Pandaboard bootet nicht
Gast #2243017
Nachdem ich heute voller Freude das Pandaboard erhalten habe, kam einige
Stunden später die erste Ernüchterung - das Board bootet nicht.
Versucht habe ich es bis jetzt mit Ubuntu und Angström. Bei Ubuntu (egal
ob Netbook oder Headless) hört die Ausgabe über die serielle Konsole bei
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
auf, bei Angström gehts noch etwas weiter.
Um einem eventuellen Hardwarefehler auf die Spur zu kommen habe ich
jetzt das Validation-Environment
(http://pandaboard.org/content/resources/troubleshooting) versucht, aber
auch hier komme ich nicht mal bis zum Test.
Würde mich freuen, wenn mir hier eventuell jemand helfen kann, der das
gleiche Problem hat. In letzter Zeit dürften ja wieder einige
Pandaboard-User dazugekommen sein, nachdem ja Watterott letzte Woche
wieder einige Stück zur Verfügung hatte.
Zwei mögliche Probleme:
1) Geduld
Beim ersten Booten dauert es eine Weile, da das Ubuntu sich erst auf
der SD-Karte einrichtet. Die Zeit ist deutlich abhängig von der
Geschwindigkeit der SD-Karte (Wobei aber die Class-Angabe der SD-Karte
kaum Anhaltspunkte liefert, man kann es nur im System ausprobieren).
2) SD-Karte
Das Ubuntu-Image war etwas zu groß für meine 2-GB-SD-Karte. Da gab es
nach dem Draufspielen des Images Probleme beim fsck. Evtl. könnte sich
der Kernel beim Booten daran stören. Dem Log nach ist ja Schluss an dem
Punkt, nachdem der Kernel die Partitionen erkannt hat.
Ich habe also die SD-Karte von Hand eingerichtet, das Image per
Loopback-Mount gemountet und dann den Inhalt des Filesystems übertragen.
So habe ich ein korrektes Filesystem erhalten.
Schließlich habe ich mir noch größere SD-Karten besorgt, damit auch noch
Platz im System ist für Updates und Daten.
Gast #2243277
Versucht habe ich es bei Ubuntu auch mit einer 8GB Karte.
Beim Headless Image sollte es ja auch nach "Uncompressing Linux..." noch
zu Ausgaben über die serielle Schnittstelle kommen (Statusmeldungen über
die Einrichtung der SD-Karte), was aber bei mir nicht der Fall ist.
Derzeit versuche ich mich wieder an Angström, da ich dabei mit einer 2GB
Karte auskomme und diese in meinem Fall bedeutend schneller ist. Im
Anhang die Ausgabe der seriellen Konsole. Soweit ich diese
interpretieren kann wird das rootfs ja gemountet.
Hab auch ewig Fehler beim Booten gehabt. Es lang im Endeffekt daran,
dass die Stromversorgung immer zusammenbrach - das Netzteil war zu
schwach und konnte nicht genug Strom liefern.
Die Fehler waren aber ähnlich wie bei dir, dass Board machte einfach
nicht weiter, die LEDs leuchteten aber trotzdem weiterhin.
Gast #2243355
Diese Vermutung hatte ich auch schon, da ich ein relativ schwaches
Netzteil benutze (700mA). Ich dachte es müsste ohne USB Geräte bzw. mit
Hub funktionieren. Ich werde mir so schnell wie möglich vom
Elektrohändler meines Vertrauens ein stärkeres besorgen.
