Pollin Board unzuverlässig-Hilfe bei der Fehlersuche!
Gast #1114469
Hallo zusammen!
Bin nicht so der Profi. Ich benutze seit in paar Monaten das Pollin Eval
Borad 2.01 für den Einstig in die uc-Seuche ;-)
Nach den üblichen Anfängerproblemen bin ich gut vorangekommen und habe
schon ein paar kleine Regelungen für Gewächshaus, Kellerlüftung usw.
damit konzipiert und erfolgreich ausprobiert.
Ich habe nen Mega16, programmiere in Bascom, benutze Ponyprog mit einen
1:1 Kabel direkt an der seriellen Schnittstelle meines Laptops.
Seit einger Zeit spinnt allerdings irgendetwas am Board herum. Irgendwie
scheint der uC aus dem Takt zu kommen. Mehrere Abende habe ich bei der
Fehlersuche verbracht ... nun habe ich mir ein seeeeeehr einfaches
Programm geschrieben um dem Problem auf den Grund zu gehen.
An Port D5-7 ist jeweils ein Taster angebracht.
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 16000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Dim T1 As Byte
Dim T2 As Byte
Dim T3 As Byte
Ddrd = &B11100000
Portd = &B00000000
'---INIT----------------------------
T1 = 0
T2 = 0
T3 = 0
'---MAIN---------------------------
Do
   Debounce Pind.2 , 1 , T1 , Sub
   Debounce Pind.3 , 1 , T2 , Sub
   Debounce Pind.4 , 1 , T3 , Sub
Loop
Print "ende gelaende"
End
'---SUBS----------------------
T1:
  Incr T1
  Print "T1:" ; T1 ; " T2:" ; T2 ; " T3:" ; T3
Return
T2:
  Incr T2
Return
T3:
  Incr T3
Return
Zu erwarten wäre, das je nach Taster T1, T2 bzw T3 die ensprechende
Variabel hochgezählt wird. Das Ergebnis sieht allerdings anders aus.
Hier habe ich ausschließlich T3 betätigt. Bei den anderen beiden Tasten
ist das Ergebnis ähnlich...
T1:0 T2:0 T3:1
T1:0 T2:0 T3:2
T1:0 T2:0 T3:3
T1:0 T2:0 T3:4
T1:152 T2:0 T3:5
T1:32 T2:152 T3:6
T1:32 T2:152 T3:7
T1:32 T2:152 T3:8
T1:32 T2:152 T3:9
T1:32 T2:152 T3:233
T1:32 T2:152 T3:234
T1:0 T2:0 T3:1
T1:0 T2:0 T3:2
Irgendwie kommt die ganze Fuhre in diesem Beispiel ab Zeile 5 aus dem
Takt. Manchmal funktioniert es auch 20x hintereinander um dan
auszukreisen ... total chaotisch.
Soweit soschlecht. Ich bin wie gesagt noch nicht lange im Geschäft und
hardwareseitig weniger erfahren. Daher würde ich mich freuen, wenn ihr
mir ein paar Anregungen für die Fehlersuche geben könntet.
- Habe ich einen typischen Anfängerfehler gemacht und ich sehe den Wald
vor Bäumen nicht?
- Wo würdet ihr den Fehler am ehesten vermuten?
- Kann man den Fehler durch Tests irgenndwie eingrenzen?
Ich bin ratlos :-|
Vielen Dank schon mal vorab, kurtzz
Gast #1114489
Nun, weiß nicht so recht. In dem Original-Bespielprogramm von
Pollinboard ist das genauso wie in meinem Programm:
Ddrd = &B11100000
Portd = &B00000000
Port d5-7 als eingang, alles auf low-level - bei tastendruck liegen 5V
an. ( Schaltplan im Anhang)
Müsste doch gehen oder liege ich vollkommen daneben?
kurtzz
Hab mal gerade den Schaltplan vom Pollin-Board angeschaut.
Wenn R7, R8 und R11 bestückt sind dann hast Du Pulldownwiderstände.
Kein Problem also. Die Brücken JP3-JP5 sind bei Dir auch gesteckt?
> Ddrd = &B11100000
Port D Bit 0-4 Eingang und Bit 5-7 Ausgang
> Portd = &B00000000
Pullups deaktivieren
Sonst evtl mal den IC ziehen und wieder einsetzten... Hilft bei
schlechten Fassungen manchmal.
Grüße
Björn
Gast #1118124
So!
Problem gelöst. Ursache sind die Kondensatoren die eigentlich zur
Entprellung dienen sollen. Drauf gekommen bin ich, nachdem ich das ganze
Eval-Board auffm Steckbrett nachgebastelt habe und (glücklicherweise)
die Kondensatoren vergessen habe. Ohne hats prima funktioniert - mit nur
manchmal. Einen Hinweis dazu gab es auch schon mal hier im Forum -->
Beitrag "Pollin-Eval Board brauchbar?" --> "Bis auf die Idiotie die
Taster nach Vcc zu schalten. Jeder Tastendruck
lässt die Versorgungsspannung kurz einbrechen da der Kondensator geladen
werden muss. Lass beim Aufbau die Kondensatoren bei den Tastern weg.
Entprellen per Software." ...
Vielen Dank allerseits!
kurtzz
