Guten Tag, eine Frage. Die Atmel Controller haben doch diese Harvard Architektur. Also Programmcode und Daten werden auf getrennten Speicher abgelegt. Liegt also der Programmcode auf dem internen Flash und die Daten auf dem internen SRAM? Und trennt das der Compiler, wo er was hinpackt oder muss man das beim Erstellen des Programms (in C) selber irgendwie beachten? Gruß
GCC macht das für dich. Du kannst die Ablage von Variablen aber auch selbst beeinflussen.
Andreas schrieb: > Guten Tag, > > eine Frage. Die Atmel Controller haben doch diese Harvard Architektur. > Also Programmcode und Daten werden auf getrennten Speicher abgelegt. > Liegt also der Programmcode auf dem internen Flash und die Daten auf dem > internen SRAM? Ja > Und trennt das der Compiler, wo er was hinpackt oder muss man das beim > Erstellen des Programms (in C) selber irgendwie beachten? Der Compiler trennt das. Erst wenn es darum geht, von diesem Schema abzuweichen (zb. Daten aus dem Flash zu holen), muss man speziell vorgehen.
> Liegt also der Programmcode auf dem internen Flash und die Daten auf dem > internen SRAM? So ist es. > Und trennt das der Compiler, wo er was hinpackt oder muss man das beim > Erstellen des Programms (in C) selber irgendwie beachten? Er tut es, man muss es aber trotzdem beachten, wenn man beispielsweise Konstantentabellen nutzen will. Die werden nämlich standardmäßig sowohl im Flash als auch im RAM abgelegt; um RAM zu sparen, kann man mit speziellen Zugriffsfunktionen auch auf Daten im Flash zugreifen (siehe pgmspace.h).
Man muss beachten, dass ohne besondere Massnahmen keine Daten im Flash liegen können, d.h. alle Daten, Tabellen und Strings liegen im RAM, auch dann wenn sie konstant sind. Genauer gesagt, die aktiv verwendeten Daten liegen im RAM, werden aber beim Start automatisch per Kopie aus dem ROM initialisert.
>Und trennt das der Compiler, wo er was hinpackt oder muss man das beim >Erstellen des Programms (in C) selber irgendwie beachten? Da sorgt eigentlich schon der Compiler für. Ein Compiler für AVRs legt sicher keine Variablen im Programmspeicher ab.
Der Mechaniker schrieb: > Da sorgt eigentlich schon der Compiler für. Ein Compiler für AVRs legt > sicher keine Variablen im Programmspeicher ab. Jedenfalls nicht ohne besondere Aufforderung.
