Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinen AVR Mega 1280. Ich wollte meine Schaltung für eine Ätzanlage in Betrieb nehmen, und da ist ein kleines Problem aufgetreten. Ich habe das Programmiergerät AVR ISP MK2 angeschlossen und auch gleich eine Rückmeldung erhalten. Danach habe ich die Fuses-Bit eingestellt. Als Taktquelle dient 16MHz Quarz betreib. CKDIV8 : aus JTAGEN: aus CKSEL: Ext. Crystal Osc. 8,0 – MHz Start up Time 16K CK + 0ms Dies klappte auch ganz gut. Ich musste nur noch die ISP Frequenz einstellen und ich hatte gleich wieder Zugriff auf den µC. Dann habe ich ein kleines Programm eingespielt was eine LED einfach ansteuern sollte und festgestellt das die LED mit rund 50Hz blinkt. Danach habe ich noch ein bisschen an den Fuses-Bit rum gestellt aber nur mit dem Ergebnis das die Frequenz von der LED sich geändert hat. #include <avr/io.h> int main (void) { DDRG = 0b11111111; PORTG = 0b00000011; //LED an while(1) { } return 0; } Spannung 5,1V und Uss 100mV Stromaufnahme beträgt 0.04A also kein Kurzschluss Woran liegt das und wie kann ich das änder das die LED dauerhaft Leuchtet. Danke
zieht ein atemga echt 40 mA wenn er nur eine LED steuert ? Nähhh, da hast du was falsch, kein R für die LED ? Kann sein das der µC einen reset auslöst , würde zum "LED blinkt" passen.
Auf der Platine sind noch Relais, LED's, Transistoren, MosFet's und noch eine Schlatung zur Temp-messung. Ich denke das zieht auch noch ein paar mA.
Hast du schon mal mit einem Oszi kontrolliert, was deine Versorgungsspannung macht? Hast du einen Pullup am Reset? _.-=: MFG :=-._
Meine Versorgungsspannung ist stabiel bei 4,97V mit einer Brummspannung von 160mV und mit 8kHz. Ich habe ein Pullup-Widerstand von 10kOhme auf 5V und einen Kondensator von 100nF auf GND gelegt.
Die Relais an den selben 5V wie der µC => Spulen-Spannung vor dem Spannungsregler abgreifen. Freilaufdioden vergessen? Versorgung genügend gepuffert? Abblock-Kondensatoren am µC?
Gobbles schrieb: > Meine Versorgungsspannung ist stabiel bei 4,97V mit einer Brummspannung > von 160mV und mit 8kHz. > Ich habe ein Pullup-Widerstand von 10kOhme auf 5V und einen Kondensator > von 100nF auf GND gelegt. Watchdog an?
Die Relais habe eine Schottky-Diedoe SB140 und eine Z-Diode ZF15 als Schutz. Die Versorgungsspannung ist die Selbe wie beim µC. Die Relais werden über Transisoren geschaltet und sind zur Zeit spannungs los ( nicht durchgeschalten). Beim schalten der Relais ist in der Versorungsspannung keine Spannungsspitze zusehen. Nach dem Gleichrichter ist ein 4700µF Elko + 2x100nF nach dem Spannungsregler sind noch 100 µF Elko und 2x100nF Kondensatoren. Bei dem µC ist bei jedem Eingang für die Spannungsversorung ein 100nF Kondensator. ARef ist mit 100nF mit GND verbunden. AVCC mit einer Spule mit 5V und einen 100nF Kondensator mit GND verbunden. Ich habe noch mal meine Messung konntroliert und die 160mV fängt die Messleitung irgent wo auf.
Watchdog habe ich bei den Fuses-Bit an und abgeschaltet. Es war kein Effekt zumerken.
Wenn das wirklich dein ganzes Programm ist kommen nur Resets in Frage. Watchdog oder Brownout Detection oder deine Resetleitung fängt sich was ein. Also Osci nehmen und den Reset Pin begutachten. >Danach habe >ich noch ein bisschen an den Fuses-Bit rum gestellt aber nur mit dem >Ergebnis das die Frequenz von der LED sich geändert hat. Ich persönlich bevorzuge da nicht ständig was zu ändern, sondern definierte Einstellungen vorzunehmen: Brownout auf den höchsten Wert. Watchdog aus. Oscillator mit längster Anlaufzeit. Bei dir Crystal Osc. Bootloader hast du ja nicht, also BOOTRST auch nicht brennen. JTAG aus. OCD aus.
Wotchdog ist aus, JTAG ist aus, Brownout auf 4,7V, Bootloader ist aus Ext. Crystal Osc. 8,0 – MHz Start up Time 16K CK + 65ms eingestellt. Mit dem Ergebnis die LED blinkt jetzt mit 11Hz. Ich habe das Oszi die Reset-Leitung angeschlossen. An dieser war permanent eine Spannung von 4,8V zu Messen. Dann habe ich mit AVR Studio eine Reset durchgeführt und konnte diesen Resetimpuls auch mit dem Oszi gemessen.
Ich habe auch mal die CKOUT gesetz und die Frequenz an dem PE7 gemessen, es ergab genau 16MHz.
Brownout hast Du aber mal zum Test ausgemacht?
Gruß aus Berlin
Michael
Hmm. >Start up Time 16K CK + 65ms 1/16000000 * 16000 ergibt 1ms 65ms + 1ms = 66ms Dazu die Zeit für den Brownout Reset. Könnte 11Hz geben. Die Vermutung liegt nahe das dein Programm beim einschalten der LED abschmiert. Vorwiderstand vergessen? >Bei dem >µC ist bei jedem Eingang für die Spannungsversorung ein 100nF >Kondensator. Sind die VCC,GND auch alle angeschlossen? Es wird höchste Zeit für einen Schaltplan!
Ist die Einstellung wirklich Crystal Oszi oder nur Crystal ? Hab gerade mein AVR Studio nicht dabei ... Hast Du mal ohne LCD, RS232 etc. getestet ? Blinken beide LEDs im Gleichtakt ? (Sollten sie laut Programm). Was passiert, wenn Du sie abwechselnd blinken lässt und ein delay einbaust ?
Welchen Spannungsregler verwendest Du ? Ist der auch nach Datenblatt angeschlossen ? Du gehst mit 15V Wechselspannung in die Schaltung und mit 15V Gleichspannung in den 5V Regler. Ah, ich sehe gerade, Du hast auch 230V auf der Platine.
Hallo Leute, ich habe das Problem gefunden. Nach dem drieten mal nachlöten des µC war das Problem verschwunden und er lief stabiel. Danke
