Kühle Luft rein oder warme Luft raus?
Gast #3256705
Hallo Gemeinde,
zur Abwechslung mal eine Diskussion aus dem richtigen Leben. Ich brüte
hier gerade in meiner Dachwohnung bei knapp 30 Grad vor mich hin. Alle
Fenster und Türen offen, Durchzug. Mein Ventilator steht vor einem
Fenster und bläßt "kühle" Luft in die Wohnung. Das ergebnis ist nur
begrenzt zufriedenstellend. Ich frage mich, ob es nicht besser wäre den
Ventilator umzudrehen. Er würde dann die warme Luft nach draußen blasen
und gleichzeitig, durch den Sog, durch die anderen Fenster kühle Luft
nachziehen. Wäre das nicht effektiver oder habe ich einen Denkfehler in
meiner Rechnung? Was meint ihr dazu?
Gast #3256726
Würde ich auch so machen und zwar so das der Luftstrom richtung Decke
bläst um dort die warme Luft wegzupusten.
>Das ergebnis ist nur begrenzt zufriedenstellend.
Die Mauern, Dachziegel und Dammwolle sind dermaßen aufgeladen und
strahlen nun alles wieder ab.
Die Sogwirkung ist bestimmt bescheiden.
Lieber kalte Luft nach innen blasen, durch die Luftwirbel mischt sich
die warme mit der kalten Luft meiner Meinung nach besser.
>habe ich einen Denkfehler in meiner Rechnung?
Ja, nie in eine Dachwohung einziehen.... :) scnr
Gast #3256734
>Dachwohnung
Mein aufrichtiges Beileid!
Auch bei guter Isolierung ist da nicht viel zu machen.
Ziegel heizen sich sehr gut auf und heizen ihrerseits die Luft, die zum
Fenster herein strömt. Halte mal jetzt die Hand auf die Ziegel, dann
weist Du warum Lüften für die Katz ist.
Zum Ausgleich dafür darfst Du im Winter aber auch mehr heizen.
Hängt einfach mit dem Verhältnis von Außenfläche zu Wohnraum zusammen
und der Abneigung gegenüber weißen bzw. reflektiven Dachziegeln.
Sollte sich Onkel Vielgeld, in absehbarer Zeit die Radieschen von unten
anschauen, kannst Du ja die Installation eines Klimagerätes ins Auge
fassen. Der vorgeschriebene Querschnitt der Zuleitung, gibt Dir aber
auch gleich einen Eindruck von deiner zukünftigen Stromrechnung.
Gast #3256736
Axel (Gast) schrieb:
> Ich brüte
> begrenzt zufriedenstellend. ...
Drehe deinen Ventilator einfach so, dass er in deine Richtung bläst. Das
senkt die gefühlte Temperatur deutlich. So lässt es sich einigermaßen
aushalten. Ab und zu mal kurz unter die Dusche verbessert die Lage für
eine Zeitlang.
Gast #3256755
generell ist ziehen effektiver als blasen
bei deinem ventilatorproblem ist es aber so, dass es sehr darauf
ankommt, wie effektiv der luftstrom nach draussen / von draussen geführt
wird
um den V herum bekommst du ja eine Zirkulation und im Extremfall kaum
Transport.
Daher ist es besser, den Strom einzuschränken, d.h. Fenster einen Spalt
auf und dort wirklich alles rausziehen
ferner hast du noch das problem, dass die windrichtung deinen V
überstimmen wird, davon würde ich es abhänig machen
Gast #3256758
ja, das ist der Fall, aber das ist ja genau das SCHLECHTE :-)
Was man rauszieht, kommt unweigerlich zu 100% von draussen wieder rein,
man muss eben nur sicherstellen, dass es nicht direkt zurückdrückt
den V nach oben, dort wo die warme Luft ist
die ganz korrekte Kühlung funktioniert so, dass 2 verwendet werden,
einer der drückt und einer der zieht und zwar etwas mehr Leistung hat
viel spass morgen, bei 40 Grad.
Gast #3256830
>> Ich brüte
> eine Zeitlang.
Kann ich nur zustimmen.
In der Firma habe ich einen Ventilator in so 5, 6 Metern Entfernung
stehen, läuft auf niedrigster Stufe und dreht dabei so hin und her. Das
ergibt einen ganz leichten Luftzug wo ich sitze und das reicht um es
auszuhalten. Nicht zu viel Luftzug machen, das wird schnell unangenehm
und kann sogar eine Erkältung geben.
Ansonsten Verstand benutzen: wenn die Aussenluft wärmer ist als drinnen
- Fenster zu. Wenn umgekehrt - lüften wie blöd. Wenn sich erst
Mauern/Dachziegel/etc. aufgeheizt haben, so nach 3-5 Tagen Hitze, ist
ohne Klimaanlage nicht mehr viel zu machen.
Ich habe keine Ahnung wieso so viele Leute wirklich warmes Wetter toll
finden, vielleicht wohnen die alle im Keller? ;-)
#3256867
Bislang waren die Nächte ziemlich angenehm, d.h. maximal ca. 20°C. Wenn
ich nachts aufreisse und tagsüber alles dicht mache, dann komme ich
abends in eine Wohnung, die deutlich kühler ist als draussen.
Nur darf man dafür nicht direkt unterm schlecht gedämmten Dach wohnen.
Für diese Leute besteht keine Hoffnung. Die goutieren nicht mal ein
ordentliches Nachtgewitter, weil sie genau dann das Fenster zumachen
müssen und ausserdem vom Krach ebendarauf terrorisiert werden.
Normalerweise schickt man deshalb ja Studis in solche Wohnungen, die
brauchen eh keinen Schlaf.
Wer von den Studis keine Dachwohnung kriegt, denn steckt man ins
Souterrain. Die meiste Zeite des Jahres beneiden diese Höhlenbewohner
dann die Kollegen unterm Dach. Und manchmal, nur manchmal, feixen sie
zurück.
Gast #3256872
Exakt 24°C war die Außentemp. bei mir um Mitternacht. Die Innenraumtemp.
knapp 30°C. Da kein Lüftchen weht geht die Wärme auch nicht aus der
Wohnung raus. In Ermangelung an Außenjalousinen (Mietwohnung) heizt die
aufgehende Sonne auch recht schnell wieder die Bude auf. Ohne Klima
bleibt nur der Lüfter der im Akkord dreht.
Fröhliches Schwitzen bei 36°C Heute.
Gast #3256881
Hannes Jaeger (pnuebergang) schrieb:
F. Fo schrieb:
>> Weil unsere Jahresdurchschnittstemperatur bei +9,5Grad liegt.
> Was ich für einen völlig akzeptablen Wert halte.
Wird demnächst neu justiert. Beim nächsten Treff der Bilderberger wird
die Jahresdurchschnittstemperatur neu festgelegt.
(PS: Der Trittin Jürgen wird nicht mehr eingeladen. Meckert zuviel wenn
am globalen Klima rumgepfuscht wird)
#3256882
Es gibt aber noch erbitterten Streit, ob man die lange angekündigte
globale Erwärmung endgültig einschalten soll, oder ob der bisherige
Testbetrieb schnellstens wieder beendet werden soll. Wie üblich sind die
unflexiblen Heizungsbauer der Öl-Lobby dagegen, während ihre Kollegen
von der Klimaanlagenfraktion dafür sind.
(Firma: matzetronics) #3256885
Hier noch ein Tipp vom ehemaligen Dachbodenbewohner - Stelle eine
Wasserschüssel auf und hänge an einem Draht darüber Wollfäden auf, so
das sie mit dem Ende ins Wasserbad tauchen. Durch diesen Wollvorhang
lässt du den Ventilator pusten. Wesentlich anders kühlen einfache
Klimaanlagen auch nicht.
Gast #3256895
> globale Erwärmung endgültig einschalten soll, ...
Die müssen eh erst den Tagesordnungspunkt
"Hat Goldman Sachs den auf einer der letzten Konferenzen der BB
beschlossenen "Stresstest Bankenkrise 2007" nun erfolgreich bewältigt
oder sollte dieser globale ST wiederholt werden"
abhandeln.
Da wird dann auch beschlossen, welche geheimen Akten man Snowden zur
weiteren Veröffentlichung nach Moskau überbringen wird. Die Amerikaner
sind da flexibel. Wichtig ist nur, dass die Drohkulisse glaubwürdig
bleibt. Das Volk soll das Gefühl permanent überwacht zu werden glaubhaft
durch eine integere Identifikationsfigur vermittelt bekommen. Das sieht
Snowden auch so. Schließlich wurde er speziell für diese Mission
ausgewählt und instruiert. Alles läuft also nach Plan.
#3256898
Ist auch eine Möglichkeit. :-)
Gast #3257064
Matthias Sch. schrieb:
> Durch diesen Wollvorhang lässt du den Ventilator pusten. Wesentlich
> anders kühlen einfache Klimaanlagen auch nicht.
Der Unterschied ist nur, dass Klimaanlagen der Luft Wasser entziehen,
während Wollfäden die Luftfeuchte erhöhen und damit die Kühlwirkung von
jeglichem Schwitzen zum Scheitern verurteilen.
Gast #3257213
> Wesentlich anders kühlen einfache Klimaanlagen auch nicht.
Oh doch, du solltest dich noch mal schlau machen wie
Kältetechnik mit Kompressoren funktioniert.
Deine Unkenntnis ist ja haarsträubend.
(Firma: matzetronics) #3257317
Ich habe doch mit Absicht von 'einfachen Klimaanlagen' gesprochen. Ich
hatte jedenfalls mal eine, die genauso funktioniert hat. Da musste man
regelmässig Wasser nachfüllen. Habe ich auf dem Dachboden als sehr
angenehm empfunden. Das Ding ist als 'Adiabatischer Kühler' bekannt.
http://www.plantfog.at/theor_D4.htm
Wenn du sowas noch nie gesehen hast, solltest du dir den Kommentar
sparen, denn das zeugt von deiner Unkenntnis und nicht von meiner.
Gast #3257324
An einem Fenster auf Sonnenseite kann man ein nasses Tuch in den
Fensterrahmen einspannen, und es von Zeit zu Zeit immer wieder neu
besprühen.
Die Verdampfung erfolgt stärker an der Sonnenseite nach außen an die
Umgebungsluft, weniger nach innen, während es dann innen eher kühlt, und
evtl. sogar noch Feuchte innen kondensieren könnte.
So erzählte es meine Oma, die mal im und nach dem Krieg (WW2) in einer
nicht isolierten Dachgeschoßwohnung wohnte. Sie hingen Bettlaken ins
offene Fenster. Die waren damals immer weiß, da kommt sogar noch Licht
hinein. Ventilatoren hatte damals auch kaum jemand. Es soll die Hitze
aber lindern, und wenn es nur von 45°C zwei Grad runter sind.
Eine von der Sonne beschienene Fläche in der Wohnung erzeugt jetzt bei
Sommersonne auch gerne mal 500 Watt Wärme pro Quadratmeter.
Gast #3257347
Absoluter Quatsch! Ich wohne in einer sehr gut isolierten Dachwohnung
und habe 23°C bei einer Aussentemperatur von 37°C.
Bei guter Isolierung kommt die Wärme über die Sonneneinstrahlung der
Fenster hineien. Mit Aussenrolladen bei Dachfenstern ist dies auch kein
Problem.
Natürlich habe ich die Fenster geschlossen, damit nicht die Warme Luft
nach innen strömt. Gelüftet wird Nachts!
Gute Isolierung merkt man im Sommer. Im Winter dreht man halt die
Heizung etwas höher. Da merkt man halt die schlechte Isolierung an den
Heizungskosten.
Gast #3257358
Ich würde das Prinzip nicht als "einfache Klimaanlage" bezeichnen,
sondern als einfache Methode der Luftkühlung (AirCon, Air Conditioning).
Solche AirCons waren früher wegen ihrer einfachen Bauart und
kostengünstigen Herstellung in Entwicklungsländern weit verbreitet.
Besonders hervorzuheben ist ihr vergleichsweise geringer
Energieverbrauch. Ich habe diese Anlagen vielfach in Pensionen und
einfachen Hotels ehemaliger britischer Kolonialländer angetroffen.
"Die Verdunstungskühlung ist eine der ältesten und bewährtesten
Kühlmethoden. Durch Verdunsten von Wasser an der Luft entsteht ein
Kühlpotential, das immer unterhalb der Umgebungstemperatur liegt. Die
erreichbare Untertemperatur hängt von den klimatischen Bedingungen der
Luft ab und liegt in Deutschland im Mittel bei gut 10 °C. Dies ist in
vielen Fällen zur Raumklimatisierung ausreichend. Auch wird in einigen
verfahrenstechnischen Anlagen, z. B. Nasskühlturm, die Kühlwirkung bei
einer Luftkühlung verstärkt.
Die Verdunstungskühlung ist ein durch Phasenübergang verstärkter
Wärmetransportprozess von hoher zu niedriger Temperatur und damit ein
selbstablaufender, "rechtsläufiger" Kreisprozess. Deshalb wird bis auf
den Transport von Luft und Wasser keinerlei mechanische, elektrische
oder thermische Energie benötigt."   [Wikipedia]
In der englischsprachigen Wikipedia wird das Thema ausführlicher
behandelt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Evaporative_cooler
Gast #3257372
Habe mal ne Frage zu den Verdunstungskühler.
Durch die Verdunstung sinkt die Umgebungstemperatur und gleichzeitig
steigt die Lüftfeuchtigkeit. Höhere Luftfeuchtigkeit bewirkt, dass die
"gefühlte Temperatur" höher liegt - trockene Wärme ist angenehmer als
feuchte Wärme.
Eigentlich dürfte der Verdunstungskükler nicht funktionieren -
eigentlich?
Gast #3257373
dem muss ich jetzt mal zustimmen.
heute war in ma eine demo gegen prism und die untätigkeit der regierung
- da wäre ich gerne mitgegangen, aber bei den temperaturen schwitz ich
mich kaputt - in klaren worten: klatschnass bis in die kimme.
um o.t zu bleiben, dachwohnung hatte ich auch schon, war die hölle im
sommer. im winter hann man sich warm anziehen, aber mehr als sich
ausziehen und "die eier im ventilatorwind schlackern lassen" geht bei
hitze nicht. scheiss sommer.
Gast #3257387
Von Verdampfungsenthalpie noch nie was gehört? Bei der Unkenntnis stehen
einem ja die Haare zu Berge...
Das wussten schon die alten ...... (zutreffendes bitte eintragen) -
Wasser/wasserhaltige Lebensmittel in porösen Tongefäsen lagern: Die
Feuchtigkeit diffundiert durch das Gefäß, verdunstet an der Oberfläche
und kühlt damit den Inhalt.
Gast #3257392
> eigentlich?
Meine Oma sagte, es hätte funktioniert, mit nassen Tüchern im
Fensterrahmen. Sonst hätten sie diesen "Unfug" damals bestimmt nicht
gemacht, wenn das nur Mühe ohne Erfolg wäre. Ich merkte auch das Wort
Kondensation der Innenluft an der Rückseite der Hauptverdampfungsfläche
an. Man muß das mal genauer erörtern. Klar steigt die relative
Luftfeuchte, wenn man nur alleine abkühlt. Bleibt heraus zu finden, wie
Wohlfühlfaktoren bei verschiedenen Temperaturen und verschiedenen
Luftfeuchten sind, am besten eine Kurvenschar über Temperaturen und
Luftfeuchten. Im Winter haben wir auch schon mal hohe relative
Luftfeuchten, wobei es einem aber dann nicht warm ist.
Gast #3257478
Sicher, wie jeder Mensch, nennt man Schwitzen, aber nicht Klimaanlage,
das würde selbst bei eine kundenveralbernden Baumarktwerbung
zu einer Abmahnung führen.
#3257506
MaWin, Matthias und die restlichen, die sich da eingeklinkt haben in dem
Streit.
Ihr seid wirklich schlaue Jungs und ich wüsste auf diesem Gebiet (und
auch anderen Gebieten die ihr mehr kennt als ich) gern nur halb so viel
wie ihr.
Haut euch doch nicht immer an die Fresse, sondern bündelt euer Wissen
und alle (vor allem ich) profitieren davon.
Ehrlich!
#3257508
Nicht aufregen, einfach genießen. Petrus mag zu viel Gemotze nicht.
Irgendwann hat er dann keine Lust mehr und schickt uns ein Genua-Tief
mit 2 Wochen Dauerregen und nortwestlich einströmender Kaltluft aus
Polarregionen mit 14°C...
Die Tage werden schon wieder spürbar kürzer - eine Stunde fehlt bestimmt
schon. Lange dauert es nicht mehr, dann geht es wieder rapide bergab und
dann dürfen wir froh sein, wenn es noch die hälfte der jetzigen
Temperaturen hat.
In Sibirien ist es nebenbei noch viel schlimmer. Oder am schlimmsten im
Grand Canyon. Das ist der Ort mit den höchsten Temperaturschwankunen
weltweit. Wüste tags, Arktis nachts.
In diesem Sinne - ich trinke jetzt ein kühles Radler und lasse es mir
gut gehen :)
(Firma: matzetronics) #3257743
Also, das Ding wurde damals (Ende der 60er) wirklich als 'Klimaanlage'
bzw. 'Klimagerät' verkauft und wurde von meinem Papa im Institut
benutzt. Später hat er sich dann eine echte Klimaanlage zugelegt und ich
habe das Ding in meiner ersten Dachbodenwohnung (33m², 90DM Kaltmiete
mit Innenklo(!)) aufgestellt. Es hatte etwa die Grösse einer modernen
Klimaanlage für Fenstermontage (wie eine etwas grössere Mikrowelle) und
bestand aus folgenden Komponenten:
* Auffangbecken für Wasser, an der Rückseite war die Nachfüllöffnung
* Permeables Tuch mit Zuführungsröhrchen am oberen Rand, welches über
dem Auffangbecken hing, das Tuch hatte eine leichte Leporellofaltung, um
die Fläche zu vergrössern
* Kleine Wasserpumpe für den Kreislauf
* Axiallüfter mit vorgeschalteter Luftfiltermatte
* Für den Heizbetrieb Heizfäden im Lüfterstrom (hab ich nie benutzt)
* Schalter, um den ganzen Krams zu kontrollieren, inkl. 2-stufigem
Lüfterschalter.
Im Winter und beim Transport sollte man das Wasser entleeren - klingt
logisch. Das war alles vor den Zeiten des Internet - ich habe keinen
Link mehr gefunden und weiss deswegen den Hersteller nicht. In einem
heissen Sommer war das Ding jedenfalls eine echte Wohltat. Die Erhöhung
der Luftfeuchte war subjektiv nicht zu spüren.
Gast #3257919
Krank, da holen sich Leute freiwillig ein schimmeliges Auto mit
feuchtwarmem Floridaklima weil der Geiz nur für 19.95 reicht und
perverse Biligverramscher nicht daran gehindert werden, solchen Müll zu
verkaufen. Es fehken jede Menge Warnhinweise.
Gast #3258015
Hallo Axel,
Aufgrund der temperaturabhängigen Dichteunterschiede der Luft hast Du
normalerweise eine Temperaturschichtung folgender Art:
unten warm, oben heiß.
Sinnvoll wäre es meines Erachtens, wenn Du mindestens zwei Ventilatoren
nutzt: einen, der sich unten im Raum befindet und von draußen nach
drinnen bläst und einen, der sich an einer entgegengesetzten Ecke oben
im Raum befindet, und von drinnen nach draußen bläst.
Viele Grüße
Michael
Gast #3258024
Das ist ja auch ein nutzfreies Popelding. Wie ihr alle wisst, sind nur
die grossen Ventilatoren in der Lage mit akzeptablen Drehzahlen genügend
Luft zu fördern. Wenn die Motoren leise sind kommt es nur nch darauf an,
dass die V-Spitzen nicht schneller drehen, als der Schall.
Richtig gut geht es mit einem Ventilator unter der Decke, der langsam
und lautlos läuft und im Sommer die Luft nach oben zieht. Dann zieht es
von allen Seiten Luft an das Zentrum hern und spült ausgeatmete und
erwärmte Luft nach oben an der Decke entlang zu den Fenstern herunter
und die kalte Luft von dort kann einströmen. Im Winter macht man es
umgekehrt, um die warme Raumluft nach unten zu drücken. Das spart auch
Heizkosten!
Wem das nicht reicht, nimmt noch einen mittelgrossen Standventilator in
der ersten Stufe in 3m Distanz, der zum Arbeitsplatz bläst. Man darf es
weder hören noch aktiv spüren, sonst ist der Luftstrom zu stark.
Im Büro stellt man Ventilatoren unten längst an die Raumkanten und sorgt
so für sanfte und kontinuierliche Umluft.
Schlecht sind die nassen Tücher! Die kühlen insgesamt kaum und erhöhen
nur unnötig die Luftfeuchte und fördern das Schwitzen! Wenn, dann muss
man lokal den eigenen Körper kühlen: Jeans und T-Shirt an der Brust
leicht mit Sprühflaschen befeuchten (nur etwas Nebel) und Haare etwas
nass machen. Nicht soviel, dass Wasserflecken entstehen, sondern nur
eine minimale Feuchte da ist. Das Wasser ersetzt den Schweiss und führt
zu einer geruchsarmen Verdunstung, ohne dem Körper Wasser zu entziehen.
Damit kann man das Schwitzen insgesamt reduzieren und hält es doppelt so
lange in der Hitze aus.
Gast #3258314
Martin Schwaikert schrieb:
> http://www.pearl.de/a-PX7303-5448.shtml
> verkaufen. Es fehlen jede Menge Warnhinweise.
Also ich lese da nicht 19,95, sondern 19,90!
Sehhilfe gefällig?
http://www.pearl.de/a-NC5350-5238.shtml?query=lesebrille
Gast #3258383
MaWin schrieb:
> Super, 5ct gespart.
Das hatte ich auch gerade gedacht. Vollkommen überteuert. Ich habe mal
einen 60cm Ventilator aus dem "Für UNS" Shop der Siemens gekauft: 15,-
das Stück. Der brummt heute noch.
#3258569
Also an den TO: Wir machen das bei uns zuhause immer so: Einfach
Dachfenster auf und Haustüre auf (bzw. bei uns im EG die Terrassentür).
Das gibt satt durchzug (weil die heiße Luft ja nach draußen strömt) und
macht es ein bisschen erträglicher.
Der allergrößte Vorteil daran ist aber, dass dadurch das gesamte Haus
richtig aufgewärmt wird und wir nuch gute 4-6 Wochen auf die Heizung
verzichten können, und noch gemütliche 24 Grad haben, während die
anderen schon lange heizen.
Gast #3258713
oh-oh – der Maddin!
Die Guthitze (in unserer Stadt gestern übrigens 38°C) geht
offensichtlich nicht nur auf den Kreislauf. ;-) Dazu noch einige
Radler/Biere zuviel...
Bei diesen Temperaturen wohnt es sich in einer Bambushütte oder leichtem
Holzhaus - idealerweise am tropischen Traumstrand - erheblich
komfortabler als in einem soliden Steingebäude. Da Holz kaum
Wärmeenergie speichert, herrscht nach dem frühen Sonnenuntergang, abends
und besonders nachts, meist angenehme Kühle in der Hütte. (Wenn aber
wieder mal ein Taifun-Ausläufer heranrollt, dann muss man natürlich auf
der Hut sein).
Gast #3258839
die Lösung von  Martin Schwaikert ist nicht schlecht - funktioniert
leider aber meist nur wenn mann im eigenen Haus wohnt (evtl. auch bei
einen Privaten Kleinvermieter und guter Nachbarschaft).
Es ist leider aber so das ein Mieter nur selten das Dachfenster öffnen
kann (entweder nicht zugänglich oder diese besch..
Brandschutzautomatikfenster) - Oft ist ein Dachfenster garnicht mehr
vorhanden.
Und dann noch die Nacharn in einen typischen Mehrfamilienhaus...
#3258852
Also als es gesten gar so unerträglich war, haben wir in der Wohnung
meiner Freunden einfach die Balkontür geöffnet, und die Haustüre einen
Spalt aufgemacht (Wohnung, kein Haus). Damit sie nicht zufällt einen
kasten Bier reingeklemmt und schon war es eträglich :)
Gast #3259001
Was auch sehr hilft sind kalte Fußbäder.
Dadurch kühlt sich der Körper MERGLICH ab !
Ich tu ins Fußband immer noch ein Block Eis rein.
zB. Wasser in einen 1L Langnese Eisbehälter, über Nacht in den Froster.
Das Wasser ist dann so kalt das es fasst schmerzhaft ist. Immer die Füße
rein für 5 Minuten und wieder raus. Das 20 Minuten lang und man hat eine
ordentliche abkühlung.
Gast #3265035
Ich wohne auch unterm Flachdach, Süde-Westseite, keine Verschattung
durch andere Häuser etc.
Es sind so 28°C in der Bude
Morgens früh Fenster weit auf, tagsüber Rolladen runter, Fenster zu.
Abends, wenn es sich halbwegs wieder abgekühlt hat, Fenster wieder auf,
ev. auch nachts.
Der Ventilator läuft wenn ich dabin, um etwas Luftbewegung zu haben.
Ventilator tagsüber am offenen Fenster bringt gar nicht.
Du pustest etwas Luft aus der Wohnung und es strömt heisse Luft von
außen nach.
Bei den Temperaturen und relativ hoher Luftfeuchtigkeit hilf nur
Schatten und etwas Luftbewegung.
Gast #3265844
Ich wohne im Erdgeschoss, das Haus ist halb in den Berg reingebaut.
Draussen hats 30 Grad. Im Schlafzimmer muss ich das Fenster auflassen
weil ich sonst FRIERE.
Dachwohnung würde ich mir niemals antun. Ein Bekannter wohnt so und
könnte es ohne Klimaanlage gar nicht aushalten. Kostet ihn zur Zeit ca.
100 Euro an Strom monatlich.
#3265896
Martini mit viel Eis hilft auch. Erfrischt und macht müde.
Gast #3266006
Ich war einmal auf einer Messe in Norddeutschland. Ein
zukunftsorientierter Unternehmer (Elektro-Installationsbetrieb) hat mir
erzählt, dass er über Zisternen verfügt, in die er sommers die Energie
der Sonne via Thermokollektoren leitet. Diese Energei kann er im Winter
wieder abrufen. Die mittlere Energiebilanz liegt bei ca. 100 Euronen
zuheizen im Winter. Die Volumina der Energiespeicher weiß ich leider
nicht mehr. Ich habe nur noch folgende Worte im Ohr: Die Sonne liefert
im Sommer genug Energie, um diese im Winter abzurufen. Ich denke, im
nächsten Winter wird er nicht frieren...
#3266012
War heute bei einem Kunden der Produkte aus Papier herstellt. Also hat
der auch ein Lager mit großen Mengen Papier.
Das Dach ist ein Blechdach, doch -und offensichtlich wegen des Papiers-
in der Halle war es angenehm kühl.
Gast #3266243
Ich wohne wie schon geschrieben unterm Dach, - Fensterfront südwestseite
unverschattet.
Zur Zeit sind es bis 30°C in der Bude.
Eine Klima wäre in diesen Tagen prima, aber wann ist es hier mal so
heiss?
Ein paar Tage und das war es.
Tipp wäre noch Tür zum Treppenhaus auf und den Ventilator die meist
kühle Luft in die Wohnung pusten.
Wir haben halt immer ZU-Wetter
Diesmal ZU-heiss und oft ZU-trocken heute wohl ZU-viel-Regen,
gleich gehe ich ZU-m Kühlschrank ich hoffe das bierchen ist nicht
ZU-kalt
ZUm-Wohl
Gast #3266720
weinbauer schrieb:
> warum keine Beregnung auf den Dachgiebel stellen und die Dachfläche nass
> machen??
Ein größerer Schrottverarbeitungsbetrieb in meiner Gegend macht es so.
Sie haben mehrere große Rasensprenger an der Flachdachkante eines
mehrstöckigen Gebäudes stehen, die bei diesem Wetter ständig laufen.
Etwa ein Feld in der Größe eines Fußballplatzes. Hier geht es allerdings
eher um Schrottstäube und Luftverstaubung. Mit Schwermaschinen wird
jeder Eisenschrott zu ca. 5cm großen handlichen Stücken zermalmt. Als
Nebeneffekt wird natürlich auch das große Flachdach mit eingesprüht, und
das macht an den Innentemperaturen bestimmt was aus.
Es kann sein, daß die das Wasser aus dem Fluß pumpen, weil direkt in
einem Hafen gelegen.
Das Stahlwerk etwa 500m weiter kühlt auch mit Flußwasser, man riecht
das. Es riecht ein klein wenig wie Toilette. Denn die dortige Kühlung
versprüht Wasser zur Verdampfung, es wird also nichts in den Fluß zurück
gepumpt.
#3268183
F. Fo schrieb:
> Auf meiner Wand am Kopfende des Bettes scheint den ganzen Tag die Sonne.
> Es sind noch immer über 30 Grad.
Ich habe mir vom Gardinenfachbetrieb meines Vertrauens Plissees
anfertigen lassen. Ich habe Material ausgesucht, das auf der Außenseite
reflektiert. Bis jetzt konnte ich die Temperaturen in meiner
schlecht/nicht isolierten Dachgeschosswohnung auf 27°C begrenzen.
Abends, sobald innen und außen Temperaturgleichstand erreicht ist, wird
alles an Fenstern aufgemacht und bleibt nachts offen. Zwei
Billig-Ventilatoren unterstützen nötigenfalls den Durchzug.
Gast #3268197
Amateur schrieb:
>>Dachwohnung
Das stimmt so nicht!
Das Zauberwort heißt Aussparrendämmung. Für sämtliche Fenster ist ein
Außenrolladen natürlich Pflicht.
#3269792
Man könnte doch jetzt einfach einen zweiten Wollvorhang aufbauen, der
sich dann (rein theoretisch) mit der Luftfeuchte "vollsaugt", oder?
