ATmega32: Große Zahl von Ausgangs-Ports
OP #1225467
Hallo!
Ich möchte mit meinem ATmega32 eine große Zahl an Ausgängen (255) und
auch Eingängen ansteuern.
Wie kann ich sowas klassischerweise machen? Ich kenne noch von alten
Zeiten die 8255er, die für die Erhöhung der I/O-Ports klassischerweise
genommen wurden.
Ich möchte aber ungerne mit Daten- und Adressbus arbeiten. Vielleicht
gibt es ja Bausteine, die per I2C / SPI angebunden werden?
Wie kann ich sowas am sinnvollsten machen?
Danke für jeden Tipp!
Viele Grüße
Markus
OP
danke für die Tipps! Ich hatte schon mit diversen Suchbegriffen im Forum
gesucht, aber nichts adäquates gefunden. Auf den Begriff
"Porterweiterung" bin ich natürlich nicht gekommen ;-). Danke für den
Hinweis!
Ich möchte eine Ansteuerung von Ausgängen via MIDI realisieren. Dafür
brauche ich ca. 167 Ausgänge.
Zusätzlich brauche ich 167 Eingänge, um eine Konvertierung in
MIDI-Befehle zu machen.
Viele Grüße
Markus
OP
wenn ich den Wiki-Artikel über den 74HC595 richtig verstehe, so ändern
sich die Ausgänge beim Befüllen des Schiebregisters kurzzeitig, was für
meinen Fall nicht sein darf. Da müsste ich wohl noch ein Latch
dahinterschalten und nach dem Befüllen das Latch zum Übernehmen der Bits
ansteuern.
Viele Grüße
Markus
Persönliche Seite
Markus Drexelius wrote:
> Hallo,
> ansteuern.
So wie ich das seh, schiebst du die Daten in das Schieberegister und
wenn du alles reingeschoben hast, pulst du alles ins 8 Bit Storage
Register (CP_ST Pin), dann erst sieht man die Bits am Ausgang.
Alternativ gibt es auch ein 74HC/T4094.
Das PCF wäre mir (besonders bei vielen Pins) viel zu teuer.
@  Markus Drexelius (markusd112)
Dann hast du es falsch verstanden. Die Ausgänge ändern sich beim
Schieben NICHT!
>ansteuern.
Augen auf! Das ist schon drin!
MFG
Falk
