Bit verschieben VHDL
OP #888902
wie kann ich ein Bit rechts oder links hin verschieben?
  signal count_int : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := (others => '0');
mit
  count_int <= count_int + 1;
zählt er ja Binär hoch. Will aber
Vielen dank für eure Mühe.
signal count_int : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := X"01";
-- bit nach links schieben
count_int <= count_int(6 downto 0) & count_int(7);
Zum rechtsschieben:
count_int <= count_int(0) & count_int(7 downto 1);
Falls die 1 beim achten Shift nach links rausfallen soll:
count_int <= count_int(6 downto 0) & B"0";
OP
Danke euch!
Es kommen aber jetzt mehr fragen auf:
Was heißt das X"01"; ?
Das nur dann machen wenn das bit schon ganz links ist?
http://www.vhdl-online.de/tutorial/deutsch/t_87.htm
count_int <= count_int rol 1;
Wenn ich rol und ror benutzen will kriege ich diese Fehlermeldung:
Line 58. rol can not have such operands in this context.
hi,
also x"01"  ist hexadezimalschreibweise.
und wenn du das bit zu weit nach links oder rechts schiebst, dann
"fällt" es raus.
verhindern sollte dies der befehl ROR, der das zu weit geschobene bit
auf der anderen seite wieder anfügt.
ich habe den befehl noch nie benutzt, und kann deshalb auch nix zu
beisteuern woran es liegen könnte. geht rol evtl. nur mit einem
bit_vector? du hast da standardlogic verwendet.
an der uni wird uns beigebracht, das man std_logic immer meiden soll
wenn man es nicht unbedingt benötigt(bin aber auch nich so der vhdl
crack um das beurteilen zu können)
OP
Ich verstehe mein Problem nicht. Wo ist der Fehler?
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity ledShifter is
    Port ( CLOCK : in  STD_LOGIC;
           DIR : in  STD_LOGIC;
           LEDS : out  bit_vector (7 downto 0));
end ledShifter;
architecture Behavioral of ledShifter is
signal clk_div_counter : STD_LOGIC_VECTOR (24 downto 0);
signal ledTMP : bit_vector (7 downto 0) := "00000001";
signal clk_149hz: bit := '0';
begin
  clk_div : process(CLOCK)
  begin
    if CLOCK='1' and CLOCK'event then
      clk_div_counter <= clk_div_counter + 1;
23
      if clk_div_counter = x"10" then
24
        clk_149hz <= '1';
25
      elsif clk_div_counter /= x"10" then
26
        clk_149hz <= '0';
27
      end if;
28
    end if;
29
  end process clk_div;
30
31
  led_shift : process(clk_149hz)
32
  begin
33
    if clk_149hz='1' then
34
      ledTMP <= ledTMP rol 1;
35
    end if;
36
  end process led_shift;
37
LEDS <= ledTMP;
38
end Behavioral;
Irgendwie leuchten alle LEDs nach einer kleinen Zeit.
OP
Achja und was ist der unterschied zwischen bit_vector und
STD_LOGIC_VECTOR?
Mit dem bit_vector kann ich nicht bit_vector <= bit_vector + 1 rechnen
und mit dem STD_LOGIC_VECTOR kann ich nicht STD_LOGIC_VECTOR <=
STD_LOGIC_VECTOR rol 1 machen. Wieso?
Welches soll man wann nehmen?
hi,
also mit standard_logic kann man tristate verhalten erlangen. du kannst
den ausgang damit auf 1, 0 oder hochohmig setzen. bit_vector ist nur 0
oder 1
zum programmieren von solchen countern braucht vhdl aus irgendeinem
grund auch std_logic. wieso das so ist, das kann ich dir jedoch nicht
erklären.
hier mal dein program ein wenig verändert...
du musst den counter z.b. auch wieder auf null setzen.
wenn du einen vergleich auf die x"10" machst, dann muss die vektorlänge
auch übereinstimmen...du hattest da ja vorher eine länge von 24 oder
sowas
library IEEE;
    Port ( RESET:in bit;
           CLOCK : in  bit;
           DIR : in  bit;
end ledShifter;
signal clk_div_counter : STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
begin
  clk_div : process(RESET,CLOCK)
  begin
    if RESET = '1' then
23
       clk_div_counter <= (others => '0');
24
       clk_149hz <= '0';
25
    elsif CLOCK='1' and CLOCK'event then
26
27
        clk_149hz <= '1';
28
29
      else
30
31
         clk_149hz <= '0';
32
      end if;
33
    end if;
34
35
36
37
  begin
38
    if clk_149hz='1' and clk_149hz'event then
39
40
    end if;
41
42
43
LEDS <= ledTMP;
44
end Behavioral;
hattest du das ganze mal simuliert? ich kann dir da nur modelsim
empfehlen(kenne nur das)
dann sieht man schon eher wo es hakt.
@Axel Preuss: Also auf der Uni haben wir nur std_logic Typen verwendet
und in der Arbeit habe ich in inzwischen einigen 10k Zeilen VHDL Source
Code von unseren Leuten, Zulieferern oder auch einfach wenn man so im
Netz schmökert nie bit oder bit_vector gesehen. Diesen Datentyp sehe ich
eigentlich immer nur in Büchern.
Was ist die Begründung dafür, dass man bit und bit_vector verwenden
soll?
moin,
wenn ich std_logic benutze ohne das es einen Grund dafür gibt, dann
kriege ich das von meinem Prof. um die Ohren geknallt. :)
Wie ich schon sagte, ich bin nicht so der VHDL Crack um das beurteilen
zu können, aber evtl. ist bit_vector ne Ecke resourcenschonender??
Auf nem Mikrocontroler verwende ich ja auch nur Variablen mit dem
kleinst möglichen Wertebereich und benutze nicht für alles long oder
float, obwohl das natürlich genauso gehen würde.
Aber vielleicht sagt da auch jemand was zu der mehr Ahnung von VHDL hat,
was da sinnvoll ist.
Auf die Ressourcen kann es nicht ankommen, am Schluss landet ein
Clock-Signal typischerweise eh im Clock-Netzwerk.
Ich schaue mir grad den Draft für die Konventionen für synthetisierbares
VHDL durch, da steht:
"The allowed types for clock signals shall be: BIT, STD_ULOGIC and their
subtypes (e.g. STD_LOGIC) with a
minimum subset of '0' and '1'. Only the values ‘0’ and ‘1’ from these
types shall be used in expressions representing
clock levels and clock edges (See 6.1.2)."
Insofern kann man argumentieren, dass man es bei std_logic leichter
falsch machen kann, als bei zb bit, weil man da auch ein 'H' in der
Clock haben könnte.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
