Anfängerfrage zu: VHDL : process
Gast #1389833
Hi!
Hab da mal ne Frage zu der Abarbeitung von Prozessen in VHDL.
Wenn ich in einem Prozess (der auf eine Taktflanke wartet, keine
Sensitivity-List) mehrere IF Abfragen einbaue. Werden diese IF-Zweige
dann alle gleichzeitig verarbeitet, also wieder parallel oder
nacheinander gestartet?
Beispielcode:
-- ... Header Kram ...
XY : process
begin
wait until risingedge(clk);
   if ( x = '1') then
   else
   end if;
   if (y ='1') then
   else
   end if;
   if (z = '1') then
   else
   end if;
24
25
end process XY;
26
27
-- Rest des Programms ...
Gibt es da einen Unterschied zwsichen der Abarbeitung in der Simulation
und der synthetisierten Schaltung auf dem Device?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Jein.
Wenn du in der Simulation im Einzelschritt durchsteppst, dann hast du
inkonsistente Werte, weil du praktisch die steigende Flanke beliebig
lang machst.
Wenn du die Simulation aber einfach laufen lässt, werden alle Werte
berechnet, und dann beim nächsten wait zugewiesen. Du siehst dann also
keinen Unterschied zur realen Hardware.
> Werden diese IF-Zweige dann alle gleichzeitig verarbeitet, also wieder
> parallel oder nacheinander gestartet?
In der Hardware werden sie parallel berechnet.
In der Simulation natürlich hintereinander, die finale Zuweisung erfolgt
beim nächsten wait bzw. am Ende des Prozesses, wenn der kein wait
sondern eine Sensitiv-Liste hat.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
