Java RXTX und Eclipse
OP #1467838
ich versuche verzeiweifelt RXTX für Java zu installieren. Ich benutzte
Eclipse unter Windows.
Leider habe ich bei euch nur ein Beispielscript gefunden.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Serielle_Schnittstelle_unter_Java
Aber nicht wirklich wie man das insterlliert. Kann mir jemand sagen wie
ich das richtig installieren.
Bisher habe ich immer alles in den JRE und JDK Ordner wie gewünschet,
also die dll und jar Datein in die gewünschen Unterordner gepackt.
Aber ich bekomme immer diese Fehlermeldung:
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problems:
  Access restriction: The type CommPortIdentifier is not accessible due to restriction on required library C:\Java\jre6\lib\ext\RXTXcomm.jar
  Access restriction: The method getPortIdentifiers() from the type CommPortIdentifier is not accessible due to restriction on required library C:\Java\jre6\lib\ext\RXTXcomm.jar
  Access restriction: The method getPortType() from the type CommPortIdentifier is not accessible due to restriction on required library C:\Java\jre6\lib\ext\RXTXcomm.jar
  Access restriction: The field PORT_SERIAL from the type CommPortIdentifier is not accessible due to restriction on required library C:\Java\jre6\lib\ext\RXTXcomm.jar
  Access restriction: The method getName() from the type CommPortIdentifier is not accessible due to restriction on required library C:\Java\jre6\lib\ext\RXTXcomm.jar
  at org.TaiSoft.RS232test.ErsteSchritte.main(ErsteSchritte.java:19)
bitte hilft mir! Ich bin schon seit gestern morgen dabei das
hinzubekommen!
hm machs dir doch einfach....
füge RXTXcomm.jar als referenced library in dein projekt ein
kopier die beiden .dll dateien in deinen projekt ordner (root nicht src
verzeichnis !)
fertig...
(p.s. installier dir mal ne tüte grammatik ;) )
OP
so habe es endlich hinbekommen! dein Tip war recht gut mit der refernce.
Und das mit der Rechtschreibung muss ich wirklichn noch machen! Ich habe
win7 bei mir raufgemacht und das rechtschreib prog noch nicht
installiert!
