AVR ISP mkII: kann Atmega8 nicht flashen
Gast #1365273
folgende Ausrüstung:
Atmel AVR ISP mkII USB
Atmel Atmega8 auf Entwicklerplatine hier aus dem Shop (AVR-P28-8MH)
Habe einen 6-pin 10-pin Adapter nach folgendem Plan gebaut:
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/avr-programmieradapter
Die Pinbelegung habe ich mehrfach überprüft, sie ist korrekt.
Der Programmer kann keine Verbindung zum µC herstellen. Die eine LED am
Programmer leuchtet grün (Programmer hat also Strom), die andere Rot.
Das deutet laut Anleitung darauf hin, dass am Target keine Spannung
anliegt. Hier liegt aber (nachgemessen) 5.0V an.
Die ISP Programmierfrequent habe ich auf 125kHz, 6.4kHz und weitere
Frequenzen gestellt, jedes mal mit dem selben Ergebnis. Der Takt des
Atmega dürfte auf 1Mhz eingestellt sein (Werkseinstellung).
Wenn ich den Reset-Knopf auf der Entwicklerplatine drücke, blinkt die
LED am Programmer kurzzeitig Orange, und leuchtet danach wieder
durchgehend rot.
Ich habe keine Idee mehr, was ich noch prüfen kann. Kann mir bitte
jemand weiterhelfen?
Vielen Dank + viele Grüße
Pascal
Haste ein Oszi zur Hand? Falls ja schau dir MOSI an. Direkt am µC Pin.
Wenn nicht, erstmal nur den Reset-Pin am µC mit einem Multimeter. Der
muss während der Kommunikation(s-Versuch) auf LOW gehen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer
ganz sicher mit der Belegung? Pin eins ist mit einem Pfeil (Dreieck)
markiert. Bzw die Seite mit der Nase ist die Seite mit den ungraden
Zahlen.
Hat der µC Spannung anliegen? Direkt an den Pins messen.
Haste nur den einen atmega?
Grüße Jens
MOSI kann ich leider nicht anschauen.
Reset-Pin bleibt auch während dem Kommunikationsversuch konstant bei
3,8V..
Pin-Belegung habe ich wirklich mehrfach geprüft. Gerade noch einmal,
aber die wist wirklich korrekt.
µC hat 5.0V direkt an den Pins anliegen.
Funktioniert auch mit einem zweiten Atmega8 nicht.
Persönliche Seite
Pascal Christian schrieb:
> Die eine LED am
damit soltest du anfangen, den µC brauchst du erstmal nicht.
Also µC raus und guck ob die vtarget bis zum mkII geht.
Wenn ja dann mal durchmessen vom mkII stecker bis zur jeweiligen µC pin
( immer noch ohne µC ).
Und natürlich mal zwischen den jtag pins ob kein kurzschluss.
>3,8V..
Da ist schon mal etwas ganz faul.
Dann müsste Reset auch 5V haben.
Persönliche Seite
etwas OT : verstehe echt nicht warum jeder direkt mit scope, logic
analyzer und was der geier was ncoh am messen ist anstatt erst - falls
nciht auf anhieb läuftg - die basics zu prüfen. Wenn ich kein vtarget
habe dann stimmt direkt etwas nicht, da brauche ich kein scope oder µC
um es zu merken :)
