Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zu Timer bei Mega8
Autor: Physik AG (Gast)
Für einen Versuchsaufbau im LK Physik suchen wir eine möglichkeit mit
einem Mikrocontroller die Zeit zwischen positiven oder negativen Flanken
zu messen.
Da wir in der schule ein Mega8 Board haben, war unser gedanke einen
Timer per  INT0 bei Positiver Flanke zu starten.
Bei der nächsten positiven flanke, soll dann in der ISR der Timer
gestoppt werden.
Damit ist für uns bereits möglich zeiten zu messen.
Das Signal bekommen wir praktischerweise von unserem versuchsaufbau
direkt in 5V level geliefert.
Gibt es da vielleicht noch eine Sonderfunktion des Chips, die
automatisch bei einer Flanke einen timer startet und bei der nächsten
gleichen flanke (also 2x positive) wieder stoppt?
Das Datenblatt ist recht komplex und unser technisches Englisch leider
nicht ganz ausreichend...
Wir lesen hier von ICP etc.
Ein wenig Hilfe dazu währe seeehr nett.
Vielen Dank!
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Physik AG (Gast)
Ja, damit kann man das sehr genau machen.
Im Prinzip ganz einfach. Der 16 Bit Timer läuft immer. Wenn jetzt
eine Flanke am ICP reinkommt, wird der aktuelle Timerwert gespeichert
und ein Interrupt ausgelöst. Den springt die CPU an und kopiert den
Wert aus dem Spezialregister in eine Variable (16 Bit). Danach wird der
ICP umgestellt, dass er jetzt auf die fallende Flanke reagieren soll.
Wenn die dann eintrifft wird wieder durch den ICP der Timerwert
gespeichert und ein Interrupt ausgelöst. Aus der Differenz der beiden
Timerwerte kann man sehr genau die Zeit berechnen.
MFG
Falk
Hallo Falk,
das ist ja echt mehr als wir gedacht hätten, was dieser kleien Chip
alles kann.
Ist es denn auch möglich jeweils auf steigende Flanken zu reagieren oder
funktioniert nur die Kombination Steigend/fallen, Fallend/Steigend?
@ Physik AG (Gast)
Sicher. Man kann auf steigende, fallende oder beides reagieren. Siehe
Datenblatt.
MFG
Falk
Autor: Kachel-Heinz (Gast)
Du kannst so ziemlich alle Kombinationen auswerten:
- steigend - steigend (Periodendauer)
- fallend - fallend (Periodendauer)
- steigend - fallend (Impulsdauer)
- fallend - steigend (Impulspause)
Du musst nur in der ICP-ISR die Flankenart des nächsten Interrupts
einstellen.
KH
