Messwerte erfassen geht nicht richtig
OP #892492
ich möchte gern mit einem Mega 16 (16Mhz) in Regelmäßigen Abständen ein
TTL Signal erfassen das mit ca. 46khz An Zeit ca. 4 us Aus ca. 20 us
Zeit unterwegs ist. Wenn sich im der Aus zeit etwas ändert möchte ich
gern eine Aktion ausführen. Habe mir dazu was im Assembler Programmiert
und im Simulator geht auch alles aber in der Praxis gibt es immer wieder
"Fehlauslösungen"
Wie würdet Ihr so etwas lösen?
Signal liegt bei mir auf Port B1 an und sieht auch auf den Oszi ganz
sauber aus. Das Signal erfasse ich mit sbis und sbic in schleifen Starte
damit Timer 1 und wenn dann wieder low kommt stoppe ich den Timer
wieder. lese den Wert aus glätte Ihn ein bisschen mit andi xxx,0b1111000
um kleinere Unregelmäßigkeiten zu beseitigen. Ist es möglich das der
Controller die Relativ kurze "AN Zeit" mal übersieht und dann den
Doppelten wert abliefert?
Habe auch nichts da wie ich die Werte Sichtbar machen könnte. Habt ihr
andere Vermutungen?
ich habe deine beschreibung deines algoritmus nich ganz verstanden, ohne
source code kann man dir auch schlecht helfen, also mindestens der
betreffende teil, besser noch das ganze ding damit man sieht wie ports
und anderes IO eingestellt ist.
für erkennung externer flanken oder auch Hi oder Low level gibts dafür
extra interrupts mit noise-cancler. ich vermute die fehlauslösungen
gibts durch kleine spikes, also noise. sowas kann man in software
canceln, in dem du ein Hi oder Lo signal erst dann als korrekt
anerkennt, wenn es unverändert n mal in folge gesampelt wurde, wobei n
beliebig, der hardware noise cancler vom AVR  will 4 clockcycles
stabilen pegel sehen z.b.
ein abblock-C von ein paar nF kannst du auch noch zusätzlich um analogen
noise canceln an den pin tun.
OP
also das mal ein 4 us Impuls übersehnen wird ist wohl ehr
unwahrscheinlich sehe ich das richtig?
eingsng abfragen
 schlei1: sibs PortB,1  ;warten auf high
          rjmp schlei1
 schlei2: sbic PortB,1  ;warten auf low Timer starten
          rjmp schlei2
 schlei3: sbic PortB,1  ;immer noch Low dann OK ansonsten Müll
          rjmp error
  schlei5: sibs PortB,1  ;wieder auf high warten und Timer Stoppen
           rjmp schlei5
Meinst Du so ? So richtig genau dürfte das nicht sein aber ich will ja
unterschiede von min 14 uS bis ca. 29 uS erkennen können und dann etwas
auslösen das dann wieder eine Anpassung vornimmt.
wenn ".." nicht zu lang ist, solltst Du keinen Impuls verpassen. Laß
Doch dein Eingangssignal mal ruhen und schau dann, ob es überhaupt
Auslösungen gibt (Fremdeinwirkung). Betriebsspannung sauber geglättet?
Billig- Halogenlampe oder Lörkolben in der Nähe? (die streuen manchmal
ganz schön..)
