Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Störungen an µC durch Piezo-Summer ?
Autor: Lenz (Gast)
ich möchte über einen Bipolaren NPN Transisistor einen Piezo Summer mit
einen ATMega Betreiben (PWM Ausgang). Die Frage die sich mir dabei
stellt ist, ob ich den Summer noch weiter entkoppeln muss zwecks
Rückspeisung in den µC (Entstörkondensator, oder gar OPV als
Spannungsfolger).
Oder ist das unbedenklich?
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Vorsicht Laienmeinung!
Ich würde keine weiteren Schutzmaßnahmen einbauen. Ich hatte bereits
einen Piezosummer zwischen zwei µC Pins betrieben und das funktionierte
gut.
(Anschluss ATtiny24--Piezo--GND siehe auch Figure 2-1 in AVR245
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...)
Du hast den Piezosummer sogar noch durch einen Transistor vom µC
getrennt, also noch weniger Chance den µC zu beeinflussen. Wenn etwas
leidet, wäre es wohl als erstes der Transistor.
Wenn du etwas mehr forschen willst: Du könntest noch einschlägige
Schaltbilder mit µC und Piezo suchen und darin auf Schutzmaßnahmen
achten.
http://www.google.de/search?q=microcontroller+piez...
Bei der Suche ist dieser Treffer:
http://www.nabble.com/Safely-using-a-piezo-speaker...
Die Antworten von Dario und Vitaliy finde ich interessant.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ein Piezo ist hauptsächlich kapazitiv.
Er erzeugt daher keine Spannungsspitzen wie ein normaler Lautsprecher
beim Abschalten. Daher funktioniert die reine Ansteuerung mit einem Open
Collector auch nicht. Allerdings fließen beim Ansteuern mit einem
Rechteck Signal hohe Stromspitzen an jeder Flanke. Daher kann ein
Vorwiderstand sinnvoll sein.
Bezüglich der Überspannung würde ich mir keine Gedanken machen, da der
erzeugte Strom sehr gering ist, und so problemlos von den Schutzdioden
abgeführt werden kann.
Autor: Winfried (Gast)
Wenn einem ein Gerät mit Piezo mal runterfällt oder sonstige
Erschütterungen/Vibrationen da sind, können Spannungsspitzen von 50 Volt
und höher erzeugt werden. Die sind nicht sehr energiereich, können aber
unter Umständen doch mal zu Problemen führen.
Autor: Peter F. (piet)
Aus Erfahrung kann ich sagen das FETs dies sehr übel nehmen, die
verweigern nämlich die Arbeit wenn sie einmal die Spannung eines Piezos
wegstecken musten der einen zu großen Stoß abbekommen hat.
Ich benutzt Piezo-Summer als Körperschall-Sensor, wenn man zu stark auf
das Blech klopft...
Mfg,
Peter
Autor: Michael Lenz (hochbett)
Ich vermute mal, sowas:
http://www.conrad.de/Bauelemente-Bausatze/piezo_su...
> Spannungsfolger).
OPV als Spannungsfolger ist kein Überspannungsschutz. Dann mußt Du doch
den OPV schützen.
Daß eine Spannungsspitze bei Piezo über den Transistor auf den ATMEGA
rückkoppelt, ist eher unwahrscheinlich, vor allem wenn die BE-Diode
gegen Masse geht.
               |VCC
               o
               Piezo
               o
     R       | /
µC -###------|/
           B | \
                v
                 |GND
Die BE-Diode bietet alleine ja auch schon einen Schutz. Der
Vorwiderstand zusammen mit der Überspannungsschutz am µC erledigt den
Rest.
Im schlimmsten Fall geht bei einem Spannungspuls der Transistor kaputt
(U_CE zu groß).
Wenn Du eine andere Schaltung hast oder einfach nur sichergehen willst,
daß wirklich keine Spannungsspitzen auftreten, kannst Du eine eine
geeignete Überspannungsschutzdiode verwenden.
Beachte, daß es die Dioden uni- und bidirektional gibt:
unidirektional:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=A46;G...
bidirektional:
Eine unidirektionale Überspannungsschutzdiode kommt an VCC (in
Sperrichtung gegen Masse), die andere in Sperrichtung vom Kollektor
gegen Masse, dann kann nichts mehr passieren.
Ich verwende zwar Piezo-Ultraschallwandler, betreibe sie aber ganz
anders. Daher kann ich da nicht aus Erfahrung sprechen. An den Eingängen
verwende ich aber immer eine BAV99 bidirektional gegen Masse (die
Ultraschallechosignale sind normalerweise im µV und unteren mV Bereich,
daher brauche ich keine Zener- oder zenerähnlichen Dioden).
Gruß,
  Michael
Autor: Lenz (Gast)
ah gut, danke.
das mit den bis zu 50V Spannungsspitzen bei Schlägen/Vibrationen war mir
neu. Von daher werd ich wohl so oder so eine Schutzdiode einbauen
müssen, egal ob mit Transistor oder OPV betrieben, allein um Vcc zu
schützen.
Ursprünglich gings mir ja gar nicht um Sicherheitsmaßnahmen wegen
Zerstörung (da ich da gar nicht dran gedacht habe), sondern dass ein
Störsignal (Ripple) auf den IO des Atmegas zurück führen könnte der die
Funktionalität des AVR beeinträchtigen könnte (ADC benutze ich auch).
Daher dachte ich an den OPV. Entstörkondensator hat den Nachteil dass er
so groß sein müsste dass er dann das PWM Signal selbst glättet. Da ein
möglicher Ripple vermutlich die gleiche Frequenz hätte wie das
Erzeugersignal.
