verschiedene ELF-Files aus DDR2 SDRAM laden
Gast #1316613
ich verwende ein Spartan-3A FPGA, dass mit einem Microblaze-Prozessor
und DRAM Anbindung konfiguriert ist. Im DRAM sind ELF-Files (Executable
Linkable Format File) vorhanden. Im BRAM des Spartan FPGAs soll eine Art
"Bootloader" sein, der ein Register pollt, und bei aktiviertem bit das
dementsprechende ELF-File bei einer bestimmten Addresse läd und
ausführt. Die ELF-Files werden über eine Bridge direkt in das DRAM
geschrieben. Wie mache ich das? Hat schon jemand von euch Erfahrungen
mit einem ähnlichen Thema gesammelt?
Viele Grüße
Michi
Gast #1316775
Na genau so, wie Du es beschrieben hast. Nur schritt für Schritt.
- Versuche die Daten über die Bridge ins DRAM zu packen.
- Versuche die Daten mittels "Bootloader" testweise auszulesen und
gucke, ob es die Richtigen sind.
- Schreib Deinen Bootloader und teste mit einem elf-File.
- Erweitere Deinen Bootloader ...
Duke
Gast #1317426
Hey Duke Scarring,
ersteinmal danke für Deine Hilfe.
Bei mir hängt es gerade noch daran, dass ich nicht weiss, wie ich die
- Startaddresse zum Anfang meiner ELF-Datei setzen kann
- Wie ich das Spartan FPGA Softwaremäßig Resete
- Ob dies überhaupt mit ELF-Dateien (in binär umgewandelt) funktioniert,
oder ob man diese in was anderes umwandeln muss
Viele Grüße
Michi
Gast #1317443
Redest Du hier schon von verschiedenen .elf-Files oder nur von einem?
Möglicherweise reicht es Deinen Softcore zu resetten. Ansonsten baust Du
in Deinen Resetpfad ein Modul ein, welches vom Bootloader getriggert
wird und den Reset auslöst.
Siehe Schritt 3:
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
