Grep Meldungen
Gast #1206974
Hallo!
Ich verwende AVR Studio in Verbindung mit WinAVR und habe meinem alten
Programm eine weitere Funktion hinzugefügt.
Nun bekomme ich beim compilieren folgende Meldungen mit denen ich nicht
viel anfangen kann.
Die erste Meldung lautet:
../common/xyz:887: whitespace at end of line.
Diese wird auch noch für mehrere weiter Zeilen angezeigt.
Und die zweite lautet:
../common/xyz:244: 8-bit character(s).
Vorallem die erste Meldung kann ich mir nicht erklären. Denn ich habe
vor und nach meiner Funktion nichts verändert. Die Meldung bezieht sich
auf Codeteile die nach meiner Funtion kommen.
Kann mir jemand diese Meldungen erklären und wie ich sie beheben kann?
Anscheinend haben sie ja keine Auswirkungen auf die Funktion meines
Programmes.
Vielen Dank schon mal!
mike
Moderator Persönliche Seite #1207032
mike wrote:
(Grep?  GCC wohl...)
Und, was steht denn am Ende dieser Zeile(n)?
Ich habe die Meldung noch nicht gesehen, meine Vermutung ist, dass
du continuation lines der Form
#define FOO \
   bar \
   mumble
hast und dass zwischen Backslash und Newline noch Leerzeichen oder
Tabs drin sind.
Die ist ja nun eindeutig.  Du versuchst, im normalen C-Code (also
außerhalb eines Kommentars) nicht-ASCII-Zeichen zu benutzen.
Gast #1207097
Danke für deine Antwort.
Dein Tipp mit den Leerzeichen bzw. Tabs war goldrichtig!!
Wegen der character meldung:
Mir ist aufgefallen, dass alle Zeilen die mir angegeben werden Anfänge
von Kommentaren sind. Ich leite Kommentare mit /* ein und beeende diese
wieder mit */. Also ganz normal...
Einziger unterschied, ich verwende innerhalb des Kommentars noch
Anweisungen für doxygen.
Auf die Lauffähigkeit des Codes dürften sich diese Meldungen aber nicht
auswirken, oder?
Moderator Persönliche Seite #1207110
> auswirken, oder?
Keine Ahnung, dazu müsstest du schon ein fragliches File mal 1:1
rüber reichen.
Kann es sein, dass du "non-breakable spaces" (Code 0xa0 statt 0x20)
irgendwo als Leerzeichen benutzt?
