Probleme mit IP-Core an Microblaze
Gast #880032
Ich habe hier auf einem Virtex-II (XUP) einen Microblaze laufen, der
auch soweit funktioniert. Ebenso habe ich bereits über Xilinx EDK einen
IP-Block eingebunden der mir fest generierte (im VHDL-Code vorgegeben)
Ausgaben liefert - funktioniert auch tadellos. Probleme habe ich
allerdings bei der Übergabe von Daten aus dem C-Programm.
Der IP-Block (regtest) ist die einfachste Variante (ohne MIR, FIFOs, DMA
etc.) als Slave und soll schlichtweg die aufgenommenen Daten speichern
und auf Wunsch wieder ausgeben. Hierzu habe ich eine FSM mit drei States
implementiert: Idle, Lesen, Schreiben. Der Code dazu findet sich im
Anhang. Funktioniert im ModelSim als ISE-Projekt ohne Probleme.
Der C-Code für den Microblaze sieht so aus:
#include "xparameters.h"
#include "xbasic_types.h"
#include "xstatus.h"
#include "regtest.h"
int delay = 1000000, j;
void wait(int sleep)
  j = 0;
  while(j < sleep) j++;
int main(void)
  Xuint32 baseaddr;
  Xuint32 data;
  baseaddr = XPAR_REGTEST_0_BASEADDR;
  data = 123;
  REGTEST_mWriteReg(baseaddr, 0, data);
23
  xil_printf("input: 0x%08x\r\n", data);
24
25
  wait(delay);
26
27
  data = REGTEST_mReadReg(baseaddr, 0);
28
  xil_printf("output: 0x%08x\r\n", data);
29
Es soll also einfach "123" an den IP-Block geschrieben werden, der
entsprechend speichert und beim Read-Request das gleiche wieder
zurückgibt. Das ganze läuft über RS232. Als Ergebnis bekomme ich aber
leider nur 0 zurück. Der FSM würde ich einfach mal unterstellen, dass
sie korrekt ist - liegt das Problem am C-Code?
Wäre um jede Hilfe sehr dankbar!
Grüße,
Patrick
hast Du ein Tutorial von Xilinx gefunden, in dem Beschrieben wird, wie
man einen eigenen IP-Core entwickelt und über den (GPIO)Bus an dem
MicroBlaze anschließt?
Möchte gern einen Signalgenerator (später dds [direct-digital-synthesis]
für Quadraturdemodulation) in Hardware (VHDL) an den Microblaze
anschließen, der diesen Steuerbefehle (Frequenz, Amplitude, ...)
schicken kann.
Gruß Tobias
Gast #1022059
@Tobias:
Ich würde das nicht über GPIO machen, sonderen die Register in den
Speicher mappen. Da braucht man dann in der Software keine Verrenkungen
zu machen.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
