ATTiny2313 mit DOGM132 per SPI/USI Verständnisprobleme
OP Persönliche Seite #1340100
ich möchte ein EA DOGM132-5 display per SPI ansteuern. Gepaart habe ich
dazu einen ATTiny2313. µC läuft bei 4,5V, LCD hängt per DC/DC 5V->3,3V
Wandler in der LowPower Konfiguration dran.
Port-Mapping:
SI => MOSI (PB5)
CLK => SCK (PB7)
A0 => PB0
CS => PB2
RST => PB1
Erst schalte ich PORTB als generellen Output:
DDRB = 0xff;
CS schalte ich zu Beginn auf 0 damit das LCD als einziger Slave sofort
ausgewählt ist.
PORTB &= ~(1<<PB2); // chipselect p40
Nun möchte ich die SPI Verbindung als Master initieren um dann das
Display zu initialisieren. Dabei bin ich ins Rudern geraten und zwar
sind für SPI wohl die Register SPCR für die Control zuständig, beim
Compilieren kommt es jedoch trotz <avr/io.h> zu dem Fehler "'SPCR'
undeclared..." Dann bin ich bei Atmel in der Featuretabell gucken
gegangen ob der Attiny2313 SPI hat, in der Spalte steht "USI". Bei
anderen AVRs steht z.B. 1+USI. Hat der Attiny2313 also vielleicht gar
kein echtes SPI sondern nur ein USI??? Und wenn ja kann ich auch USI zum
Ansteuern verwenden??? Zu USI kann ich nur sehr wenig Material finden
wie das zu Benutzen ist, nur die Reihe Doku von Atmel lässt zumindest
die Register Namen erklären, jedoch nicht die genauen Flags mit welcher
Konfiguration, damit ich meine Einstellungen von SPI nach USI portieren
kann.
Schönen Abend noch :)
Hi
Wie wäre es mal, das Datenblatt zu konsultieren. Dort steht nämlich, das
der Tree-Wire-Mode mit einigen Einschränkungen SPI kompatibel ist.
MfG Spess
Die Codebeispiele im Datenblatt sind völlig ausreichend.
Am schnellsten senden kann man mit der Routine mit den 16 Out-Befehlen,
d.h. der Takt muß in SW gemacht werden.
Allerdings ist der ATTiny2313 für ein GLCD ziemlich sinnfrei. 2kB
reichen kaum für eine Zeichentabelle.
Ich rate Dir, den ATTiny861 oder sogar den ATmega328P zu nehmen.
Peter
