Entwicklungsumgebung IDE
Gast #1245454
ich benutze momentan Visual Studio 2005 als IDE. Hat auch seine Vorteile
gegenüber IAR, ICC und AVR-Studio und sonst Editoren.
Wo nun die Vor- Nachteile zwischen Eclipse und VS 2005 IDE liegen, ist
für mich nicht zu beantworten.
Kennt vielleicht jemand beide Entwicklungsumgebungen?
#1245474
Ich nehme mal an du möchtest AVRs programmieren?
Ich benutze Eclipse mit dem AVR-Plugin. Sehr komfortabel allerdings doch
etwas schwierig für Anfänger wegen der Einrichtung. Es gibt inzwischen
allerdings eine sehr gute Doku auf der AVR-Plugin Homepage. Damit sollte
es auch gelingen.
Ich habe vor einer Weile ein wenig mit Code::Blocks gearbeitet. Die
Einrichtung ist deutlich einfacher. Dort habe ich dann allerdings den
GCC für ARM von CodeSourcery eingebunden. Klappte gut. AVRs kann man mit
Code::Blocks auch programmieren. Den Debugger habe ich nicht probiert.
Code::Blocks macht auch einen sehr guten Eindruck, allerdings ist der
Editor nicht so gut wie der Eclipse-Editor. Ich glaube dem kann nur
VisualStudio das Wasser reichen :-(
Wenn man Eclipse länger genutzt hat, dann ist man echt verwöhnt :-)
my 2 cents
900ss
Gast #1245740
habe mir jetzt auch mal das Eclipse angesehen. Sowie das AVR Plugin, wie
in nem Tutorial hier beschrieben, in Eclipse reinkopiert.
Also so kompliziert ist das nicht, wenn man ähnliche IDEs kennt.
Vieles intuitiv.
Und was soll ich sagen, das taugt was.
Weiss nicht was VS2008 IDE seitig so leistet, aber mit dem Eclipse kann
man arbeiten. (Für meine Zwecke passt es.)
Welche Plugins könnt ihr noch so empfehlen.
Gast #1246622
bei Visual Studio ist es möglich,
Codeblöcke zu markieren und anschließens aus- oder einzukommentieren.
geht das auch bei Eclipse
z.B.
        sendArray[0] = 0xff;
        sendArray[1] = 0x7e;
        sendArray[2] = 0x00;
        sendArray[3] = 0x00;
        sendArray[4] = 0x01;
        //sendArray[0] = 0xff;
        //sendArray[1] = 0x7e;
        //sendArray[2] = 0x00;
        //sendArray[3] = 0x00;
        //sendArray[4] = 0x01;
danke
#1246631
das sollte doch jeder x-beliebige Editor können, sobald er
Syntax-highlighting beherrscht?!
Problem ist wahrscheinlich nur, das verschiedene Editoren andere
Erkennungszeichen für die Kommentarumschaltung verwenden.
Blockweise den Einzug verändern sollte ein Editor auch können -
natürlich über Tastenkombination.
Christian
Gast #1246637
danke soweit
a
b
und so gings auch noch
c
hatte da aber an so ne art Button gedacht, den man drückt, nachdem
a) markiert ist und dann erhält man b)
c) ne
#1246840
Gast wrote:
> Hallo,
Strg+Shift+ 7 (bzw. /) drücken
Nehme dir mal 'n Tag Zeit und schaue dir die Key-Zuweisungen
unter den Properties an.
900ss
Gast #1247384
habe da nochmal eine Frage.
In den meisten Editoren die ich kenne, kann man eine Blockauswahl
machen.
Das geht mit der Steuertaste ALT und dann spannt man den Textbloch durch
gedrückthalten der linken Maustaste auf.
Eclips macht das so nicht.
Weiß jemand wie es hier geht?
#1247823
> machen.
Du meinst einen Spaltenblock markieren? Geht in Eclipse meines
Wissens nicht. Es gibt ein Plugin dafür "Columns for Eclipse" oder
"columns4eclipse". Ist allerdings niccht so komfortabel, wie man es z.B.
bei Ultraedit kennt.
900ss
