float in int convertieren
OP #1424993
kann mir bitte jemand den Code für die Konvertierung von float in int
mitteilen?
So was ähnliches wie itoa oder utoa!
Nach AD-Wandlung wird ADC-Wert als float weiterberechnet( Genauer!) und
soll dann als int ausgegeben werden.
Auch andere Lösungen nehme ich gerne an...
float Spannung = 0;
int Akku8 = 0;
sprintf( cBuffer, "4:%d.%03dV", Akku8 / 1000, Akku8 % 1000 );
set_cursor(10,2);      // Position für Akku8
lcd_string(cBuffer );  // Ausgabe an Display
Benutze AVR-Studio PonyProg und ATmega16
Gast #1425031
Wieso willst du einen float kurz vor der Ausgabe nochmal in einen int
konvertieren, damit sprintf ihn dann eh nochmal konvertieren muss (in
einen string nämlich)?
Abgesehen davon kannst du ihn da einfach "reinquetschen", den Rest macht
der Compiler:
float f = 5.7;
int i = f;
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1425080
Meinst du   :-o
Als Trost: du bist nicht der einzige, wie im
Beitrag "Re: ERROR:Xst:1532" zu lesen ist  ;-)
Du wirst bei genauer Betrachtung (speziell in deinem Anwendungsfall ADC)
mit einem long integer auf jeden Fall besser versorgt. Multipliziere den
Wert einfach mit 1000 und rechne immer mit dem 1000fachen. Platz dafür
ist ine einem long genug da.
Gast #1425179
Was verstehst du unter genau ? Fixpoint Arithmetik ist hier die Lösung.
Du mußt eh ne ganze Menge berücksichtigen um einen "genauen Wert" zu
erhalten. Das bischen Wert umrechnen ist da noch das geringste Problem.
