Avrs verbinden
Gast #1106855
ich habe folgendes Problem:
Ich habe zwei Avr´s (atmega32/atmega16) und gebe auf PA0/PA1 des
atmega32 ein Signal aus, welches ich beim atmega16 auf PC0/PC1 einlesen
möchte. Dazu habe ich die Ports beim atmega32 auf Ausgang gestellt und
beim atmega16 auf Eingang (ich hab Tests mit und ohne Tristate-schaltung
gemacht). Ich kann mit dem atmega16 jedoch das Signal nicht vernünftig
erfassen. Liegt für eine längere Zeit ein Port vom atmega32 auf 5V, so
bekomme ich trotzdem vom atmega16 gesagt, dass 0V am Port anliegt!
Messe ich im angeschlossenen Zustand die Spannung mit einem Multimeter,
so kann ich eine Spannung von gerade mal 2,53 Volt feststellen. Ist der
atmega16 nicht angeschlossen messe ich meine normalen 5 Volt!
Kann es sein, dass der atmega16 so viel Strom zieht, auch wenn der Port
als Eingang geschaltet ist?
Ich freue mich über jeden hilfreichen Beitrag!
Grüße,
Andraes
Ja, JTAG ist aus und richtig initialisiert wurden die Ausgänge auch, es
funktionert auch, wenn ich "künstlich" eine Spannung mit einem Draht
anlege bzw. wenn ich die spannung am ausgang messe^^
Lassen sich denn Ports allgemein überhaupt so verbinden, oder muss ich
da transistoren zwischenschalten?
Ich danke für eure Hilfe! Es funktioniert mitlerweile wie gewünscht. Es
handelte sich um eine fehlerhafte Optmierung des Compilers...
Grüße,
Andreas
