Guten Tag habe in einem Dual Gerät externe Netzteil 230V/12VDC und ein Regler ( IC-2596 Buck-Wandler DC/DC) für LED-Beleuchtung eingebaut ( Ersatz für Glühbirnen) Problem ; mache Gerät aus aber die LED,s gehen nicht sofort aus sondern Leuchten kurz nach Wie löse ich das Problem ? Mfg.
Das sind die Ausgangselkos im Netzteil, dauert eine Weile, bis die leer sind. Handelsübliche LED-Leuchten schalten oft sekundärseitig, d.h., die Netzteile sind immer an Spannung, nur die LEDs werden abgeschaltet. Das ist aber energetisch und alterungstechnisch etwas doof. Dafür sind die LEDs sofort aus. Vorsicht: nicht alle Netzteile, die einen Strom für LEDs liefern, möchten ohne Last betrieben werden...
Ich würde es einfach so lassen.
Moin ; Danke aber es ist nicht schön wenn alles geht aus ( zb Instrumenten Beleuchtung ) nur die Skala leuchtet paar sek nach. Netzteil ist IRM-20 20W-AC/DC und Regler Buck-Wandler DC/DC
Mach Widerstände vor die LEDs statt des Chinamoduls und schwupps sind die auch sofort aus.
Wie lang ist "kurz"? Wie lang darf "kurz" maximal sein?
Es ist ganz einfach so, dass Elektroniker mit Schaltplänen kommunizieren. Zeichne zuallererst mal einen Schaltplan, in dem alle beteiligten Komponenten mit Namen und Typbezeichnungen aufgeführt sind. Am besten hast du noch Messungen gemacht, wo man sieht, an welchem Punkt welche Spannung anliegt. In deinem Fall wäre auch interessant, wie lange die anliegt. Und mit einem derartig gut dokumentierten Schaltplan lässt sich dann leicht eine Lösung finden.
Wenn nicht schon das davorgeschaltete 12V-NT ausreichend "Pufferzeit" hat...
Das ist richtig, und es hat auch Startzeit.
Was ihn stört ist das der Kram am Meanwell schon weg ist, das Zeug am Chinaböller aber noch leuchtet.
Wenn beides gleich lang nachleuchtet sieht's wieder normal aus.
Ich persönlich hasse es auch wenn man Einschaltet und dann erst nach ein paar dreistelligen Millisekunden passiert was. Fühlt sich irgendwie nicht echt an.
Hallo Ron, der LM2596 hat einen ON/OFF Schalter. Über Pin 5 läßt er sich ein- oder ausschalten.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
Auf Seite 13 sieht man hier eine Schaltung die bei Unterspannung den Regler abschaltet. Damit ließe sich das Abschalten beschleunigen.
mfg Klaus
Original Netzteil ist belastet mit Strom ca 120 mA für ganze Beleuchtung ; Instrumenten , Skala und usw. Alleine das LED licht Band zieht ca 90 mA bis 130 mA schon selber nach Helligkeit Einstellung Um Netzteil zu entlasten habe mir gedacht mit einem externem Netzteil es zu betreiben
Das nutzt ihm beim Elko am Reglerausgang des LM2596 aber nix. Es wird besser, aber wird nicht ganz weg sein. Also entweder dessen Ausgangselko verkleinern, oder einen "Heizwiderstand", der hilft den Elko schneller zu entleeren.
Wenn man die dauerhaften Verluste nicht in Kauf nehmen will, könnte man die von Klaus vorgeschlagene Schaltung um einen Thyistor erweitern, der den Ausgang bei Unterspannung zusätzlich kurzschließt. Gewissermaßen eine inverse Crowbar.
Warum machst du dir bei einem 20W-Netzteil um 500mW Gedanken?
Das nutzt ihm beim Elko am Reglerausgang des LM2596 aber nix. Es wird besser, aber wird nicht ganz weg sein. Also entweder dessen Ausgangselko verkleinern, oder einen "Heizwiderstand", der hilft den Elko schneller zu entleeren. Wenn man die dauerhaften Verluste nicht in Kauf nehmen will, könnte man die von Klaus vorgeschlagene Schaltung um einen Thyistor erweitern, der den Ausgang bei Unterspannung zusätzlich kurzschließt. Gewissermaß
Wie groß-stark soll der Heizwiderstand sein ; Ausgang Strom unter Last ist ca 100mA ? Bringt das zb: ein kleines Relais ( Spule ) direkt am Netzteil und Kontakte hinten dem Regler ?
In der Größenordnung würde ich es erstmal versuchen, eventuell muß es auch noch mehr sein.
Noch besser: ein Relais an der Netzspannung mit 2 Schließern, dass beide Ausgänge (den des Netzteils und den des Chinaböllers) unterbricht.
Dann ist mit abschalten des Eingangs wirklich direkt alles aus.
LOL.
Ein DCDC-Konverter, um 100mA Last vom 4-Ampere-Netzteil runterzunehmen, und dann da doppelte Belastung (oder noch mehr) draufzupacken damit es schneller ausgeht.
Der Rube-Goldberg-Lichtschalter, as seen on tv, order now!
Für die LEDs wird die Ausgangsspannung wohl höchstens um drei Volt betragen. Der Elko für die Ausgangsspannung muß gerade für die Stabilität des Schaltwandlers ausgelegt werden. 10 µF sind bald zu viel dazu.
Wenn die 12 V Eingangsspannung mit 10 µF gepuffert werden, dann ist das ein Verhältnis von 12V/3V = 4. Der Elko der Eingangspannung wird zuletzt entladen.
Das hört sich gut an.
mfg Klaus
Das hört sich gut an. mfg Klaus
Ich habe mir das Ganze nochmal nach dem ersten Geistesnlitz etwas ausführlicher durch den Kopf gehen lassen. Ein Thyristor ist zwar robust und bei Überspannung die etablierte Lösung, verhindert u.U. aber den Start der Schaltung. Wenn die Spannung langsam hochkommen will (ms reichen da schon), zündet der Thyristor und schließt die Ausgangspannung dauerhaft kurz. Also besser ein robuster Transistor, der 3 bis 10 Ampere schalten kann und einen Entladewiderstand etwas unter der Nennleistung des Schaltreglermodules. So kann ein paar ms "klingeln" beim Start, das Ding nicht dauerhaft blockieren :-)
Alles nichts gebracht ; Spule hinten Netzteil oder hinten Regler immer das gleiche - LED Band schaltet mit Verzögerung nach ca 1,5 sk aus
Habe hinten Regler eine Glühlampe ca 100mA angehängt , das gleiche.
Habe am Regler Kondensator 220µF auf 47µF geändert ; das Licht-Band schaltet sich später als Instrumenten Beleuchtung aber schaltet immer mit Verzögerung aus .
Bleibt nichts anders als Instrumenten Beleuchtung auf externe Netzteil zu platzieren.
Danke für alle beteiligen . Mfg
Du könntest ein Relais hinzu fügen, das zusammen mit dem Dual Gerät ein/aus schaltet. Mit den Kontakten des Relais kannst du die Stromzufuhr zu den LEDs unterbrechen.
Ich würde es aber lieber unverändert lassen, weil sich der Aufwand nicht lohnt.
Relais Spule meinte ich
Ich verstehe dich nicht. Beachte bitte Lothars Vorschlag:
Klar.
Die Spule muss vor das Netzteil an die 230V-Seite, damit es beim Abschalten sofort abfällt und dann auch sofort die LEDs vom Netzteil trennt.
So hast du jetzt die abfallende Spannung auch an der Spule und somit auch da eine Verzögerung.
Aber nochmal: wozu überhaupt der DCDC-Konverter? Lass den weg und deine Probleme lösen sich billiger, kleiner und einfacher auf.
Im Auto bei der Innenbeleuchtung wollen alle das und rüsten es ggf. nach.
Eben, Verluste - Du erkennst selbst, dass diese Idee nicht die beste ist.
LEDs werden strombegrenzt betrieben, also kann man sie auch kurzschließen. Wenn "LED" aber eine fertige Lampe meint, natürlich nicht.
Aber eine fertige Lampe kann einen Schaltwandler samt Kondensator(chen) enthalten und geht trotzdem nicht sofort aus. Ich habe 12V-LED-Birnchen, die etwas nachglimmen - sehe ich aber nur in dunklen Zimmer.
