Einstieg: Programmieren mit KI in sechs Schritten
OP Admin Persönliche Seite #8118201
Kurze Anleitung für alle, die KI beim Entwickeln noch nie ausprobiert haben. Ihr braucht dafür nur einen PC und etwa eine halbe Stunde.
1. Eine KI-App mit Chat-Interface installieren
Diese Desktop-Apps haben ein kostenloses Kontingent, das für erste Versuche reicht (Stand November 2026):
  • Antigravity (Google)
  • Codex (OpenAI), mit einem kostenlosen ChatGPT-Konto
  • Kiro Crew (AWS), mit einem kostenlosen Kiro-Konto
Wer schon VS Code nutzt, kann auch GitHub Copilot nehmen. Claude Code (Anthropic) gibt es nur mit einem kostenpflichtigen Abo.
2. Einen leeren Ordner anlegen
Fangt mit einem neuen, kleinen Projekt an und sagt dem Agenten, dass er in diesem Ordner arbeiten soll.
3. Die Aufgabe in ganzen Sätzen beschreiben
Beschreibt sie so, wie ihr sie einem Kollegen erklären würdet, mit Hardware, Pins und dem gewünschten Verhalten. Zum Beispiel:
Schreibe ein Programm für einen Arduino Uno: Die LED an Pin 13 soll blinken, ein Taster an Pin 2 schaltet zwischen langsam und schnell um. Erkläre mir, wie ich es kompiliere und hochlade.
4. Erst lesen, dann zustimmen
Der Agent legt Dateien an und führt Befehle aus. Meist fragt er vorher. Lest, was er vorhat, bevor ihr bestätigt.
5. Ausprobieren und Fehler zurückmelden
Schreibt Compilerfehler oder „die LED blinkt nicht“ einfach in den Chat. Der Agent korrigiert, und es geht in die nächste Runde. Funktionierende Zwischenstände sichert ihr am besten mit Git, das richtet der Agent auf Wunsch ein.
6. Den Code erklären lassen
Fragt nach, bis ihr versteht, was der Code tut.
Gut zu wissen
  • Euer Code geht an die Server des Anbieters.
  • Die kostenlosen Kontingente sind schnell aufgebraucht. Wer regelmäßig damit arbeitet, braucht ein Abo, mit etwa 20 € im Monat kommt man schon sehr weit.
  • Fragen und Erfahrungen gern als Antwort oder eigenen Thread hier im Forum.
: Bearbeitet durch Admin
