Problem beim Compilieren mit make.exe
Gast #1309054
ich ahbe mir das netzteil von linuxfocus (DCCP) nachgebaut und es
funktioniert auch recht gut wie ich finde. Nun wenn ich die
einstellungen in der Hardwaresettings.h ändere bzw. nicht ändere und mit
der aktuellen winavr das Projekt compiliere mit der beiliegenden make
datei dann geht dies normal ohne Probleme. Nun wenn ich die frische hex
datei in den Prozessor flashe spinnt dieser total rum (LCD zeit
teilweise wirre sachen, Taster werden nicht richtig erkann u+ und u-
haben die selbe funktion.
Wie kann ich das beheben? Wenn ich die Orginale nehme die beiliegt geht
alles außer dass es nich kalibriert ist.
Danke für eure Infos
Gast #1309059
leider kann man bei den wenigen Infos bloß raten:
    Ich vermute das die Abhängigkeiten im dem Projekt nicht stimmen,
    nach dem ändern der Header-Datei werden nicht alle dinge Compiliert
    die sein müssten. Lösche mal alle .o dateien.
Gast #1309063
makefile verstehen lernen, Code verstehen lernen, WinAVR verstehen
lernen...
Und dann Zeile 42 anpassen.
Oliver
P.S. Falscher Prozessor im makefile? Original-Hex wurde mit
uralt-avr-gcc erzeugt?
Gast #1309176
ich vermute das es mit einem uralt gcc compiliert worden ist.
wäre es möglich das einer von euch mit dem Linux GCC compiler das mal
drüberlaufen lässt und dann hochläd?
Er schreibt das man es mit der AVR-libc 1.2x compilieren soll.
Die Werte in der Hardwaresettings.h sind:
#define U_MAX 300
#define I_MAX 250
#define ADC_REF 2.60
#define U_DIVIDER 10.80
#define I_RESISTOR 0.51
#define SH_CIR_PROT 800
die ich brauche
Danke.
