Bluetooth-Patent
Gast #1060867
>Muss man irgendwelche Lizenz-Gebühren zahlen, wenn man selber ein
>auf Bluetooth basiertes Funk-Gerät entwickelt?
Schau mal z.B. bei National Semiconductor vorbei.
Soweit ich das richtig verstanden habe, gibt es zwei grundsätzliche
Möglichkeiten:
1.) Man verwendet ein Komplett-Modul inkl. Antenne, welches bereits CE
und FCC Abnahmen hat. Diese Abnahmen kannst Du einfach übernehmen (ist
natürlich im Modulpreis irgendwie enthalten). Zusätzlich musst Du Dich
bei der "Bluetooth-Behörde" kostenlos anmelden und u.U. eine BT-Nummer
erhalten. Sollte aber aufrgrund des Komplett-Moduls alles kostenlos
sein!
2.) Man verwendet einen Chipsatz und bastelt sich alle zusätzliche HW
(also z.B. Clock und Antenne) selbst drumherum. Dann ist man allerdings
für die CE und FCC Abnahmen (inkl. aller Kosten) selbst verantwortlich.
Ich denke, für Kleinserien ist ein Komplett-Modul günstiger.
Während für Großserien die Zertifizierungskosten auf große Stückzahlen
umgerechnet insgesamt günstiger kommen!
OP #1060873
Hallo Stefan,
Danke für die schnelle Antwort.
Also es geht um Großserien, deshalb überlege ich mir die Variante mit
Chipsatz und restelktronik.
ich hab von einem Modul-Hersteller erfahren, dass man irgendwie noch
welche Lizenz-Gebührena n SiG zahlen muss außer die Gebühren für die
Funkzulassung?
Stimmt das, oder wollte er nur seine Wahre verkaufen?
Gast #1061710
Also ich habe zufälligerweise heute eine Antwort von einem Distri
bekommen, da ich mich ebenfalls mit der BT-Thematik befasse!
Ich beziehe mich mal auf National Semiconductor:
1.) LMX9838: Komplett-Modul, bereits zertifiziert.
    Es fallen bei Einsatz dieses Moduls keine weiteren Kosten an!
2.) LMX9830: Chipsatz
    BT-Zertifizierung + Entwicklungskosten > 40.000 Euro
Gast #3503052
Mir ist heute zu Ohren gekommen das die Bluetooth lizenz ab dem 1.2.2014
kostenpflichtig wird und das für komplett Module die in Geräten verbaut
werden.
Ist da was dran, den auf www.bluetooth.org wird nicht viel Wind darüber
gemacht?
#3503122
> werden.
> gemacht?
Richtig, gierig ohne Ende.
http://www.lairdtech.com/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147489524
Wieder mal ein schöner Grund warum man um kostenpflichtige Standards
wohl lieber einen großen Bogen machen sollte.
So recht verstehen tu ich deren Motivation nicht. Fertige Module
kosteten so viel weil sie doch schon alle Lizenzen etc. enthielten und
jetzt soll man nochmal drauf zahlen? Wer kauft denn nun noch solche
Module? Oder ich habe was falsch verstanden.
Für Kleinserien lohnt sich der ganze Aufwand nicht.
Für Großserien sagt man sich, wenn man schon zahlt, kann man's auch
selbst implementieren.
Mein Interesse an BT ist nun stark gesunken.
Gast #3503701
If I am using a chip manufacturer’s solution as is and they already paid
a listing fee, do I have to pay a fee as well?
Yes, each member is required to declare their use of a unique design in
order to satisfy the necessary conditions for
obtaining the Bluetooth Trademark and patent and copyright licenses
under the Limited Use Bluetooth Trademark
License Agreement (“Trademark Agreement”) and under the Bluetooth
Patent/Copyright License Agreement
(“PCLA”). This process is the same for all members, and uses the same
systems and resources. Therefore, each
declaration requires a listing fee. If you are an Associate member, you
do receive a 50 percent discount on each
listing fee.
Das pisst mich nun echt an, mir kommt es so vor als komme diese Änderung
von heute auf morgen -.-
Jetzt muss ich ersteinmal schauen was ich alles ändern muss und wie sich
das alles auf bereits gefertigite Geräte die auf Lager gehalten werden
auswirkt... und und und damit hat man noch andere Problem als die die
keiner braucht.
Gast #3507074
bin jetzt auch ziemlich verwirrt...
Geht es dabei nur um die Verwendung der "Marke" Bluetooth und der Logos,
oder geht es dabei (auch) um die Verwendung der Technik als solche?
Also wenn ich im Produktblatt nur angebe "Funk mit 2,4GHz" order so,
anstatt zu schreiben "verwendet Bluetooth"...
Oder beziehen die sich darauf das ich ja schon bei Verwendung der
Technik als solches durchaus irgendwelche Vorteile ziehe (z.B. patente
oder so...)
Gast #3509102
Das die sowas nicht eindeutiger formulieren können.... im sinne von
leichter zu verstehen.
Habe ein Funkgerät entwickelt, da ist ein Bluetooth komplett modul
drauf, war nie bei irgendeiner SIG angemeldet und verkaufe das, muss ich
mich nun bei der SIG anmelden und Zahlen?
Gast #3509589
@GEMA: Wirst du dein Produkt jetzt noch kostenlos listen?
Ich bin in der gleichen Situation. Auch ich habe ein Produkt mit einem
Bluetooth-Modul. Das verkaufe ich an eine Firma, die es zu dem
Endprodukt weiterverarbeitet.
Natürlich kann ich jetzt mein Produkt noch kostenlos listen. Aber was
ist, wenn ich in Zukunft andere Geräte verkaufen möchte? Dann bin ich
dort bekannt und ich bin mir sicher, dass es da draußen einige Anwälte
gibt, die nichts besseres zu tun haben, ungelistete Produkte ausfindig
zu machen und deren Hersteller zu verklagen. Das hat sich bisher nicht
gelohnt - ist aber ab Februar bestimmt ne sehr lukrative Einnahmequelle.
Somit bin ich gezwungen für jedes weitere Produkt 8000USD bzw.
2500USD(Umsatz unter 1Million) zu bezahlen.
Und was macht man jetzt? Ich habe nicht die Stückzahlen, so dass es mir
egal sein könnte. Und Bluettoth ist - besonders mit dem neuen Standard -
halt eine tolle Lösung.
Kommen die damit überhaupt durch? Es wird diesbezüglich mit Sicherheit
sehr viele Klagen geben.
Gast #3510584
Ich streiche überall die Bezeichnung Bluetooth und ersetze diese mit der
bezeichnung "2,4Ghz Funkmodul".
Dann interessierts mich einfach nicht das Geräte die Bluetooth fähig
sind auch mit meinem 2,4Ghz Funkmodul kommunizieren und somit auch Daten
austauschen können. Ich bewerbe es dann einfach nicht mehr als Bluetooth
und basta!
Gast #3510636
Schaut Euch mal im Inneren von BT-Geräten um. In sehr vielen sind kleine
Platinen aufgelötet und diese kleinen Platinen sind dann mit den Chips
estückt.
Was schliesse ich daraus?
Auch die Industrie verwendet Fertig-Module.
Gast #3510650
Darum geht es ja nicht. Es geht draum, dass die Geräte, die so ein
fertiges BT-Modul drin habe, nun auch zur Kasse gebeten werden, sofern
diese es nach außenhin kentlich machen.
Soweit ich das nun verstanden habe, dann kann man weiterhin BT-Module in
Geräte bauen und muss nicht Zahlen, solange nicht noch zusätzlich damit
geworben wird.
Gast #3510661
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Bist Du denn Mitglied der Bluetooth SIG?
Nein, und wenn dann würde ich mich da abmelden.
> Verwendest Du den Qualifzierungs- und Zertifizierungsprozess der Bluetooth SIG?
Nein, die Module sind fertig und werden nur als solche in Geräte
verbaut.
> Musst Du den Begriff "Bluetooth" im Sinne eines Trademark verwenden?
Nein, bei mir werden diese nun als Funkmodule bezeichnet.
... somit wäre man ja wieder kostenfrei.... zumindest bis es ein
Rechtsverdreher wieder in die andere Richtung dreht :(
Gast #3559884
Was sagen den die Bluetooth-Modul-Hersteller zu diesem Thema?!
Denen wird mit der neuen Richtlinie ja der Boden unter den Füssen
weggezogen.
Für mich ist somit Bluetooth als Schnittstelle gestorben.
Michael
#4495037
erstmal sorry, das ich diesen alten Thread hervorhole.
Wie handhaben jetzt nun diejenigen, die eine Bluetooth Funktion im Gerät
haben, die Abzogerei der SIG?
Ist die Aussage "Die hohe Gebühr kann man umgehen, wenn man auf das
Bluetooth Logo und auch auf den Begriff "Bluetooth verzichtet" noch
belastbar?
Gibt es schon Gerichtsurteile im Kontext zu der SIG Gebühr?
VG,
Bülent
Gast #4506499
stehe vor der selben Frage und hab leider auch noch keine Lösung
gefunden. Für mich hört es sich allerdings schon so an, als würde sich
diese Gebühr nur auf die Nutzung des Namens oder Symboles beziehen.
Solltest du mittlerweile weitere Informationen haben würde ich mich sehr
über ein Feedback freuen.
Danke schonmal ;)
#4506898
Stefan schrieb:
> Hi,
> Danke schonmal ;)
Ja mache ich gerne, aber habe noch keine neuen Infos.
Bis jetzt habe ich noch nichts neues.
