Spartan 3E XC3S500E Konfigurationsdatei
OP #1084899
Hallo Leute,
ich versuche herauszufinden, wie gross die PROM -
Konfigurationsdatei(.mcs) für den oben genannten Spartan sein kann. Ich
habe aus verschiedenen bit Dateien diese generiert und sie war immer
780KB gross. Ich habe 1MB Platz in meinem PROM. Muss ich mir da sorgen
machen, dass die .mcs Datei irgendwannmal mehr als 1MB hat oder kann ich
ruhig weiterentwickeln?
Danke
Patrik
OP
Im Datenblatt steht:
A specific Spartan-3E part type always requires a constant
number of configuration bits, regardless of design complexity.
Daraus würde ich schliessen, dass die Datei immer gleich gross ist. Für
XC3S500E müssen laut Datenblatt 2,270,208 Bits  reserviert werden.
Nun habe ich folgendes Problem. Was soll ich eigentlich im PROM
abspeichern?
Die .bit Datei hat bei mir 283856 Bytes, das sind 2,270,848 Bits und das
sind mehr als laut Datenblatt. Wenn ich auf meinem Starter Kit Board den
M25P16 konfigurieren will, kann mit Hilfe des ISE eine .mcs Datei
generiert werden. Diese ist aber 780KB gross. Welche Datei soll ich nun
im PROM abspeichern, damit der FPGA konfiguriert werden kann?
danke
Patrik
In den Platform Flash gehört die .mcs Datei. Zumindest in die XCF, die
wir immer verwenden. Beim Erstellen dieser fragt er ja auch nach dem
verwendeten Flash. Die mcs Datei wird aus dem Bitfile erstellt. Das
Bitfile könntest du auch direkt in den Spartan laden, ist aber beim
Strom weg dann eben auch weg. Das Impact fragt schon nach der passenden
Datei, ich glaub eine .bit Datei frisst er gar nicht für den Flash.
@ Patrik Krizan (patrik)
Ja. Allerdings gibt es auch einen Kompressionsalgorithmus, welcher die
Files etwas kleiner macht. Sonderlich gut ist der aber nicht, ZIP und Co
komprimieren da wesentlich besser.
Ja, weil das der reine binäre Datenstrom ist, an den noch ein paar
Informationen vorangestellt werden. Die Werden von IMPACT aber vor der
FPGA-Konfguration entfernt.
Die MCS
MFg
Falk
OP
Hallo Falk,
aber die msc Datei ist bei mir genau 798218 Bytes gross, das sind
6385744 bits. Laut Datenblatt braucht man einen Speicher von mindestens
2,270,208 Bits. Das haut nicht hin. Muss ich aus der msc Datei etwas
rausfiltern?
Patrik
Ich verstehe dein Problem nicht. Im Datenblatt steht doch eindeutig,
welche Größe der Flash haben muss, damit der Bitstream reingeht. Wenn
der Flash mit der entsprechenden Größe dran ist, gibts garantiert keine
Probleme. Du musst auch gar nix filtern, das macht alles Impact für
dich.
Ich arbeite hier immer mit den .bit-Files, da wir das FPGA per Prozessor
laden. Dazu muß ich am Beginn der Datei den "Vorkopf" abschneiden
welcher z.B: das Erzeugungsdatum,Pfad/Dateiname,FPGA-Typ etc enthält.
Danach kommt dann der reine Bitstrom und der Beginnt IMMER mit
FFh FFh FFh FFh AAh 99h 55h 66h ...
oder als Bitstrom:
11111111111111111111111111111111 01010101 10011001 10101010 1001100110
zu beachten ist dabei das die Bits richtig herum gedreht werden müßen
ohne den "Vorkopf" (also ab FFh FFh FFh FFh AAh 99h 55h 66h ..." ist die
größe IMMER fix (je nach FPGA-Typ) und entspricht GENAU den im
Datenblatt angebenen Bitanzahl (plus 64Bit Synch-muster)
hoffe das klärt ein bischen auf
Fazit: wenn die im Datenblatt angegeben Anzahl Bits kleiner oder gleich
Eprom-Bitanzahl entspricht ist das OK.
mfg
OP
ahaaaaaa. Ich möchte es nämlich auch so ähnlich realisieren wie du. Aber
ich möchte den FPGA nicht mit einem uC programmieren sondern mit einem
uC den Speicher programmieren und dann soll sich beim Start der FPGA die
Daten aus dem Speicher holen.
Wenn ich das also richtig verstanden habe, muss ich an den uC die Daten
aus der Bit Datei ab der FFh FFh FFh FFh Sequenz bis zu den letzen 64
Sync Bits schicken und die Bits so im Speicher ablegen. Richtig?
patrik
Kannst doch mit Impact auch direkt ein bin-File erzeugen. Da muss nichts
mehr gefiltert werden.
Außerdem steht am Anfang des FPGA-Files ein Pattern, das als
Start-Signal dient. Daten vorher werden vom FPGA während der
Konfiguration ignoriert! Der Header sollte also nicht störend wirken!
inf.ntb.ch/infoportal/help/topic/ch.ntb.infoportal/resources/embeddedSys
tems/FPGA/pdfs/WebPackISE_Tutorial.pdf
Lese das mal, da ist auch der Jumper erwähnt der das Prom in der
Jtag Kette anmeldet.
Doch. Wenn man mal die MCS Datei in einem normalen Texteditor anschaut
wird man feststellen, dass die im Intel-Hex Format gespeichert ist. D.h.
ein Byte ist mit mind. 2 ASCII-Zeichen == Bytes kodiert, wodurch sich
die GRösse verdoppelt. Plus die Addressen und Zusatzinformationen.
>rausfiltern?
Nein, die ist pur.
MFG
Falk
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
