Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik RGB Power LED Treiber
von Sebastian S. (einervondenen)
ich würde gerne eine RGB Power LED ansteuern (sowas hier:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4530). Also 3 separate Kanäle,
jeder etwa 350mA.
Will dazu einen Microcontroller und PWM nehmen. Jetzt suche ich darum
einen LED Treiber, der diese 3 LEDs treiben kann und der dazu am Besten
3 PWM Eingänge hat. Als Eingangsspannung habe ich mir irgendwas zwischen
12V und 48V vorgestellt. Wenige externe Bauteile wären auch noch schön
aber kein Muss. Hab auch schon ein paar gefunden, aber fand keinen
ideal. Wäre gut von euch Tipps zu kriegen womit ihr schon gearbeitet hat
oder was relativ verbreitet ist.
Ich will nur etwas basteln, darum sind meine Anforderungen relativ vage.
Schonmal Danke im Voraus,
Sebastian
von KoF (Gast)
Ein Einkanal Treiber wird sicherlich schon wesentlich teurer als eine
einzige Diode - das sei schon mal vorneweg gesagt!
Ideal für dich wäre ein (bzw. 3) RECOM Modul
http://www.recom-international.de/pdf/Innoline/RCD-24.pdf > gibt es beim
großen C* für um die 15€uronen das Stück meine ich.
Hat aber dem Charm, das du fast keine externen Bauteile benötigst!
KoF, vielen Dank - das ist echt ein guter Tipp jedoch in der Tat ein
bisschen teuer. Also eigentlich viel zu teuer. Kennt jemand einen
billigeren, der eventuell mehr Bauteile braucht, aber vielleicht bereits
3 Kanäle kann?
Vielen Dank!
Sebastian
von Philipp B. (philipp_burch)
du brauchst nicht unbedingt drei Treiber. Wenn die Eingangsspannung
ausreichend hoch ist (Was bei 12V für eine RGB-LED bei weitem reicht),
so kannst du auch alle drei Dioden in Serie an einen Treiber hängen.
Gedimmt wird dann, indem du jede Diode mit je einem FET, gespiesen mit
dem PWM-Kanal, überbrückst. Das erfordert aber natürlich, dass der
Regler ausreichend schnell ist. Der ZXLD1350 wäre da beispielsweise ein
Kandidat.
von Jankey (Gast)
AS3691
von Patrick S. (kof)
Oder auch der ZXLD1350.
- By the way -
weiß jemand einen Distributor der an privat liefert und Zetex Treiber im
Programm hat?
von JojoS (Gast)
www.segor.de in Berlin
die haben auch das passende Hühnerfutter dazu, also passende
Induktivitäten und Low ESR C's, die braucht man auch dazu.
von JojoS (Gast)
die Zetex Treiber haben auch einen Steuereingang, man braucht da keinen
MosFET zum Schalten des LED Stromes, nur einen kleinen NPN weil man
gegen die Ref.Spannung schalten muss.
von BMK (Gast)
Wie wäre es denn mal mit E wie einfach?
Versorgung mit 5V stabilisiert.
3x BC327 pnp alle mit Emitter an +5V
1x Kollektor über 8,2 Ohm an die rote LED
1x Kollektor über 5,6 Ohm an die grüne LED
1x Kollektor über 5,6 Ohm an die blaue LED
Entspricht von der Auslegung ca. 3x 300mA, also
nicht am Anschlag und hinreichend 'konstantstromig'.
Widerstände mind. 1Watt vorsehen, werden
trotzdem recht heiss, geht aber i.O.
Und vom µC 3 Kanäle über je 1kOhm an die Basis.
Fertich.
(Achja, Kühlkörper für die LED nicht vergessen)
Es gibt so viele Möglichkeiten eine Konstantstromquelle für LEDs zu
bauen.
Würde die Eingangsspannung nicht so verdammt hoch sein (12-48V) dann
könnte ggf auch ein einfacher Linearregler helfen.
Ein billiger Schaltregler (ich benutze oft den L5973D von ST oder einen
Simpleswitcher von National) kann man auch so einfach hierfür
"umgestalten". Aber es erfordert schon etwas mehr Wissen als (sorry
Sebastian S. ich will dich damit jetzt nicht angreifen) der nennen wir
ihn mal "Otto-Normal-LED-Bastler" besitzt.
Da habe ich schon in einschlägigen Foren so manches mal die Hände über
den Kopf geschlagen.
Beispiel hierfür: Hilfe meine KSQ stirbt - Vin 24V Iout 1A und "nur"
eine LED dahinter. Brauche ich einen Kühlkörper?
@BMK
Gehen tut das schon! Aber wenn eine 1W LED schon am "Vorschaltgerät" (in
diesem Fall Widerstände) mehr Leistung in Wärme umsetzt...
Ich glaube darum spricht man nicht bei LEDs von Energiespartechnik ;-)
von BMK (Gast)
@Patrick S
Muss ich jetzt mal etwas relativieren.
Die LED grün (oder blau) nimmt rd. 3,2V * 0,3A = 0.96W
Der Vorwiderstand nimmt sich 1,8V * 0.3A = 0,54W
Das ergibt immerhin eine Effizienz von 64%
Ziemlich schlecht, aber nicht grottenschlecht.
Wenn man bedenkt, dass getaktete Wandler ohne Synchrongleichrichter
bei der niedrigen Ausgangsspannung auf etwa 80% kommen
bei zig-fachem Aufwand, stellt sich doch die Frage nach
dem Preis/Leistungsverhältnis.
Und ein linearer Wandler hilft nix, der verbrät die Leistung
genauso wie ein Vorwiderstand, regelt nur besser.
Außerdem meinte der TE anfangs "Ich will nur etwas basteln"
von Karl (Gast)
Genau zu diesem Schluss bin ich auch gekommen. Hatte zuerst an eine frei
schwingende Stromregelung gedacht, aber allein die nötige Induktivität
kommt schon auf gut 1 Euro, dazu noch ein einigermaßen guter FET,
Komparator, Opamp  und ein bischen Hühnerfutter. Der Wirkungsgrad liegt
auf keinen Fall über 80%, der Aufwand und die Kosten sind aber im
Vergleich zu einigen Serienwiderständen enorm. Beim Reichelt gibt es
ürigens recht preiswerte Netzteile mit 5 V (+-0.5 V tunebar) und einigen
10 Ampere...
Hi Leute,
ist ja ne gute Diskussion geworden. Interessant die Gedanken zu
Kosten/Aufwand vs Nutzen. Aber kurz zurück zu meiner ursprünglichen
Frage:
Philipp Burch schrieb:
> Der ZXLD1350 wäre da beispielsweise ein Kandidat.
Das hört sich nach einer interessanten Lösung an. Einen Einwand habe ich
aber. Wenn ich nun blau darstellen möchte, also rot und grün
größtenteils überbrücke, wird dann nicht blau heller werden? Wenn ich
das richtig verstehe wird der Treiber nämlich die Spannung erhöhen weil
2/3 des Spannungsteilers überbrückt sind.
Jankey schrieb:
> AS3691
Auch ein sehr interessantes Modul, vor allem da man kostenlos sampeln
kann. Aber wenn ich das Datenblatt richtig verstehe ist bei diesem Modul
noch ein zusätzlicher DC-DC Wandler nötig, das dann über diese
Feedback-Leitung gesteuert wird. Verstehe ich das richtig?
Viele Grüße und Danke für die Tipps :-)
Sebastian
von JojoS (Gast)
Der Treiber regelt den Strom (der per Widerstand fest eingestellt wird).
Beim Überbrücken von LEDs wird die Spannung vom Regler gesenkt um den
Soll-Strom nicht zu überschreiten.
Ja das stimmt, da hatte ich einen Denkfehler. Danke :-) Also wird eine
LED nicht heller werden wenn ich zwei über die FETs überbrücke, korrekt?
Ja, das sollte so funktionieren.
Im Anhang mal ein Schema von meiner Schaltung bei der ich das so machen
werde. Die Platinenbestellung ging heute raus, mal sehen, ob es dann
auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle...
btw: Dieses Vorgehen hat mal ein Typ von Recom (War oben schonmal
erwähnt) an einem Seminar so nebenbei bemerkt. So gesehen hatte sich der
Tag auch fachlich durchaus gelohnt ;)
Nachtrag: Die Z-Dioden an den Gates der FETs schützen selbige vor zu
hoher Vgs (max. +/-12V). Die sollte man nach Möglichkeit nicht
vergessen...
Hey, das sieht "Trickey" aus.
Da möchte ich auch mal informiert werden, ob das wie erwartet
funktioniert. Wenn das der Fall sein sollte, so könnte ich das auch
gerade bei einem neuen privaten Projekt von mir gut gebrauchen :)
Braucht jemand noch High Power LEDs? Ich habe vor, in der nächsten Zeit
eine größere Menge (zwecks Preisvorteil) zu kaufen. Einfach eine PN
schreiben.
von Mike (Gast)
Interesse hätte ich vielleicht.
Mach halt am besten eine Sammelbestellung auf. Dann kann sich jeder es
überlegen.
Wo willst du bestellen?
Hey, das ist echt nett von Dir, dass Du Deinen Schaltplan
veröffentlichst. Dadurch wird es mir nochmal viel klarer wie das gemeint
ist. Der eignet sich sehr gut als Grundlage für meine Bastelversuche.
Würde mich freuen wenn Du berichten könntest ob Deine Schaltung
funktioniert. Oder vielleicht einfach ein Bild von Deinen leuchtenden
LEDs :-)
Ich frage mich ob man einen passenden FET finden kann, so dass man ohne
die Treiber auf der PWM Leitung auskommt.
Danke nochmal!
Sebastian
von Karl (Gast)
Bevor es hier zu euphorisch wird: Die im Eingangspost beschriebenen LED
werden sich so NICHT betreiben lassen, wegen gemeinsamer Anode.
von BMK (Gast)
@ Philipp Burch
Ich denke mal, Deine Schaltung (schematic.pdf) wird nicht funktionieren.
1. Der verwendete P-Kanal MOSFET ist bis 20V spezifiziert
   bei max. Ugs 12V und die Versorgung beträgt 24V
2. Bekanntlich wird ein MOSFET mit einer Spannung Ugs angesteuert,
   also bezogen von Gate nach Source.
   Der Treiber ist nicht galvanisch getrennt und liefert alle
   Ausgänge bezogen auf GND
   Du müsstest demnach alle Source miteinander verbinden, damit
   richtig 'getrieben' werden kann. Was das für die Reihenschaltung
   bedeutet, brauche ich wohl nicht weiter zu erläutern...
von gast (Gast)
Diese Schaltung müsste bei dir auch gehen.
http://www.avr-projekte.de/stripes.htm
Hm, das stimmt wohl. Passende LEDs für so eine Schaltung werden in
diesem Thread gelistet: Beitrag "[S] RGB LED 1-3 Watt"
Gast, danke für den Link. Das werde ich mir auch mal anschauen.
BMK schrieb:
> @ Philipp Burch
Das wird sich zeigen. Glaube mir, ein paar Gedanken habe ich mir da
schon gemacht.
Ja. Und? Da jeder FET über jeweils einer LED liegt, kann Vds nie grösser
als etwa 3V  werden. Und vor einer zu hohen Vgs schützt die Z-Diode.
Selbige hält die Spannung am Gate immer im Bereich zwischen S-5V und
S+0.7V. Da der LED-Treiber low-side regelt, liegt Source des letzten
FETs immer mindestens ein paar Volt oberhalb GND, wodurch er sicher
aufgesteuert werden kann, wenn ich Gate gegen 0V ziehe.
Natürlich ist er das nicht, ist aber auch nicht nötig. Den Treiber
verwende ich nur, damit ich Open-Collector-Ausgänge bekomme, die den
ganzen Spannungsbereich von 0V bis 24V abdecken.
Denk nochmal drüber nach ;)
Gruss,
Philipp
von Jankey (Gast)
@Sebastian:
ja ist korrekt, es ist eine 4xKonstantstromquelle die einen Feedbackpin
anbietet der den DCDC so runterzieht das er immer auf die min. nötige
Spannung der Konstantstromquelle regelt und damit IMMER die Max.
Effizienz des systems ( DCDC, Ledstrang , Stromquellenspannung )
ausfährt.
von BMK (Gast)
@Philipp
Habe ich gemacht. In der Tat sind Deine Argumente erstmal schlüssig,
obwohl ich diese Art der Ansteuerung irgendwie 'abenteuerlich' finde
aber - soll ja nichts heissen, wenn's klappt, sage ich nur: Daumen hoch.
Trotzdem möchte ich noch auf eine Sache hinweisen; nämlich das
Transientenverhalten beim 'Abschalten' von einer oder mehreren LEDs.
Ein Step-Down als Konstantstromtreiber regelt ja aufgrund des
gemessenen Stromes die Spannung nach, um I = konst zu erhalten.
Das geschieht sicher sehr schnell, aber nicht in 'Nullzeit'.
Und LEDs sind da sehr empfindlich gegen Überspannungsimpulse,
das habe ich schon ein paar mal feststellen können: ->putt.
So, dann bin ich jetzt mal stille und erwarte gespannt Deinen
Bericht, ob das alles so funktioniert.
von Jankey (Gast)
deswegen werden auch DCDC's auf Konstante spannung geregelt am besten
auf die Min. Spannung die nötig ist um die KonstantSTROMquelle stabil
und auf strom zu halten ...
auserdem LEDs Induktiv über einen konst-i Treiber zu regeln macht zwar
von der Eff Sinn, aber wenn man dann EMV berücksichtigt ein verbrechen
schließlich musst du dann deine 1~2 MHz über Leitungen durch die Leds
durchpulsen... und dann wundern sich andere leute in anderen Threads das
ihre LEDs von selber leuchten durch abgestrahlte Energien von genau
solchen Schaltungen ...
> @Philipp
Da hast du recht und das ist auch genau der Punkt, der mir am meisten
Sorgen bereitet. Allerdings gehe ich davon aus, dass der Regler
(Hysterese-Regler) beim ersten Zyklus nach dem Umschalten den FET
abschaltet, bis der Strom wieder da ist, wo er hingehört.
Praktischerweise brauche ich ja keine Kondensatoren am Ausgang, die sind
für LEDs ziemlich tödlich. Naja, ich vertraue da voll und ganz auf die
stromregelnden Eigenschaften der Spule ;)
Da muss ich widersprechen. Wirklich gefunkt wird nur im Kreis
Regler->Diode+Spule->Eingangskondi->Regler. Nach der Spule beträgt die
stromamplitude nur noch ein paar mA (60mV Hysterese am Messwiderstand).
Insofern ist es EMV-mässig sicher nicht ideal, aber auch keine allzu
grosse Katastrophe.
Gruss,
Philipp
von Jankey (Gast)
da muss ich wiedersprechen, hängt eindeutig von Schaltfrequenz und größe
der Spule ab.
Inwiefern?
@Sebastian:
Entschuldige bitte, dass wir hier deinen Thread für ein paar andere
Diskussionen "missbrauchen"...
> @Sebastian:
Kein Grund zur Sorge. Ich finde das hier sehr interessant. Ich werde
wohl Deine Schaltung auch versuchen nachzubauen aber nur mit einer RGB
LED. :-)
Sodele, von mir auch mal wieder ein Update. Die Schaltung ist jetzt
komplett aufgebaut und funktioniert eigentlich ganz ordentlich. Mit der
12-Kanal Soft-PWM hatte ich zwar noch etwas gekämpft, aber jetzt geht's.
Es ist ein Zwischending aus der reinen Interruptlösung und der
Vorberechnung der Interrupt-Events (Siehe Anhang). Die Auflösung beträgt
7-Bit pro LED.
Den Strom habe ich jetzt auf 100mA reduziert, das ist noch weit mehr als
ausreichend hell.
Das Testprogramm tut im Moment nichts anderes, als mit jeder LED auf dem
Farbkreis zu rotieren (HSV->RGB), bei 90° Verschiebung. Das ergibt dann
sowas wie ein RGB-Lauflicht.
Hier mal ein Bildchen der Schaltung:
http://activevb.de/members/philippburch/pic_rgb_profile.jpg
Durch die PWM und die krasse Helligkeit der LEDs ist es kaum möglich,
sowas zu filmen, aber ich hab's dennnoch mal probiert:
http://activevb.de/members/philippburch/movie_rgb_profile.avi
In Wahrheit ist natürlich kein Flackern erkennbar.
Noch eine Anmerkung zum Stromtreiber: Den habe ich mittlerweile ca. 8x
gewechselt. Irgendwas scheint an der Schaltung noch faul zu sein.
Allerdings liegt es offenbar nicht daran, dass ich ihn bei kompletter
Dunkelheit komplett kurzschliesse (Die Schaltung zieht dann übrigens
immer noch ungefähr gleich viel Strom wie bei Volllicht ;D ), sondern an
irgendeinem Vorgang beim Einschalten. Sobald es einmal läuft, treten
keine Probleme mehr auf...
Hi Philipp,
coole Sache. Ich habe sie ja auch bereits aufgebaut (für eine LED) und
bei mir funktionierte sie auch ne weile, bis die Diode am Treiber
hinüber war. Hab mich nicht an Deinen Schaltplan gehalten, wo die SMS140
verbaut ist (die hält 10A Peaks aus) sondern nur die, die im Datenblatt
des Treibers angegeben ist (nur 1A Peaks). Hab aber schon neue geordert
und werde demnächst testen können.
Demnächst gibts auch von mir ein paar mehr Infos mit Bildern usw. Mache
auch grade ein Platinenlayout für die Schaltung für nur eine LED mit
einem ATTiny.
Sebastian
von Marcus (Gast)
Werden die Led's nicht recht warm wenn sie nur auf die Platine geklebt
sin? Sind doch immerhin ca. 1W Abwärme?
Es geht noch. Bei 100mA sind es ca. 800mW. An der Unterseite haben sie
ein Kühlpad, allerdings ist die darunterliegende Kühlfläche auf meiner
Platine aus Platzgründen recht begrenzt ausgefallen...
Im Anhang findet ihr noch die ganzen Daten für meine Platinen, falls es
jemand nachbauen will.
Am Ende sollte das ein simuliertes Kaminfeuer geben, wenn das mal läuft,
kommt es auch in die Codesammlung.
von Maik F. (sabuty) Benutzerseite
Ich muss dazu sagen, ich habe es bisher noch nicht geschafft, einen
ZXLD1350 zu killen. Wenn ich mir allerdings deine Schaltung anschaue,
finde ich es bemerkenswert, dass das überhaupt (zeitweise) funktioniert.
Mein Versuch, sämtliche Möglichkeiten für die Strompfade und
Potentialverschiebungen durch die Z-Dioden (die ja in A->K Richtung auch
eine Flusspannung von 0,7V haben und damit sicher für einige
interessante Effekte an den LEDs weiter "unten" sorgen) und durch die
Body-Dioden der P-Kanal-Mosfets zu überschauen, habe ich aus Zeitmangel
abgebrochen.
Auch wenn wegen der 10k+5,6k Reihenschaltung vor den Z-Dioden nicht so
viel Strom fließt, würde ich sowas niemals parallel zum Mess-Element
(0R3-Widerstand) eines Schaltreglers bauen.
Diese Schaltung mal in einem Spice nachzubauen, ist bestimmt
interessant...
von MaWin (Gast)
Du hast jetzt nicht wirklich eine Platine fertigen lassen, nur um
auszuprobieren, ob dir die LEDs hell genug sind?
Du hast diese LEDs ind Reihe überbrückt von einem FET
http://www.mikrocontroller.net/attachment/56751/schematic.pdf
nachgebaut?
Und du wunderst dich ernsthaft, warum dabei was (der Stromtreiber, wie
du so schön schwammig sagst) kaputt geht? Maik F. sieht das ähnlich.
Soso.
> abgebrochen.
Wo liegt das Problem? Der Strom durch die Reihenschaltung aller LEDs
beträgt 100mA. Selbst wenn über einem PullUp von 10k die vollen 24V
abfallen, ergibt das gerademal einen Strom von 2.4mA. Wenn ich den ZXLD
ausbaue, leuchten die LEDs natürlich ganz schwach, aber das hat nicht
wirklich eine Bedeutung.
Ja, der Strom von sagenhaften 10mA im Extremfall erzeugt an dem
Widerstand ja auch einen grausamen Spannungsabfall...
> interessant...
Möglich.
Selbstverständlich nicht. Dass sie hell genug sind, war mir schon klar.
Ich war eher positiv überrascht, dass sie dermassen viel Licht abgeben.
> nachgebaut?
"Nachgebaut" ist vielleicht das falsche Wort. Die Schaltung ist ja von
mir.
Mir ist durchaus bewusst, dass die Ansteuerung relativ unkonventionell
ist. Aber Versuch macht klug, nicht wahr?
Wenn es für dich vollkommen klar ist, dass der Treiber da abrauchen
muss, dann kannst du das bestimmt auch erklären, oder?
Ich bin mit euch durchaus einer Meinung, dass ein Schaltregler dafür
wohl nicht die geeignetste Wahl ist. Aber bei 100++mA Strangstrom ist
die Verlustleistung in einem Linearregler einfach unverhältnismässig
hoch.
Also wäre es vernünftig vielleicht so einen Buck selber zu bauen?
Mikrocontroller mit 3 PWM Ausgängen, 3x Spule, 3x Power MOSFET, 3x
Shottky, fertig? Ich möchte lediglich eine LED ansteuern, im Gegensatz
zu Philipp.
Den maximalen Duty Cycle (der bei dem die LED ihren Betriebsstrom
erhält) der LED könnte man ja einmal ausmessen, den dann abspeichern und
in der Firmware verwenden. Selber nachsteuern über Shunt und AD Wandler
des Controllers ist wahrscheinlich zu langsam. Man könnte höchstens
langsam immer den Maximalwert messen um unterschiedliche LEDs auch
ansteuern zu können. Der PWM Duty Cycle könnte dann von 0 bis Max Wert
laufen und damit die LED dimmen.
Ist das ein vernünftiger Plan?
Leider ist es mit meinen E-Technik Kenntnissen nicht wahnsinnig weit
her. Ich bräuchte letztendlich einen Power MOS-FET möglichst klein, mit
dem ich mit Logik Level (5V) 24V schalten kann, ziemlich schnell und so
bis zu 500mA (eigentlich nur 350 aber sicher ist sicher). Wer kennt so
ein Bauteil?
Und wie müßte dann die Spule ausgelegt werden? Wie kann ich die
benötigte Größe berechnen? Hängt wohl irgendwie von der PWM Frequenz
ab..
Danke schonmal im Voraus,
Sebastian
> zu Philipp.
Das ist möglich, allerdings bekommst du da schnell ein Problem mit der
Spule, da deine PWM-Frequenz bei einer anständigen Auflösung (8 Bit
sollten's schon sein) schnell relativ gering wird. Fertige Wandler
arbeiten mit Frequenzen von 100kHz aufwärts, da werden die benötigten
Induktivitäten schön handlich.
Naja, was ist der Zweck davon? Gehen wird das schon, wenn du es richtig
anstellst, aber der Aufwand erscheint mir für eine LED zu gross.
> ein Bauteil?
500mA nennst du "power"? Da tut's irgendein Wald- und Wiesen-FET im
SOT-23-Gehäuse, CSD hätte da beispielsweise den IRLML6302 als P-Channel
(Den verwende ich in meiner Schaltung), bzw. den IRLML2402 als
N-Channel.
> ab..
Schau dir mal die Datenblätter von einigen Schaltreglern (z.B. MC34063)
an, da hat es meistens ein paar Diagramme oder auch Formeln.
Kleine Info noch an alle Es-kann-so-nicht-funktionieren-sager: Meine
Schaltung funktioniert nach dem Einbau je einer 30V-Suppressordiode über
die Spannungsversorgung des ZXLD nun seit etlichen Stunden einwandfrei.
Die Ausfälle hatten im Übrigen nichts mit der rabiaten Steuerung zu tun,
sie ereigneten sich auch als alle FETs sperrten (Kein Programm im
Controller).
von tüddel (Gast)
Hallo Phillip,
Hast du das Problem mit den "sterbenden" Treibern jetzt in den griff
bekommen?
Wie ist es eigentlich mit der Wärmeentwicklung bei dem ZXLD1350
Treibern?
Ich würde den gerne für 350mA permanent 24h/7Tage Betrieb verwenden (Vin
24V bei 6x Weißen LEDs am Ausgang) - Aber er hat ja schon einen echt
schlechten RDson von 2 Ohm und wird demnach also ordentlich warm, oder?
tüddel schrieb:
> Hallo Phillip,
> bekommen?
Ich denke schon. Seit die Schutzdioden drin sind, hatte ich keine
Probleme mehr.
> Treibern?
Unkritisch.
Wir verwenden den ZXLD in der Firma recht häufig, bis jetzt gab es damit
kaum Probleme. Mit der Frequenz muss man halt aufpassen, über 1MHz wird
der Wirkungsgrad schon ziemlich scheisse. Meistens haben wir so
300-600kHz, damit erreichen wir so irgendwas um 90%. Nicht berauschend,
für die Anwendung aber ok. Temperatur liegt bei Dauerbetrieb irgendwo
bei 40-50C.
wie genau hast Du die Diode verbaut und welchen Typ?
Ich habe gestern zufällig ein ganz ähnliches Projekt gefunden:
http://hackaday.com/2009/09/20/wireless-rgb-light-bulb/
Da wird es so gemacht wie ich es mir vorstelle allerdings mit viel
geringerer Eingangsspannung.
Sebastian
D.h. die Suppressor-Diode ist an +24V und GND angeschlossen? Bzw. Pin 5
und 2 vom ZXLD?
von tüddel (Gast)
Wie kann ich denn die Frequenz des reglers verändern? Der arbeitet doch
mit eines fixen Frequenz, oder?
Wenn ich es richtig verstehe passt der Regler die Frequenz an die
Gegebenheiten an (Eingangspannung, Induktivität, gewünschte
Stromstärke). Hier ist eine gute Seite, die die Zusammenhänge
verdeutlicht: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/abw_smps_e.html
> und 2 vom ZXLD?
Genau. Im Schema ist eine solche auch eingezeichnet, die hatte ich
anfangs aber nicht bestückt (War gerade keine zur Hand). Nun habe ich
bei beiden Reglern jeweils noch eine direkt auf den Eingangskondensator
gepackt. Ob es die zwei wirklich braucht, oder ob die Diode am Eingang
ausreicht, muss ich noch prüfen. Eigentlich hatte ich die ja bloss als
Schutz vor falschem Anschliessen eingeplant...
@Sebastian:
Das hast du richtig verstanden, die Frequenz ergibt sich im Wesentlichen
aus der Induktivität und dem Strom, bzw. eben aus dem Messwiderstand. Ab
100mA sind 100uH in Ordnung, darunter sollte eine grössere Induktiviät
gewählt werden.
> Hi,
Direkt über den Eingangskondi vom Regler. Das ist je eine SMAJ30A. Kommt
hier aber wohl nicht so sehr drauf an, wahrscheinlich würde sogar eine
normale Z-Diode reichen.
Hübsche Sache.
von Fabian (Gast)
Hey Sebastian,
danke für dein link zu dealextreme, der Preis ist ja wirklich
unschlagbar.
Vll. hilft dir folgender Link:
http://spritesmods.com/?art=rgbledlamp
Hier hat jmd. mit Erfolg eine komplette IR ansteuerung inkl. Led Treiber
für genau diese Led entwickelt. Sehr interessant und simpel inkl.
software - für die ganz faulen.
Falls du die Leds bestellt hast und es noch nicht in den comments
gelesen hast: Die Beschriftung scheint falsch zu sein, die RGB Leds
werde mit common anode betrieben!
von Fabian (Gast)
Ach sorry, anscheinend habt ihr das Projekt schon längst gefunden. Hatte
keine Lust den ganzen thread zu lesen.
