BTM 222 Antenne als Leiterbahn auf Platine
OP #1441886
Hallo Zusammen
Ich habe im Internet schon viel zum Thema Bluetooth Antenne gelesen.
zum Beispiel das es eine Lambda/4 Antenne mit einer Länge von 31mm sein
soll.
Nun zu meinen Fragen:
1. Was hat das mit den 50 Ohm wiederstand auf sich ??? Muss er vor den
Draht oder muss der Draht selber einen wiederstand von 50 Ohm haben oder
ist das alles Quatsch ????
2. Ich würde diese 31mm Antenne gerne als Leiterbahn auf der Platine
realisieren wollen. was ist dabei zu beachten ??? Muss sie auch 31mm
lang sein (wovon ich mal stark ausgehe) und vor allem wie breit und wie
hoch muss sie sein ??????
Fragen über Fragen :D Ich danke euch schon mal im Voraus für eure
Bemühungen
Persönliche Seite #1441899
Ja.
Damit ist der Wellenwiderstand zwischen Antenne und Erde gemeint.
Ein Ohmmeter zeigt hier immer, egal wie hoch der Wellenwiderstand ist,
unendlich an.
Sie wird wohl etwas kürzer als 31mm sein. Eventuell auch eine
Leiterschleife.
Beispiel:
http://focus.ti.com/lit/an/swra117d/swra117d.pdf
OP #1442378
> Ja.
> unendlich an.
> Leiterschleife.
> Beispiel:
Sieht sehr interesant aus, leider steht dort nicht beschrieben, wie hoch
und aus welchem materieal Diese antenne sein soll :(
Hast du schon mal erfahrungen damit gemacht ???
#1442593
Hole dir das komplette Reference Design zum CC2511, dort ist die
Leiterplattenstärke (4 Lagen, 0,6mm) und die Dielektrizitätskonstante
des PCB-Materials (AFAIK 3..4) angegeben.
Wie die Umrechnung auf dickere Leiterplatten geht, wird auch
herauszufinden sein.
Die Stärke der Kupferauflage (im Bereich 17 oder 35mm) sollte kaum eine
Rolle spielen.
Grüße, Peter
