LoRa-Mesh (869,618 MHz): Umstellung von SF8 auf SF7 – Einschätzung zu Linkbudget und SNR-Schwellen?
OP #8121629
in unserer regionalen LoRa-Mesh-Community (MeshCore im Rheinland/Eifel auf 869,618 MHz, 62,5 kHz BW) wird aktuell diskutiert, wegen hoher Kanalauslastung von SF8 auf SF7 zu wechseln.
Um abzuschätzen, was der Verlust von nominell ~2,5 dB Linkbudget bei unseren topografischen Bedingungen (Hügel, Strecken zwischen 2 und 80 km) bedeutet, habe ich ein Archiv mit rund 14,9 Mio. Empfangsbeobachtungen (65 Observer) ausgewertet.
Meine Methodik & Ergebnisse in Kürze:
• Sendezeit: Bei 100 Byte Payload sinkt die Airtime von ~1033 ms (SF8/CR8) auf ~582 ms (SF7/CR8) bzw. ~398 ms (SF7/CR5). • Schwellenwert-Modell: Da wir nur dekodierte SF8-Pakete im Log haben, habe ich das 0,5-%-Quantil der gemeldeten SNR-Werte (−12,5 dB) als praktische Grenze genommen und +2,5 dB für SF7 addiert (Szenario −10 dB; als Gegenprobe die Datenblatt-Schwelle von −7,5 dB). • Ergebnis: Auf Strecken zwischen 2 und 80 km lägen bei rund der Hälfte der untersuchten Verbindungen mindestens 10 % der bisherigen Kopien unter −10 dB (bei −7,5 dB wären es ~71 %). Durch Redundanz über mehrere Repeater fiele bei der jeweils besten Kopie pro Paket aber deutlich weniger hinten runter (~1,2 % im 60-km-Umkreis).
Die komplette Auswertung mit Grafiken und Details zur Methode habe ich hier zusammengeschrieben: https://www.kernel-error.de/2026/11/24/meshcore-sf7-oder-sf8-daten-rheinland/
Meine Fragen an die HF-Runde hier:
  1. Macht mein Ansatz über das Quantil der SF8-Empfangsdaten + 2,5 dB für eine grobe Abschätzung Sinn, oder übersehe ich hier einen systematischen Fehler (z. B. durch das Verhalten der LoRa-SNR-Schätzer nahe/unter dem Rauschboden)?
  2. Wie kritisch schätzt ihr in der Praxis den Wechsel der Coding Rate (CR 4/8 auf CR 4/5 bei SF8) im Vergleich zum SF-Wechsel ein, wenn es um reale Paketfehlerraten bei Fading/Mehrwegeausbreitung geht?
  3. Hat jemand praktische Erfahrungen mit Co-Channel-Interferenzen zwischen SF7 und SF8 auf derselben Frequenz während einer Migrationsphase?
Ich freue mich über jeden fachlichen Hinweis, wo meine Annahmen eventuell hinken!
