Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI - ATmegas
von Arni (Gast)
wie klappt eigentlich die SPI-Übertragung mit einem ATmega? Muss ich mir
da einfach einen Port aussuchen und dann das ganze mit z.B. PC1 PC2 und
PC3 verbinden?
Hat vielleicht jemand auch ein Codebeispiel in Assembler?
Und noch 'ne Frage aus Interesse. Ist am PC die Kommunikation zwischen
CD-Laufwerk und Mainboard auch per SPI geregelt? Weil da ja auch von
Master und Slave die Rede ist.
von Mario (Gast)
Master/Slave gibt es nicht nur beim SPI-Bus.
Das besagt lediglich, dass ein oder mehrere Busteilnehmer den Master
spielen, und die anderen zu gehorchen haben. So kommt es nicht zu
Konflikten auf dem Bus, da immer geregelt ist, wer wohin wann was
sendet/empfängt.
Beim PC ist die Kommunikation zwischen Prozzi und Peripherie
(Festplatte, Floppy, CD) heutzutage meist mit einem seriellen Bus
geregelt (SATA). Früher war das ein paralleler Bus.
Und wies beim AVR klappt steht im Datenblatt. Wenn du die
Hardwareimplementation des SPI-Interface nutzen willst, sind die zu
verwendenden Pins fest vorgegeben und fest mit einer Funktion belegt.
Implementierst du die Schnittstelle zum Bus in Software, kannst du
dijenigen Pins belegen, die du willst.
von Chris :. (fr34k)
spi am atmega geht nicht über irgendwelche pins....
sie sind fix vordefiniert... und man wird natürlich im datenblatt fündig
;) di relevanten pins sind:
miso -> master in slave out
mois -> master out slave in
sck -> clock
Du musst natürlich im spi register entsprechend defnieren ob dein avr
als master oder slave arbeiten soll, und wie schnell die übertragung
sein soll (= frequenz von clock)
lg
von hans (Gast)
@Chris
Das Hardwaremodul hat feste Pins!
Softwarelösungen sind an beliebigen Pins möglich!
Gilt für SPI,TWI(I²C),RS232 etc.
gruß hans
von Arni (Gast)
ich verstehe - hoffentlich sind sie noch frei g
@ hans...
schon klar dass software-spi über beliebige pins möglich ist.... aus dem
1. beitrag von arni geht aber hervor dass er die hardware variante
verwenden möchte... .deshalb auch meine "pin erkärung" .g.
