Midi empfangen, hardware
OP #1291740
ich möchte mit meinem AVR über UART MIDI programm changes empfangen.
Softwaremäßig stellt das denke ich kein größeres Problem da, allerdings
hab ich eine Frage zur Hardware:
Ich wollte den Midi Eingang so wie beim Mr.Midi realisieren:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Eagle-schematic.gif
Allerdings hatte der elektronikladen um die Ecke heute keinen 6N138,
sondern nur den 6N137 optokoppler. Laut datenblatt ist der ziemlich
identisch was die Geschwindigkeit angeht. Allerdings hat der keinen
Darlington Ausgang. Kann ich sie schaltung trotzdem so aufbauen, oder
muss ich irgendwas beachten? oder ändern?
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #1292011
MIDI kann man mit jedem Wald- und Wiesenoptokoppler, wie z.B. CNY17 oder
PC817 oder ähnliche Typen aufbauen, weil die 31250 Bit/s schaffen alle.
Lediglich der Arbeitswiderstand des Ausgangstransistors ist kritisch, um
den richtigen Arbeitspunkt für ausreichend steile Flanken einzustellen.
Der 6N136/137 ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1292070
Machen dabei aber eine nicht ohne weiters vernachlässigbare Verschiebung
der steigenden bzw. fallenden Flanke.
Der Arbeitspunkt ist elementar wichtig, mit Rc=1k gilt bei sättigendem
Betrieb des Ausgangstransistors (CNY17): ton = 25us, toff = 42,5us -->
dmit überschlägig 25us+42,5us = 67us --> 15kHz...
Auch die Daten aus den Datenblättern (PC817) bei Rc=100 Ohm (nicht
sättigender Betrieb) mit ton=4..18us und toff=3..18us sind m.E. bei
einer Bitdauer von 32us irgendwie, naja, hmmm...
Hauptsache: immer getroffen  ;-)
OP #1293264
hm, ich hab das jetzt mal alles aufm steckbrett aufgebaut und wollt ein
wenig testen, da ist mir im datenblatt des 6N137 aufgefallen, das der
Ausgang der single channel variante invertiert ist.
dem USART des atmega 644 kann man nicht irgendwie sagen, alles was
reinkommt zu invertieren, oder?
inverter hab ich leider keinen da, nur einen BC328. Lässt sich damit ein
inverter basteln? (ich kenne nur eine Schaltung mit npn)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1293492
> 6N137 ... der Ausgang ... invertiert ist.
Also laut DB: Strom durch die Diode -> 0V am Ausgang
Das ist üblich und gilt übrigens auch für die Zweikanal-Variante.
Sieh dir das mal an: Genau das selbe macht die Schaltung aus
http://www.midi.org/techspecs/electrispec.php
Auch hier gilt: Strom durch die Diode -> 0V am UART
Fazit: alles im grünen Bereich.
Klar geht das, jeder Transistor ist als Inverter beschaltbar, und nicht
immer in der Geschichte der Elektronik war der Minuspol auch zugleich
GND.
        ------o------- +5V
       __   |<
  IN -|__|--|
5V/0V       |\
              o---- OUT
              |     0V/5V
        ------o------- GND
OP #1461919
Nun, zwar eine Weile her, aber jetzt erst habe ich die Beschaltung in
Betrieb genommen.
Funktioniert einwandfrei, ohne Inverter.
Allerdings habe ich jetzt ein Softwareseitiges Problem:
Mich interessieren nur eingehende Program change befehle.
Diese filtere ich im RX Complete interrupt.
Das klappt soweit auch ganz gut. Nun steht die Programmnummer aber im
zweiten gesendeten Byte, und das krig ich nicht abgefangen, da bin ich
immer zu langsam und bekomme irgendwelche daten von nachfolgenden midi
befehlen.
// midi rx interrupt
ISR(USART0_RX_vect)
  if((UDR0 & 0b11110000) == 0b11000000)  // filter program change command on any channel
    UCSR0A &= ~(1<<RXC0);
    while(UCSR0A & (1<<RXC0));
    printf("Program change %d\n", UDR0); // <- Hier kommt irgendwas
Da wenn ich die Daten garnicht behandle und nur ausgebe, komischerweise
alles ankommt hab ich es auch mal mittels Flag probiert:
volatile uint8_t pcf = 0;
ISR(USART0_RX_vect)
  if(pcf)
    printf("%d\n", UDR0);
    pcf = 0;
    pcf = 1;
Das funktioniert auch fast prima. Nur bekomme ich neben dem program
change wert, kurz darauf noch einen weiteren (immer 177) ausgegeben. Als
würde vor dem löschen des flags ein interrupt eintreten, was in der ISR
aber kaum sein kann.
Ich bin bei beiden Varianten ratlos. Kann mir jemand weiterhelfen?
Gast #1461951
>  if((UDR0 & 0b11110000) == 0b11000000)  // filter program change command >on any
channel
Dein RXC0-Polling kollidiert mit dem Interrupt.
OP #1461964
okay, wunderbar, jetzt gehts, wobei ich das polling problem nochnicht
ganz versteh. in der ISR kann ja kein interrupt auftreten.
So funktionierts jetzt:
ISR(USART0_RX_vect)
  uint8_t data = UDR0;
  if(pcf)
    printf("%d\n", data+1);
    pcf = 0;
  if((data & 0b11110000) == 0b11000000)  // filter program change command on any channel
    pcf = 1;
