Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche: IC(s) für 5-Bit-Binär nach 7-Segment (zweistellig)
Autor: Holger (Gast)
ich habe fünf Datenleitungen, an denen binärcodierte TTL-Signale
anliegen. Ich möchte nun diese die Kodierung dezimal auf einer
doppelstelligen Sieben-Segment-Anzeige angezeigt bekommen. Also 00-31.
Da gibt es doch bestimmt ein IC aus dem 74er- bzw. CMOS-Katalog?
Any hints?
Holger
Autor: holger (Gast)
Programmiere dir einen GAL, oder einen uC.
Autor: wieder (Gast)
Google doch mal nach Codeumsetzer, ein paar kleine KV Diagramme und das
lässt sich aus jedem NAND und NOR zusammenbasteln.
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Liste gibt's hier:
http://www.datasheet4u.com/TTL/TTL.html
74xx4511, 74xx46..48 wären z.B. BCD zu 7-Segment Treiber.
Autor: MaWin (Gast)
Dieser Chip hätte 7+7+5+2 mindestens 21 Anschlüsse.
Die paar mit (24) Anschüssen solltest du aus dem Kopf kennen, da ist so
was nicht dabei.
Bei GALs bräcuhte man auch 2.
Bleibt ein ispLSI1032, der schafft das locker, und hat genug Pins, man
muss ihn halt programmieren.
Würde man einen Microcontroller verwenden, könnte der die Anzeigen gar
im Multiplex ansteuern, und man käme mit 7+2+2+5=16 Pins aus, ein AVR
tut's also problemlos.
Moin,
danke für Eure Antworten. Ich möchte auf keinen Fall einen µC oder
sonstige Speziallösungen einsetzten. Die Schaltung soll bei Defekt auch
von Leuten instandgesetzt werden können, die sonst keine Ahnung von µC
haben.
Wenn es mehrere ICs sind, ist das auch kein Problem. BCD zu 7-Segment
helfen mir nicht, da ich ja Binär zu 7-Segment brauche und da muss dann
bei z.B. bei 10 eine 0 an letzter Stelle stehen.
Holger
Autor: olibert (Gast)
> BCD zu 7-Segment helfen mir nicht, da ich ja Binär zu 7-Segment brauche
Doch die helfen dir schon, da der Ueberlauf auf das zweite Display mit
der richtigen Auswahllogik vor dem Dekoder bewerkstelligt wird.
Vor 15 Jahren habe ich mit 7447 und 7490 eine TTL Uhr gebaut und fertige
Decoder die den Ueberlauf nach 59sec ausloesen gab es damals auch
keine..
Autor: Иван S. (ivan)
Mach halt Binär auf BCD und anschließend BCD nach 7-Segment.
Autor: R. Freitag (rfr)
Ein 2716 geht nicht?
Gruss
R.
Autor: Dieter Werner (dds5)
Nimm einen 74185 Binär zu BCD Umsetzer (der ist aber ein absoluter Exot,
falls überhaupt noch erhältlich) und dahinter 2 BCD zu 7-Segment
Dekoder.
Dekoder.
Das Hauptproblem bestehend offenbar darin das Holger nicht versteht,
dass er 2 Dekoder nehmen sollte.
Autor: Gast (Gast)
Er sagt odch mehrere ICs sind ok, was hast du denn???
"Wenn es mehrere ICs sind, ist das auch kein Problem. BCD zu 7-Segment
bei z.B. bei 10 eine 0 an letzter Stelle stehen."
Er haette ja kaum das "Binaer zu 7-Segment" -Problem, wenn er von 2
Dekodern ausgehen wuerde..
