hinder the constant cleaning in the block
Gast #950931
Ich habe immer noch Probleme mit dem Verständnis von VHDL und kann mir
die Fehlermeldung :
WARNING:Xst:1426 - The value init of the FF/Latch state_0 hinder the
constant cleaning in the block quicksort.
   You should achieve better results by setting this init to 0.
nicht erklären.
Was mache ich bloß falsch ? (Siehe Anhang)
Es soll ein Speicherbereich beschrieben werden.
Bei jeder positiven Flanke sollen die Daten eingeschrieben werden, bei
jeder negativen Flanke soll die Speicheradresse um eins erhöht werden.
Hierzu habe ich einen Prozess "increment" definiert der bei einer
fallenden Flanke die Adresse initialisieren und inkrementieren soll. Der
zweite Prozess "state_machine" reagiert nicht auf den
Initialisierungszustand "idle_state" der Zustandsmaschine. Dieser
reagiert nur auf steigende Flanken. Da nach einer fallenden Flanke eine
steigende folgt und der Zustand im Prozess "increment" nach der
Initialisierung von "idle_state" auf "data_in_state" gesetzt wird sollte
an dieser Stelle der Schreibvorgang erfolgen.
Ist der Gedankengang totaler Blödsinn ?
Kann man die beiden If-Abfragen auf fallende und steigende Flanke in
einen Prozess packen ?
Dank euch
@ Hans-Werner (Gast)
Das ist nur ein Hinweis, dass etwas ggf. besser optimiert werden könnte.
Kann man hier ignorieren.
Das ist Unsinn. Synchrone Logik arbeitet auf ein und derselben Flanke.
Und was zur Hölle soll das?
write_address_quicksort_internal <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(write_address_quicksort_internal)) + 1, address_width_quicksort));
So geht das eine "wenig" einfacher und übersichtlicher.
write_address_quicksort_internal <= write_address_quicksort_internal + 1;
Relativ ja.
Das schon mal gar nicht. Befass dich mal mit den Grundlagen synchroner
Logik, z.B. SDRAM-Timing, der erste Abschnitt.
MFG
Falk
Es wird ein std_logic_vector in einen integer konvertiert, eins addiert
und danach in std_logic_vector zurück konvertiert. Wenn ich versuche zu
einem std_logic_vector eins zu addieren kriege ich Fehlermeldungen.
Die Fehlermeldung siehst du hier.
Entity <ram> compiled.
Entity <ram> (Architecture <ram_rtl>) compiled.
ERROR:HDLParsers:808 - "E:/Programmieren/VHDL/EDA Design/Xilinx ISE
   Projekte/Quicksort/Quicksort.vhd" Line 186. + can not have such
operands in
   this context.
   Projekte/Quicksort/Quicksort.vhd" Line 188. + can not have such
operands in
   this context.
Entity <quicksort> compiled.
Mit den normalen Bibliotheken ist das kein Problem.
Die etwas universellere Variante ist
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
damit muss man aber mit signed oder unsigned Vektoren arbeiten. Geht.
Etwas politisch inkorrekt sind die alten, nicht streng genormten
Bibliotheken.
library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  use ieee.std_logic_arith.all;
  use ieee.std_logic_unsigned.all;
Damit kann man auch mit std_logic_vector addieren etc.
Aber nicht beide Varianten gleichzeitg nutzen!
MFg
Falk
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
