Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel Prozzesoren welche können High-voltage
von R. B. (p1ng)
Hallo wie der Titel schon sagt wollte ich wissen welche Atmel
Prozessoren  High-voltage Serial Programming können. Habe mir bereits
paar rausgesucht meistens sind das die Tinys, gibt es eine möglichkeit
schnell zu schauen welche von den Atmel MC High-voltage Serial
Programming können ohne jedes Datenblatt zu durchfosrsten ?
Wäre über nen Tip dankbar
von (prx) A. K. (prx)
Diejenigen, die zu wenig Pins haben um HV Parallel zuzulassen.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Alle außer dem Tiny11 können ISP, warum dann bitte HV-Serial?
von Gast (Gast)
Weil der Reset Pin dann als IO genutzt werden kann?
Naja - es gibt ja auch mehrpinnigere Controller. An 30 Cent und 5
Quadratmillimetern zu sparen, lohnt sich nicht immer.
von R. B. (p1ng)
Haben was experimentelles vor und dazu muss ich halt mal wissen welche
alle HV Serial programmiing können. JO das dachte ich mir schon das das
die sind die zu wenig pins haben aber muss ja net heißen das die großen
das nicht auch können oder?
Also auf meine frage zurück gibt es ne einfache methode zum
rausbekommen?
> rausbekommen?
Die Methode die du grad verwendest. Im Forum fragen.
von spess53 (Gast)
Hi
rausbekommen?
1.Dateblätter lesen.
2.Hilfedateien STK500,AVR-Dragon....
MfG Spess
...und hoffen, dass sich jemand anders die Mühe macht.
von Hannes Lux (Gast)
Soooo schlimm ist die Datenblatt-Recherche nun auch wieder nicht, die
Features stehen doch jeweils auf der ersten Seite.
von Michael U. (amiga)
eigenlich ist es doch schon mehrfach erwähnt:
alle AVR, die genug Pins haben, können HV-parallel.
Die haben dann auch einen eigenen Resetpin
Wo die Pins nicht reichen, gibt es eben HV-seriell.
Da kann der Reset dann auch als I/O umprogrammiert werden.
Wird auch kaum eine Ausnahme geben können, weil mit Reset = L in den
Programmiermode gewechselt wird. Da das schlecht geht, wenn der als I/O
gefused werden kann, muß da HV-seriell herhalten, weil die 12V den
Portstatus überschreiben können.
Gruß aus Berlin
Michael
von Jörg G. (joergderxte)
>[Wenn] die Pins nicht reichen, gibt es eben HV-seriell.
Also bleiben: attiny: 11, 12, 13, 15 ,25/45/85 (8-pinner),
24/44/84(14Pin).
Der tiny2313(20 Pin) hat schon Parallel, also wahrscheinlich (habe nicht
nachgeschaut) auch die Attiny26 u.ä..
/senf-dazugeb
hth, Jörg
% fgrep -il hvsp *
AT90S2323.xml
AT90S2343.xml
ATmega16HVA.xml
ATtiny11.xml
ATtiny12.xml
ATtiny13.xml
ATtiny15.xml
ATtiny22.xml
ATtiny24.xml
ATtiny25.xml
ATtiny44.xml
ATtiny45.xml
ATtiny84.xml
ATtiny85.xml
von Peter D. (peda)
Aber Achtung, das High-voltage Serial Programming ist kein SPI mit 12V
am Reset!
Es hat ein völlig anderes Protokoll (3 Datenleitungen, 10 Bit).
Peter
