MCP Server selber schreiben
OP #8121280
Ich experimentiere gerade mit einem kleinen Python-Sript, das einen MCP-Server zum lesen von Dateien und Bildern und umbenennen dient, um die MCP-Technik detaillierter kennenzulernen. Hat jemand so was schon mal selber gemacht? Für lokale KI scheint mir es noch sinnvoll, solche MCP-Server zu haben. Für Leute die Claude-Code nutzten wird so was vielleicht nicht mehr sinnvoll sein, weil das ja scheinbar alles automatisch macht.
#8121341
Oft wiederholte Tätigkeiten kann man zusammenfassen. Z.b. "CommitComment" "Detailed commit comment of staged changes" Gibt man dann "CommitComment" ein, passiert was im Skill.md File beschrieben ist. Wie ein Makro. Zumindest hab ich es so ausprobiert.
#8121346
Ein Skill ist eine Anweisung wie etwas zu tun ist. In einem Skill steht zum Beispiel drin, wie der monatliche Bericht über den Zeiteinsatz für die Projekte erstellt wird und wohin er geschickt wird. Danach kannst du den Skill jeden Monat ausführen, anstatt die einzelnen Schritte zu prompten. Thomas hat es treffend mit Makros verglichen. Am eunfachsten führst du in einer neuen Chat Sitzung die nötigen Arbeitsschritte Prompt für Prompt aus. Zum Schluss sagst du der KI, dass sie die vorherigen Schritte als Skill mit Name "xxxx" speichern soll. Sie wird dir die Datei anlegen (falls sie kann) oder dir sagen, wie du das manuell tun musst. Und sie wird dir sagen, wie man den Skill später ausführt.
Mit MCP gibt man der KI "Augen". Damit bekommt die KI die Möglichkeit, auf mehr als nur ihr eigenes antrainiertes "Wissen" zuzugreifen. Und sie bekommt "Hände", um mehr zu tun als nur zu plappern. Z.B. kannst du der KI mit MCP Zugriff auf die Mitarbeiterliste geben und ihr die Möglichkeit geben, Emails zu versenden und den Urlaubskalender zu bearbeiten. Eine lokale Basisinstallation einer KI kann nur Chatten. Mit einem Coding Agent wie Claude oder Opencode kommt ein Satz Fähigkeiten dazu: Dateien lesen, Dateien erstellen, Programme ausführen. Das sind Standards, die auf jedem PC gleich funktionieren. Zugriff auf die Mitarbeiterliste ist aber etwas Individuelles. Das ist der Punkt, wo man MCP braucht.
Beschränkung der Zugriffsrechte ist dabei ein heißes Thema. Wenn du einen Codung Agenten ausführst, läuft er mit deinen Rechten. Er tut alles in deinem Namen, aber du trägst die Verantwortung. Zwar kannst du die KI Anweisen dass sie keine Projektpläne ändern soll, aber ob sie sich daran hält, ist ungewiss. Denke immer daran, dass weder die KI noch ihr Anbieter Verantwortung trägt. Die KI arbeitet zielorientiert, nicht verantwortungsbewusst und auch nicht ethisch. Du bist derjenige, der unterschreiben musste, sich an Regeln zu halten und der Firma nicht zu schaden. Die KI hat gar nichts unterschrieben.
OP #8121353
Danke für eure Hinweise. Um es ein wenig konkreter zu gestalten: Ich habe noch einen MCP-Server gebastelt, um mit diesem Board https://shop.pimoroni.com/en-eu/products/pico-rgb-keypad-base?variant=32369517166675 (Pico RGB Keypad Base) zu kommunizieren und es zu programmieren.
Der Server ist jetzt so gebaut, dass er die Instruktionen an das Modell übermittelt:
mcp = MCPServer(
    "micropython-bridge",
    title="MicroPython Bridge",
    description="MCP server: execute code, manage files and deploy scripts on a MicroPython board (e.g. Raspberry Pi Pico) over USB serial.",
    instructions=(
        "This server bridges to a MicroPython microcontroller on a USB serial port "
        "(default device /dev/ttyACM0, overridable per call with the device argument). "
        "Start with list_ports and board_info to find and identify the board. "
        "Use exec_python for short statements (print output is captured) and eval_python "
        "to evaluate a single expression. Quick tests: write_file a script, run_script it "
        "with a timeout (a still-running script is interrupted automatically). "
        "To install permanently, deploy_script with persist=True uploads the local .py file "
        "as main.py and resets the board so it boots into the program. "
        "File tools: list_files, read_file, write_file, delete_file. "
        "reset_board(hard=False/True) restarts main.py or the whole board. "
        "Remember that exec_python runs arbitrary code on the board - keep programs short, "
        "the serial port is shared and calls are serialised."
Das ganze funktioniert grundsätzlich. Wenn ich aber z.B. folgende Anfrage stelle
"blinke die Led-Taste 2 in grün"
geht das alles relativ langsam, weil das LLM bei jedem Durchlauf eine ganze Liste an Funktion durchführt wie Port abfragen, Dateien vom PiPico lesen usw. Das ist natürlich unnötig, weil bei einem Update ja einfach nur das neue Programm geschrieben werden muss. Wie erkläre ich das der LLM-MCP Mechanik?
