Xilinx Projekte mit Subversion versionieren?
OP #1213328
ich bin dabei, ein etwas umfangreicheres Projekt mit den Xilinx-Tools
EDK SDK und WebISE zu erstellen.
Mein Projektordner hat nun eine Größe von knapp 100MB erreicht.
Ich will/muss mein Projekt mit Subversion versionieren. Dabei will ich
natürlich nicht die ganzen temporären Dateien in das Archiv übernehmen.
Kann mir jemand sagen, welche Dateien übernommen werden müssen - und
welche nicht?
Oder bleibt mir nichts anderes übrig, nur die VHDL-Dateien + UCF-File zu
Versionieren und das Xilinxprojekt "von Hand" zu erstellen?
Dann ist aber die Frage, was mit der MicroBlaze-Konfiguration ist...???
Wie kann ich die versionieren?
Wie macht Ihr das?
Gruß,
Andreas
Wir erzeugen das ISE-Projekt per tcl-script. Versioniert werden vhdl und
die build-Skripte.
Beim Microblaze lassen sich die EDK-Projekte besser als die SDK-Projekte
versionieren. SDK fasst beim Öffnen alle Dateien an, so daß sie wie
geändert aussehen.
100MB? Ist ja niedlich :-)
~/projects$ du -hs
2.5G    .
Duke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Auf eine handeslübliche Platte mit 500GB passen also etwa 4999
Sub-Versionen, das sollte doch reichen...
Ich machs so:
"Cleanup Project Files" und danach STRG-C-V
@ Duke Scarring
> ~/projects$ du -hs
project + s
das ist offenbar die Summe über die Projekte ;-)
OP
die 100MB beziehen sich natürlich auf das eine (kleine) Projekt, mit dem
ich gerade angefangen habe... Es werden natürlich bald mehrere (und vor
allem größere) werden...
Die Rechnung mit den 4999 Sub-Versionen stimmt nicht ganz.
Das Archiv liegt auf unserem Linux-Server. Es wird jede Nacht einmal
gesichtert. Das heißt, das bei (nur) 100MB pro Monat schon 30GB
Sicherungen für eine Sub-Version zusammen kommen. In dem Archv sind aber
noch viele andere Projekte vorhanden.
OK, über diese Backupstrategie kann man jetzt streiten - aber die ist
halt so...
@Lothar:
Der Hinweis mit "Cleanup Project Files" ist einerseits gut.
Andererseits wird es aber wegen den .svn Ordnern nicht ganz klappen -
oder?
Und danach müßte man wieder generate Netlist und generate Bitstream
laufen lassen...?
geändert aussehen.
Das ist wirklich blöd. Schade, dass Xilinx nicht eine direkte
Schnittstelle zu Subversion oder PRCS oder so anbietet... Vielleicht
kommt das ja noch irgendwann.
Wobei das SDK doch auf Eclipse basiert. Ich glaube, dass es bei Eclipse
schon solche SVN-Module gibt - ob mir das jetzt hier weiter hilft, weiß
ich aber auch nicht...???
Gruß,
Andreas
OP
So genau kann man es nicht sagen.
Der wirklich selbst geschriebene Text (also C-Code, VHDL-Code, UCF-File)
sind ca. 200kB.
Bei der Konfiguration des MicroBlaze z.B. kann ich es nicht sagen:
Der wird ja über die GUI zusammen geschoben und dann synthetisiert. Was
da nun versioniert werden müßte, steht mehr oder minder in den Sternen.
Und wenn man dann nur das Projekt öffnet ohne irgendwas zu ändern, dann
wird Subversion wohl sehr viele temporäre Dateien als "geändert"
darstellen... Genau das ist mein Problem (abgesehen von der relativ
hohen Datenmenge)
Gruß,
Andreas
@Lothar Miller:
project + s stimmt zwar, aber ich habe momentan nur ein Projekt darin
ausgecheckt. Zugegebenermaßen unser Größtes.
@Toto:
~/projects$ find -name *.vhd | wc -l
~/projects$ find -name *.vhd -exec cp {} ~/vhd \;
~/vhd$ du -hs
80M    .
Der Rest sind Referenzdaten, Dokumentation, C-Code, etc.
Aber: Keine von ISE erzeugten Dateien. Die landen in einem Extra-Ordner.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
