Hallo Leute, ich möchte über das Register y Daten in den Speicher schreiben und lesen. Quellcode sieht so aus: .def yl = r28 .def yh = r29 .equ Variablen =0x100 .equ test =variablen+70 ldi yh,high(variablen) ldi yl,low(variablen) STD y+(test),temp AVR Studio assembliert die Zeile STD nicht. Meldet nur Fehler >Illegal Argument type or count. Was aber völlig verwirrend ist, das .equ test = variablen+30 ok ist :) Speicherbereich ist 0x100 - 0x4ff Was mache ich falsch oder kann bei dem Mega der Speicherbereich nicht überall angesprochen werden :) Gruß Bernhard Gruß Bernhard
Hallo Bernhard Wenn ich das richtig sehe, versuchst Du etwas nach y+0x146 zu schreiben. Das ist zuviel des Guten, weil das Displacement so gross nicht werden darf. Mache mal aus .EQU test = variablen + 70 die Zeile .EQU test = 70 Das dürfte Deiner Intention etwas näher kommen. MfG Gerd
Ein Blick in die Instruction Set Doku oder das HELP von AVR Studio hätte genügt. STD Y+Offset,Register und STD Z+Offset,Register erlauben als Wertebereich für Offset nur 0...63
Danke für die Hilfe. 6 Bit als Anhang. Habe ich jetzt verstanden. Bernhard
