, d.h. effektiv maximal eine Windung. Damit ist die Induktivität sehr klein und die Fres recht hoch.
Bei Folienkondensatoren ohne Schoopierung ist die Windungszahl etwa gleich der "Wickelzahl" und entsprechend hoch die Induktivität.
Es wird schon seine Gründe haben, warum man in 2 KW RF-Matchern (Auto-Tune für 13 MHz Generatoren) große Keramikkondensatoren, die fast wie die Isolatoren von Stromschienen aussehen, verwendet werden.
Genau. Und ein beidseitig schoopierter Kondensator ist strengenommen kein Wickelkondensator, sondern ein Mehrschichtkondensator in runder Bauform. Aber auch die kommen bei einigen MHz an ihre Grenze. Siehe Datenblatt
Ich habe noch nie einen runden FKP gesehen ;-)
Nur die ganz alten FKPs waren oben halbrund.
DJ0ABR schreibt ja, dass ab etwa 10-14 MHz Keramik im Vorteil ist.
Die Aufgabe eine Automatchers be-inhaltet ja auch das Zurechtkommen mit Fehlimpedanzen.
Dadurch können sehr hohe Spannungen und Ströme auftreten. Dicke Keramics kommen gut damit zurecht.
Ich wollte an meinen oberen Beitrag noch anhängen:
Der eben verlinkte sehr allgemeine Beitrag erwähnt dies mit keinem Wort. Lediglich:
LESL: Die serielle Induktivität, die besonders von den Anschlüssen verursacht wird
Von der Induktivität des Wickels steht da gar nichts.
Lediglich:
verursacht wird
Wenn das nicht explizit erwähnt wurde, heißt ja nicht dass er nicht existent ist. Sondern nur, dass dem Autor dieser kurzen Übersicht die Erwähnung nicht wichtig genug war.
Mehr zum Vergleich von Kondensatortechnologien hier.
"Bei Wickelkondensatoren gilt es zu beachten, dass bei hohen Freuenzen nicht mehr garantiert werden kann, dass die Impedanz niedrig genug ist. Ab einem bestimmten Frequenzbereich "funktioniert" der Wickelkondensator nicht mehr."
Das stimmt. Denn "FKP-Kondensator" ist eine Produktmarke für einen bestimmten Typ von hochwertigen Polypropylen Folienkondensator von WIMA. Wima ist zwar in Deutschland sehr bekannt, gehört aber auf dem Weltmarkt zu den kleineren Herstellern. Auf dem Folien Kondensatoren Weltmarkt dominieren Hersteller wie TDK/EPCOS, Vishay, Kemet, Nichicon, Xiamen, Murata, Panasonic etc.
Doch es gibt sie auch noch in rund gewickelt wie früher in den Röhrenradios. Die Hi-Fi Enthusiasten stehen drauf. Für HF über der Mittelwelle - wegen dem induktiven Wickel - weniger geeignet.
