Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stepup/-down: Konstante 5V aus 4xMonozelle
von Daniel P. (polzi)
Hallo Elektroniker,
ich arbeite zur Zeit an einem Projekt, um das mich mein Vater gebeten
hat. Ich soll in eine Campingleuchte von Osram eine Dimmfunktion
integrieren. Wie ich das mache, hat er mir überlassen.
Damit das ganze sauber aussieht habe ich mich dazu entschlossen, die
Dimmfunktion über Fernbedienung zu realisieren. Dazu ist eine völlige
Neuentwicklung der Hardware (und damit der Platine) nötig. Die Software
steht inzwischen und benötigt nur noch eine intelligente Stromsparlogik.
Fernbedienung schreit natürlich nach einem TSOP1736. Dieser benötigt
laut Datenblatt 4,5-5,5V. Und jetzt stehe ich natürlich vor einem
Riesenproblem. In der Campingleuchte ist eine Halterung für 4xMonozellen
vorhanden. Das möchte ich auch beibehalten. So ergeben sich zwei
mögliche Versorgungsspannungen:
6V bei Primärzellen
4,8V bei Sekundärzellen
Akkus fallen meiner Ansicht nach weg, weil Monozellen viel zu teuer
wären. Also mit normalen Batterien.
Es läuft also auf einen Regler hinaus, der bei vollen Batterien die
Spannung herunterregelt und bei älteren Batterien hochregelt.
Also ein Step-Up/Down-Schaltregler. Laut Google wäre der MAX1759 so ein
Kandidat. Der mag aber auch nur bis 5,5V versorgt werden. Zu wenig.
Also meine Frage: Kennt ihr so einen Step-Up/Down-Schaltregler, der bis
6,5V versorgt werden kann? Am besten günstig, oder gut als Sample
erhältlich.
Vielen Dank und viele Grüße
Polzi
von Karl (Gast)
Das geht soweit ich weiß garnicht so einfach.
Du musst die Spannung zuerst mit nem StepDown zb auf 3V runterbringen
und dann mit nem StepUp auf deine 5V. Ein Wandler welcher Up und Down
gleichzeitig kann ist mir so nicht bekannt.
lg
von Ulrich (Gast)
Auch 4 leere Batterien sollten noch mehr als 4,5 V liefern.  Da sollte
man noch mit einem kleinen low drop Regler (5V) auskommen. Das sollte
bei einem guten Regler (z.B. ZLD0500)runter bis etwa 4.55 V noch 4.5 V
am Ausgang leifern. Der µC und Empfänger brauchen ja nicht viel Strom
und sollten auch mit 4.5 V noch gehen. Die eigentliche Lampe (LED ?)
sollte dann nicht über den Regler gehen.
von Edi (Gast)
Doch, sowas gibt's. Sepic-Regler, siehe hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/SEPIC
Also der µC ist ein Attiny13V. Der geht locker mit 4,5V. Bei dem TSOP
bin ich mir da nicht so sicher. Denn ich hatte mit einem 4,5V-Netzteil
meine Experimentierschaltung versorgt und da wollte der TSOP nicht mehr.
von Falk B. (falk)
@  Daniel Polz (polzi)
Sleep Mode
Nobel geht die Welt zu Grunde ;-)
Früher(tm) hätte man einfach einen Poti genommen.
>6V bei Primärzellen
Versorgung aus einer Zelle
>erhältlich.
Ich würde lieber einen IC suchen, der auch mit 3V noch klar kommt. ISt
einfacher.
Falk
Danke für den Link mit dem Sleepmode. War mir aber bewusst, wie das zu
managen ist. :-)
Fernbedienung habe ich gewählt, weil das ganze schon eine Fernbedienung
hat. Aber nur zum An-/Ausschalten. Da liegt es doch nahe, auch den
Dimmer mit Ferbedienung zu integrieren.
Wie gesagt ist das Batteriefach für 4 Zellen. Das möchte ich
beibehalten. 40 LEDs ziehen schließlich so viel Strom, dass eine Zelle
nicht lange reicht. Ausserdem möchte ich nicht den Strom für die LEDs
mitregeln müssen. Verringert nur den Wirkungsgrad.
Der letzte Vorschlag war eindeutig der beste :-) da werd ich ma kucken.
(Oder kennt jemand einen Vergleichstyp zum TSOP1736 mit <4V)
Danke
von Gast (Gast)
TSOP32136: 2,7V-5,5V
Hervorragend. Dankeschön :-)
EDIT: Ich finde da leider keine Quelle. Reichelt, Conrad, Pollin, RS,
Farnell haben das nicht. Vishay liefert ungerne Samples. Mouser macht
bei der Menge keinen Sinn.
Kennt ihr ne Quelle?
von Gast (Gast)
www.tme.eu
alternativ evtl. TSOP321xx (auch 2,7-5,5V)
Deine Alternative ist doch das gleiche Bauteil? Bei TME hab ich jetzt
den TSOP34836 für 2.99 Zloty gefunden. Der sollte eigentlich
funktionieren.
von Gast (Gast)
sorry, Tippfehler; ich meinte TSOP312xx
von (prx) A. K. (prx)
TME kann die Preise auch in € anzeigen
, was das ganze vereinfachen würde. Aber 3x20Ct ist keine schwere
Rechnung^^
Einfach alles durch 5 teilen. :-)
von Roland P. (pram)
Kannst du nicht -5V erzeugen. Dies geht deutlich einfacher.
Roland
Welches Bauteil schlägst du vor?
von Nico (Gast)
Wie wäre es wenn du einfach einen der Batterie Anschlüsse brückst und
einen Step-Up benutzt? Dann hast du ca. 4.5 V maximale
Eingangs-Spannung, damit kann man arbeiten.
Andersrum geht das natürlich auch, leg die Schaltung auf 3.3V aus und
nimm einen Step-Down und 4 Batterien. Step-Up+Step-Down ist immer mit
relativ viel Aufwand verbunden, würde ich an deiner Stelle vermeiden
wenn es geht.
Diese Betriebsart sollte nahezu jeder Wald und Wiesen DC/DC Converter
können:
- lt1074 (http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1074fds.pdf Seite 13)
- mc34063
- MAX????
usw
von Ulrich (Gast)
Bei dem bischen Strom für den TSOP könnte man auch den Weg gehen, erst
per Ladungspumpe auf etwa 9 V und dann per Linearregler runter. Die
Ladungspumpe könnte auch der µC noch treiben, wenn noch ein Pin frei
ist.
 Ein Empfänger für 3-4 V ist natürlich einfacher.
@Nico: Momentan plane ich die Shcaltung auf etwa 3.3V auszulegen und
dann runterzuregeln. Die LEDs haben eine Durchbruchspannung von 3.9V,
das sollte dann genügen.
Stimmen jetzt eigentlich die 12,90 Zloty + 22% = 3,50€ oder die 5,90€
für den Versand bei TME?
von Jürgen R. (hobbyloeter)
Also, das ganze schreit geradezu nach einem SEPIC-Wandler!
Der kann Spannungen hoch- und runtersetzen!
Für den Einstieg würd ich Dir die AppNote (s. Anhang) von National
Semiconductor empfehlen. Du kannst natürlich auch jeden anderen Baustein
verwenden.
Also nach dieser AppNote hab ich selbst schonmal einen SEPIC-Wandler
designt und er hat auch funktioniert...
Danke für das Sheet. Ich werde die nächsten Tage einige Lösungen
austüfteln und die schönste dann nehmen.
Danke für die zahlreichen Antworten!
von Sven M. (svdhmurphy)
Schau mal nach TPIC74100 von Texas Instruments. Das ist ein
Buck-Boost-Converter mit Vin(min/max)=1,5V/40V und Vout 5V.
von Martin (Gast)
Damit niemand die Lampe deines Vaters dimmen kann, empfiehlt es sich die
die Übertragungsstrecke entsprechend zu sichern.
@Sven: Klingt gut. Momentan überlege ich jedoch die 6V für die LEDs und
zwischendrin die 3V für einen Stepup abzugreifen. Das ist vermutlich die
günstigste Variante.
@Martin: Das soll ein Witz sein, oder? Wenn nicht: Systemadresse ist
eingerichtet. Ausserdem ist der Raum abgesperrt.
von Martin (Gast)
Ist kein Witz! Die OSRAM-Lampe habe ich auch. Und wer hat sie noch?
Richtig: der Nachbar. Und seine Lütten haben mich vor 2 Wochen den
halben Abend genervt. Lampe geht - Lampe geht nicht - usw. usf. etc. pp.
Aaaalso:
Ich habe jetzt in meinem ultimativen Bastellager einige LM2623 gefunden
und mich an einer Schaltung dafür versucht. Kondensatoren und Spulen
dafür kosten aber schon alleine 3€, was mir für diese Schaltung zu viel
ist.
Ulrich hat einen Beitrag abgegeben, den ich zunächst für zu kompliziert
und verschwenderisch hielt. Inzwischen finde ich die Idee ziemlich gut.
Über eine Ladungspumpe könnte ich die Spannung zunächst hochpumpen. Dann
einen 7805 hin und gut.
Dazu eine kleine Rechnung zu folgendem Prinzip:
http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html
(Kucken bei "Ladungspumpen")
Ich habe jetzt mal die Spannung einer unbelasteten, frischen Batterie
gemessen: 1,6XXV. Mit frischen Batterien liegt die Versorgungsspannugn
also bei 6,5V.
Mit einem Brückengleichrichter (Man kann ja nie wissen) setze ich die
6,5V Batteriespannung in den Bereich der zulässigen Versorgungsspannung
des Attiny13.
Die Spannung an den LEDs beträgt etwa 3,9V, danach leuchten die LEDs
nicht mehr richtig, die Batterien müssen ausgetauscht werden. Zu dieser
Zeit beträgt die Spannung am AVR noch 2,5V. Der Attiny13V-10PU geht bis
1,8V. Das ist also locker drin.
Schwieriger wirds nun mit der Spannung für einen TSOP1736. Bei einer
µC-Verorgungsspannung von noch 4V (Batterie 5,4V) bekomme ich noch 6V
von der Ladungspumpe. Danach wirds aber zum Regeln auf 5V kritisch. Bei
2,5V µC-Spannung sinds ja nur noch etwa 3V.
Und dem µC wird auch ein 5V-Pegel nicht gefallen, wenn er selbst mit
2,5V versorgt wird?
Wisst Ihr also irgendeine Lösung, um das mit Ladungspumpen zu lösen?
von Mike L. (Gast)
3,3V TSOP gibt es auch in D, sind aber wohl gerade vergriffen.
https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=847&kategorieid=158&source=1
Gerade bei Segor und HBE gefunden. Habe jetzt bei Vishay Samples
angefragt und bei Segor nach günstigen Versandkonditionen erkündigt.
Meine neueste Idee ist eine Pumpe mit NE555. Danach Linearregler. Somit
µC und TSOP mit 5V versorgen. Genial, was?
Also vielleicht doch nicht genial :-)
Segor fällt jetzt auf jeden fall weg, weil die auf ihrem
Mindermengenfirlefanz bestehen und trotzdem volle Versandkosten
berechnen wollen, was ihnen auch vollkommen zusteht.
Wie erwartet meldet sich Vishay nicht und bei it-wns ist das Teil eben
nicht lieferbar. Ich bin aber optimistisch, das sich bald eine Quelle
bietet. Ansonsten eben doch der NE555 als Pumpe.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Für den MC34063 gibts irgenwod auf deren Seite ne Application Note wie
man den als auf/abwärtswandler beschaltet, leider find ich die gerade
nicht wieder...
von Ulrich (Gast)
Nur den TSOP mit 5 V zu beteiben und den µC mit z.B. 3 V, ist an sich
kein Problem. Mit einem Spannungsteiler kriegt man die Spannung runter.
Ja nach Typ vom TSOP ist da ohnhin nur ein recht großer Widerstand gegen
vcc am Ausgang. Es sollte also ein Widerstand von etwa 150 K gegen Masse
reichen. Wenn man sicher gehen will noch 10 K vor den Eingang des µC,
dann können nie nicht mehr als 0.2 mA fließen, selbst wenn Vcc am µC
fehlt.
Mein Vorschlag wäre: low drop regler (z.B. LP2950-3.3) vor µC.
Ladungspumpe mit 74HC14 (an 3.3 V) und Dioden etwa 2 x 3.3 V - 2 x 0.6 V
= 5.4 V liefern, eher etwas weniger. Das sollte sogar ohne weiteren
Regler for den TSOP... reichen. Nur ein paar extra Elkos. Die etwa 5 mA
sollte man auch noch hinkreigen. Mit den µC direkt wird das mit dem
Strom etwas knapp.
Alternativ: low drop Regler 5 V vor dem µC, dann Ladungspunpe und dann
nochmal ein lowdrop Regler. Dann könnte auch der µC die Ladungspumpe
schaffen. Der Vroteil wäre dann, das man FETs für die PWM Steuerung der
LEDs besser direkt vom µC treiben kann, denn der µC kriegt auch fast 5
V.
Den Verpolungschutz macht man besser mit einm MOSFET.
von Udo S. (udo)
Anbei ein Vorschlag für einen Sepic-Regler.
Die min. Eingangsspannung ist abhängig vom Laststrom. Bei 100mA reichen
2V. Für 1A müssen es schon 4V sein.
Ein Layout habe ich auch dazu. Einseitig, ca. 20x30mm
Udo
von Anos B. (Gast)
ich würde ja auch dazu neigen, mit einem nur stepup von 2 batterien
hochzupumpen auf 3-5V oder mit 4 batterien auf einen sparsamen ic
runterzupumpen.
ein problem ist auch, daß der spannungswandler sparsam ist, wenn er
nicht benutzt wird, viele ziehen ja einen zu großen ruhestrom. als
verpolungschutz würd ich zur not einfach ne gegengesetzte diode
parallelschalten, oder zur not noch ne sicherung un reihe --> ist dessen
problem, wenn ers verkehrt rum reintut und deshalb die batterien
anfangen zu qualmen.. :)
von Seb (Gast)
Also am Allereinfachsten ists eigentlich wenn du nen Max 711 nimmst
erledigt genau das was du brauchst habe den auch schon mehrfach verbaut.
Der erzeugt halt bei einer Schwankenden Eingangspannung um 5V immernoch
5V am Ausgang
von Seb (Gast)
Sorry ich meinte natürlich den Max 710 nicht den 711
von Gast (Gast)
Was für eine Spule hast du da immer benutzt?
von Seb (Gast)
ich hab ne 22µH genommen mit 1A
Vielen Dank für eure Zahlreiche Vorschläge. Der Sepic-Regler ist eine
vernünftige Idee, braucht aber Spulen. Diese Variante habe ich
verworfen, weil ich mit einem LM2623 vom Mittelabgriff (2-3V) auf 5V
regeln wollte. Ist mir aber zu aufwendig und teuer.
Für zukünftige Schaltungen kommt der aber mal in den "Umbedingt
Merken"-Ordner :-)
Momentan warte ich noch auf ein Angebot für den TSOP38436. Wäre
tatsächlich die einfachste Lösung. Denn so steht mir mit einem einachen
Lowdrop-Regler (Zum Beispiel der kleine Bruder des LF50) eine konstante
Spannung von 3.3V zur Verfügung. Das vereinfacht die Sache immens.
Sollte der Regler nicht bei it-wns verfügbar werden, dann werde ich
vermutlich die Pumpvariante wählen. Warum benötige ich dafür ein 74HC14?
Reicht denn meine Varainte mit dem (bipolaren) NE555 nicht?
EDIT: Und den Max710 führe ich mir vorher auch noch zu Gemüte :-)
EDIT2: Weil ich gerade das Verpolungschutzproblem gelesen hatte: Am
Eingang eine Sicherung in Reihe und eine Diode in Sperrrichtung nach
Masse. Wenn wirklich mal die Batterien verpolt werden (Und das sind ja 4
Stk.), dann muss halt schnell die Sicherung gewechselt werden.
+ O-----Sicherung---------------->
                    A (Diode)
- O------------------------------<
von Gast (Gast)
Die dann nach Murphy todsicher nicht vorhanden ist....
Nimm besser einen MOSFet als Verpolungsschutz.
Ich bin doof und hab noch nie was mit MOSFETs gemacht und verstehe es
nicht.
Mal ehrlich. Ich habe jetzt schon etliche Bücher vom Elektor-Verlag
gelesen und noch kein einziges hat erklärt, wie MOSFETs funktionieren.
In der Elektor selbst wirds natürlich auch nicht erklärt und im Internet
habe ich auch kein gutes Tut gefunden. Als ich dann einfach mal
Experimentieren wollte, habe ich realisiert, dass ich gar keinen FET zu
Hause habe (Dachte, ich hätte noch nen BUZ11 in der Kiste).
Daran solls aber nicht scheitern. Wills ja schließlich auch lernen.
Kennt jemand was empfehlenswertes um mal einen Überblick über FETs zu
erhalten? Ich informiere mich selbstverständlich auch selbst, aber
vielleicht hat jemand selbst mal was brauchbares gelesen.
Bitte nicht zerreissen, ich weiß wie eine Suchmaschine funktioniert und
bin nicht suchfaul.
von Gast (Gast)
> im Internet habe ich auch kein gutes Tut gefunden.
hier z.B.:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0510161.htm
> In der Elektor selbst wirds natürlich auch nicht erklärt...
Ja ne, is Klar, die wissen es ja auch nicht ;)
von Gast (Gast)
hier ist ein guter Thread zum Thema Verpolschutz mit Mosfet:
Beitrag "Verpolungsschutz mit kleinem Spannungsabfahl"
Möglich. Gemeint war aber, dass ein Grundlagenkurs in Elektor etwas fehl
am Platz ist.
Vielen Dank für die Links. Den Link zum ELKO hatte ich bereits vor
einigen Tagen durchgelesen. Das muss ich aber noch mit Praxis
ausarbeiten.
von Anos B. (Gast)
der mosfet ist nicht so schwierig, ich habe übrigens den IRLR7843 als
favorit. der nachteil ist halt, daß man den "besseren" mosfet meistens
eher als N-Kanal (so wie NPN) kriegt. deshalb muß man zur not einen high
side mosfet treiber benutzen, wenn man einen stepdown wandler machen
will, oder halt eben doch einen P-Kanal mosfet nehmen.
die meisten Typen schalten erst ab 7V spannung vernünftig leistung.
einige Typen, auch der IRLR7843 schalten schon bei 3,3V vernünftig.
FDD6637 ist ein guter brauchbarer P-Kanal Mosfet, schlechter als der
N-Kanal und leider nur in einigen spezial-modelbau shops erhältlich.
gibt noch den nessler-elektronik shop, die haben teilweise auch bessere
mosfets.
ein mosfet wird wie ein normaler transistor geschaltet. man benutzt aber
keinen basis vorwiderstand sondern behandelt den Eingang wie den eingang
von einem TTL-baustein. High an, Low aus.
Der Mosfet verbraucht fast keinen strom, solange man nur im
sekunden-bereich ein und ausschalten muß. Benutzt man ihn in einem
Spanungswandler mit 20khz, kann er aber schnell zum ärgernis werden,
weil der eingang wie ein dicker kondensator reagiert: der mosfet muß
nicht nur ein sondern auch ausgeschaltet werden. und das bei einem
spannungswandler mit gaanz viel saft und einem sehr niederohmigen
ausgang, sonst schaltet er nicht sauber und der spannungswandler könnte
schnell von einem spannungswandler zu einem heizwiderstand werden.
es gibt unter mikrocontroller.net einen Link "Mosfet Übersicht", ich
weiß nicht wo der gerade ist aber man kann ihn über google finden.
von Anos B. (Gast)
Nachtrag:
Ich habe gerade den Link mit dem Verpolungsschutz mit Mosfet gelesen,
solange man nur das braucht, ist es ja doch nicht so schwierig.
eine andere idee wäre noch die version mit der gegengesetzten
parallelgeschalteten diode und statt der sicherung eine PTC-sicherung
oder eine selbstrückstellende sicherung zu nehmen, wenn diese
niederohmig genug sind. so daß im verpolungsfall nur die batterien zur
not überlastet werden aber danach noch nix ausgetauscht werden muß.
Wow, so eine übersichtliche und gute Ausformulierung hätte ich in einem
Forum nicht erwartet. Tausend Dank!
Tatsächlich habe ich vor einigen Tagen schon bemerkt, dass es eun
Problem wird, einen MOSFET unter 10V zu schalten. Daher ist das jetzt
wirklich praktisch, dass du mir einen Typ für 3,3V genannt hast.
Jetzt wo ich weiß, dass das schnelle Schalten eines FETs aufwendig (auch
in energetischer Sicht?) ist, überlege ich, ob es überhaupt sinnvoll
ist, einen FET zum Dimmen der LEDs zu verwenden?
Zum Schaltnetzteilbau erscheinen mir fertige ICs ohnehin besser und
sicherer.
EDIT zu Nachtrag: Das wäre tatsächlich eine super Alternative. So mache
ich das. Dann muss ich mich jetzt noch zur FET-PWM schlaumachen. :-)
von Anos B. (Gast)
bei dem 3,3V typ mußt du mal gucken, also kommt drauf an, was du
schalten mußt. der IRLR7843 spielt beim schalten von großen lasten eine
rolle, in der größenordnung 10-50 Watt, bei einer kleinen fernbedienung
oder was kleinem reichen vielleicht auch ähnliche mosfets aus, die nicht
ganz so stark sind. Leds dimmen ist warscheinlich noch nicht so
problematisch, 100Hz-3kHz sind meistens noch ohne ärger machbar.
das schalten insgesammt verbraucht nicht viel Energie, vielleicht gehen
nur 1-10 mA dafür flöten, immer noch deutlich weniger als bei normalen
transistoren, die schaltenden bauteile dafür können winzlinge sein. sie
müssen nur kurzzeitig bei den schaltübergängen irre niederohmig sein.
ein microcontroller, der 25-40mA schalten kann, ist vermutlich auch gut
zum schalten geeignet, CMOS ICs gehen auch, erreichen aber erst bei
10-15V vernünftige ströme beim schalten. es gehen auch normale
Transistoren zum schalten, BC547, BC337, BD435 oder ähnliche. aber da
gibt es manchmal das problem der zu hohen Uce forwärtsspannung, wenn man
die mosfets bei kleinen spannungen schnell schalten will. ansonsten
gehen auch wie gesagt Mosfet treiber, die das extra können.
5-10 kHz kriegt man mit dem Mosfet noch gut hin, 20-50Khz fängt es so
langsam an, ab 70-300kHz spätestens kriegt man schön ärger, wenn man da
den mosfet noch kühl schalten will. Leds dimmen dürfe glaubeich noch
keine probleme machen, wenn man sie mit 100Hz-3Khz an/aus-schaltet.
von MaWin (Gast)
...Also, das ganze schreit geradezu nach einem SEPIC-Wandler!
...Anbei ein Vorschlag für einen Sepic-Regler.
Sepic baut man nur, wenn man unbedingt muss, denn der Kondenstor ist arg
strapaziert. So lange das Potential der Ausgangsspannung egal ist, baut
man lieber einen invertierenden Regler auf, der macht sowohl aus +4 als
auch aus +6V problemlos -5V, und die Schaltung hängt dann eben zwischen
GND und -5V, was auch 5V sind.
...Meine neueste Idee ist eine Pumpe mit NE555. Danach Linearregler.
Somit
Nur wenn einem der Wirkungsgrad egal ist, was bei Batteriebetrieb selten
der Fall ist.
Aber auch moderne Chips arbeiten bei Überspannung mit Linearreglern,
nach dem Motto "wenn genug da ist darf man auch verbrauchen", bzw. "die
Batterie hat sich schnell auf 6V beruhigt". Beispiel TPS61027, genau
gebaut um aus 1, 2, 3 oder 4 Batteriezellen 5V zu machen.
von Gast (Gast)
> denn der Kondenstor ist arg strapaziert.
Inwiefern?
von MaWin (Gast)
> Inwiefern
Es fliesst der Ausgangsstrom durch.
Solche Elkos leben als erste ab.
von Gast (Gast)
mmh, ich meine mich erinnern zu können, dass durch einen Kondensator
kein Strom "durchfließt", sondern immer nur hinein und heraus...
Zudem ist der Koppelkondensator zwischen den Spulen kein Elko
(Elektrolytkondensator), sondern ein Keramikkondensator lt. Datenblatt
des
LT1308B.
Ein Lade-Entladestrom von vielleicht 0,2 bis 0,5 A sollte dem nichts
ausmachen, wenn mal mal von deiner Theorie ( Ausgangsstrom) ausgeht.
Bei Wechselspannung ist ein Kondensator leitend. Daher kann man sagen,
dass Wechselstrom durch den C fließt. Im Endeffekt ist es natürlich nur
ein ständiges Auf- und Entladen.
Der Sepic-Wandler beruht ja auf dem Prinzip des ständigen
Spannungswechsels (?)
von Gast (Gast)
> Bei Wechselspannung ist ein Kondensator  leitend .
Falsch
> Daher kann man sagen, dass Wechselstrom  durch  den C fließt.
Falsch
> Im Endeffekt ist es natürlich nur ein ständiges Auf- und Entladen.
Richtig und der Strom fließt nur hinein und heraus aber nicht durch.
(mal abgesehen von den Verlustströmen)
von MaWin (Gast)
Und wie ist das bei einem Draht?
Bei Wechselstrom werden Elektronen (am Ende bzw. am Anfang des Drahtes)
hineinbewegt und herausbewegt, aber keine Elektronen legen den Weg von
einem Ende zum anderen zurück.
von Wahrsager (Gast)
Ich danke, das "leitend" war bildlich gesprochen.
von Gast (Gast)
 > Drahtes) hineinbewegt und herausbewegt, aber keine Elektronen legen
> den Weg von einem Ende zum anderen zurück.
Träum weiter...
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Die Elektronengeschwindigkeit ... beträgt 0,07mm/s.
http://www.elektroniktutor.de/grundlg/e_geschw.html
Ihr macht euch wegen sowas jetzt vielleicht wichtig :-)
Also dass das Dielektrikum zwischen den beiden Kondensatorpolen
zwingenderweise ein Isolator ist und daher keinesfalls mehr Strom als
einen winzigen Leckstrom leitet, auch keinen Wechselstrom, war mir
durchaus bewusst. Ich wollte eigentlich nur andeuten, dass bei
Wechselspannung eine ständige Auf- und Entladung stattfindet, bei der
auch ständig Strom in und wieder aus dem C fließt. Das ist schließlich
ein Stromfluss. Über die Formulierung oben kann man aber tatsächlich
geteilter Meinung sein :-)
Ich denke aber, dass das jetzt hier gar nichts zur Sache tut. Grundlagen
über Kondensatoren kann man überall im Netz finden. Zum Bleistift:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0205141.htm
Um zu meinem Thema zurückzukommen: Ich habe mir jetzt  bei it-wns.de
einige TSOP34836 und LF33 bestellt. Scheint mir die einfachste und
günstigste Variante. Bei dem geringen Strom (Im Vergleich zu den LEDs)
wird der Linearregler nicht alzusehr ins Gewicht fallen.
Bei den minimal zu Verfügung stehenden 4V sollte der LF33 immernoch auf
saubere 3,3V für TSOP und AVR regeln (0,45V-Dropout).
Platzmäßig sollte das auch am effizientesten sein (Wollte diesmal kein
SMD verwenden). Bei maximal 10mA/3V-Verlust ist ein Kühlkörper bei
TO-220 überflüssig.
