AVR Pin Abfrage, einfaches Problem
Gast #902129
Guten Morgen
Ich habe ein einfaches Problem, bei dem ich aber noch nicht die Lösung
gefunden habe.
Ich möchte einfach eine Pin Abfrage machen, folgender Code:
#include <avr/io.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
inline uint8_t debounce(volatile uint8_t *port, uint8_t pin)
if ( ! (*port & (1 << pin)) )
/* Pin wurde auf Masse gezogen, 100ms warten */
_delay_ms(50); // max. 262.1 ms / F_CPU in MHz
_delay_ms(50);
if ( *port & (1 << pin) )
/* Anwender Zeit zum Loslassen des Tasters geben */
_delay_ms(50);
_delay_ms(50);
return 1;
return 0;
int main(void)
DDRC &= ~( 1 << PC7 ); /* PIN  auf Eingang (Taster) */
PORTC |= ( 1 << PC7 ); /* Pullup-Widerstand aktivieren */
if (debounce(&PINC, PC7)) /* Falls Taster an PIN  gedrueckt.. */
PORTC = PINC ^ ( 1 << PC4 ); /* ..LED an Port  anbzw. ausschalten */
Leider kommt immer die Fehlermeldung das PC7 nicht deklariert ist, wie
kann ich abfragen ob an einem Pin high liegt ohne Pxn ? (x..Port,
n..Pinnummer)
../test.c:25: error: 'PC7' undeclared (first use in this function)
../test.c:25: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../test.c:25: error: for each function it appears in.)
In jedem Tutorial wird Pxn verwendet....
Ich würde mich über eine Hilfestellung freuen
lg
#902133
> n..Pinnummer)
Hat Dein Controller denn überhaupt einen Pin 7 am Port C? Ich vermute
mal nein.... Da Du nicht erzählst, mit welchem AVR Du arbeitest, musst
Du es selber nachsehen. Ansonsten mal sicherstellen, dass der im
Makefile eingestellte µC auch dem entspricht, den Du programmieren
willst.
Gast #902177
Das Bild ist nicht falsch, sondern nur unvollständig.
Du verwendest den PD7.
Nach dem Bild könnte man auch meinen, es gäbe den PC1 doppelt.
Atmel gibt seine Datenblätter kostenlos zum Download frei,
is das nix?
#902178
Patrick wrote:
> da gibts einen Port C mit Pin 7 , möglicherweise ist das ein falsches
> Bild
Das Bild ist bis auf die beschissene Auflösung schon richtig. Und einen
PC7 gibt es da auch nicht. Ich frage mich nur, wozu es eigentlich
Original-Datenblätter vom Hersteller gibt...
#902184
Stimmt, das PD7 sieht tatsächlich aus wie PC7... Wer stellt eigentlich
derart beschissene Bilder ins Netz?
