Serielle Schnittstelle unter Java
Unter Java entwickelte Programme können ohne weiteres zwischen verschiedenen Betriebssystemen portiert werden und bietet gleichzeitig eine leistungsfähige grafische Oberfläche. Aufgrund der portabilität ist die Kommunikation mit Hardware schwierig, da die Systeme sich hier erheblich unterscheiden, das gilt auch für die beliebte serielle Schnittstelle.
>>Die folgenden Bibliotheken sind gering veraltet und brauchen extra .dll-Dateien - deshalb ist die wohl einfachste Lösung statt direkt über Java auf die Ports zuzugreifen - dafür brauchen die vorgestellten Libraries alle ihre extra Treiber - über zum Beispiel C++ zu gehen, da C++ die Unterstützung der COM-Ports noch besitzt. Über einen einfachen Server aus C++ und einen Client in Java(oder anders herum), können die Daten dann leicht übertragen werden.
by Antonio Noack - Kontakt für Rückfragen über G+ aus einem vorgefertigtem Server und einem vorgefertigtem COM-Port-Leser: dieses Beispiel stellt einen Server da, der aus COM3 liest und die Daten an den Client sendet. Er kann aber relativ leicht auch Daten zum COM3 schicken. Auf der Java-Seite bietet sich ein einfacher java.net.Socket an.
Bitte den Code schön machen: ich habe mit den hier verwendeten Elementen keine große Erfahrung
  1. ifndef WIN32_LEAN_AND_MEAN
  2. define WIN32_LEAN_AND_MEAN
  3. endif
  1. include <iostream>
  2. include <windows.h>
  3. include <winsock2.h>
  4. include <ws2tcpip.h>
  5. include <iphlpapi.h>
  6. include <stdio.h>
  1. pragma comment(lib, "Ws2_32.lib")
using namespace std; int main() {
cout << "Starte COM-Initialisierung." << endl;
// Open serial port HANDLE serialHandle; TCHAR buffer[8]={};
serialHandle = CreateFile("\\\\.\\COM3", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, 0, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0);
// Do some basic settings DCB serialParams = {0}; serialParams.DCBlength = sizeof(serialParams);
GetCommState(serialHandle, &serialParams); serialParams.BaudRate = 19200; serialParams.ByteSize = 8; serialParams.StopBits = 1; serialParams.Parity = 0; SetCommState(serialHandle, &serialParams);
// Set timeouts COMMTIMEOUTS timeout = {0}; timeout.ReadIntervalTimeout = 50; timeout.ReadTotalTimeoutConstant = 50; timeout.ReadTotalTimeoutMultiplier = 50; timeout.WriteTotalTimeoutConstant = 50; timeout.WriteTotalTimeoutMultiplier = 10;
SetCommTimeouts(serialHandle, &timeout);
cout << "Server startet." << endl; WSADATA wsaData; int iResult;
// Initialize Winsock iResult = WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsaData); if (iResult != 0) { printf("WSAStartup failed: %d\n", iResult); return 1; }
#define DEFAULT_PORT "5555"
struct addrinfo *result = NULL, *ptr = NULL, hints;
ZeroMemory(&hints, sizeof (hints)); hints.ai_family = AF_INET; hints.ai_socktype = SOCK_STREAM; hints.ai_protocol = IPPROTO_TCP; hints.ai_flags = AI_PASSIVE;
// Resolve the local address and port to be used by the server iResult = getaddrinfo(NULL, DEFAULT_PORT, &hints, &result); if (iResult != 0) { printf("getaddrinfo failed: %d\n", iResult); CloseHandle(serialHandle); WSACleanup(); return 1; }
SOCKET ListenSocket = INVALID_SOCKET; ListenSocket = socket(result->ai_family, result->ai_socktype, result->ai_protocol);
if (ListenSocket == INVALID_SOCKET) { printf("Error at socket(): %ld\n", WSAGetLastError()); freeaddrinfo(result); CloseHandle(serialHandle); WSACleanup(); return 1; }
// Setup the TCP listening socket
   iResult = bind( ListenSocket, result->ai_addr, (int)result->ai_addrlen);
   if (iResult == SOCKET_ERROR) {
       printf("bind failed with error: %d\n", WSAGetLastError());
       closesocket(ListenSocket);
       WSACleanup();
       return 1;
if ( listen( ListenSocket, SOMAXCONN ) == SOCKET_ERROR ) { printf( "Listen failed with error: %ld\n", WSAGetLastError() ); closesocket(ListenSocket); CloseHandle(serialHandle); WSACleanup(); return 1; }
SOCKET ClientSocket = INVALID_SOCKET; cout << "Warte auf Client..." << endl; // Accept a client socket ClientSocket = accept(ListenSocket, NULL, NULL); if (ClientSocket == INVALID_SOCKET) { printf("accept failed: %d\n", WSAGetLastError()); closesocket(ListenSocket); CloseHandle(serialHandle); WSACleanup(); return 1; } cout << "Client gefunden. Sende Daten..." << endl;
int iSendResult; int i=0; DWORD nRead; while(1){ ReadFile(serialHandle, buffer, 1, &nRead, NULL); iSendResult = send(ClientSocket, buffer, 8, 0); if (iSendResult == SOCKET_ERROR) { printf("send failed: %d\n", WSAGetLastError()); closesocket(ClientSocket); CloseHandle(serialHandle); WSACleanup(); return 1; } } } << Falls man nicht zu C++ greifen möchte, bietet sich die Comm-API an, über die der Zugriff auf die serielle Schnittstelle und den Parallelport möglich wird. Neben der offiziellen Umsetzung von SUN gibt es alternativ RXTX. In der aktuellen Windows-Installation von SUN-Java sind die notwendigen Dateien bereits enthalten.
Installation
RXTX
Bei vielen Distributionen bereits als vorinstalliertes Paket vorhanden, ansonsten manuell nach Anleitung in README-Datei ausführen. (Ubuntu 7.10 hat zwar ein Installationspaket dabei, jedoch nur in den für Anwendungen mit graphischer Oberfläche ungeeigneten Gnu Compiler Java. Für SUN-Java (mit Swing) muss auch dort RXTX von Hand installiert werden.)
Einbinden der Bibliothek erfolgt mit:
import gnu.io.*;
SUN
Download von sun.com und Installation nach Anleitung (nicht mehr für Windows)
import javax.comm.*;
Erste Schritte
Das nachfolgende einfache Programm dient erstmal als Funktionstest, erfolgt die Ausführung ohne Fehlermeldungen wurden die Bibliotheken korrekt installiert. Der Zweck des Programms ist das Auslesen aller verfügbaren Serialports über eine while-Schleife.
import gnu.io.*; // RXTX
// import javax.comm.*; // SUN
import java.util.Enumeration;
public class ErsteSchritte {
	 * @param args
	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		System.out.println("Program started");
		//System.out.println(java.library.path);
	    CommPortIdentifier serialPortId;
	    //static CommPortIdentifier sSerialPortId;
	    Enumeration enumComm;
	    //SerialPort serialPort;
	    enumComm = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();
	    while (enumComm.hasMoreElements()) {
	     	serialPortId = (CommPortIdentifier) enumComm.nextElement();
	     	if(serialPortId.getPortType() == CommPortIdentifier.PORT_SERIAL) {
	    		System.out.println(serialPortId.getName());
		System.out.println("Finished successfully");
Ausgaben auf der Console
Program started
Stable Library
Native lib Version = RXTX-2.1-7
Java lib Version   = RXTX-2.1-7
/dev/ttyS1
/dev/ttyS0
Experimental:  JNI_OnLoad called.
Mögliche Fehlermeldungen
java.lang.UnsatisfiedLinkError: no rxtxSerial in java.library.path thrown
  while loading gnu.io.RXTXCommDriver
Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: no rxtxSerial in java.library.path
→ Die Binaries (.so/.dll) befinden sich nicht im richtigen Verzeichnis
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: gnu/io/CommPortIdentifier
	at ErsteSchritte.main(ErsteSchritte.java:21)
→ Die Schnittstelle (.jar) befindet sich nicht im richtigen Verzeichnis
Einfaches Beispiel für Daten senden
Programmablauf
main()
* neues Objekt erzeugen
* neuen Thread erzeugen
ENDE main()
Einfachsenden.run():
Serialport öffnen
	→ EinfachSenden.oeffnen(String portName)
        * CommPortIdentifier für ''portName'' finden
	* Port öffnen
	* OutputStream für Port auslesen
	* Parameter der Schnittstelle festlegen
+-> sende ''Testnachricht\n'' über serielle Schnittstelle
|   Warte 1s
+-- zähle von herunter von ''secondsRuntime'' bis 0
Serialport schließen
ENDE run()
weiter mit Beispiel EinfachEmpfangen
Quelltext
import gnu.io.*;
import java.io.IOException;
//import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
//import java.util.TooManyListenersException;
//import OeffnenUndSenden.serialPortEventListener;
public class EinfachSenden implements Runnable {
	 * @param args
		Runnable runnable = new EinfachSenden();
		new Thread(runnable).start();
		System.out.println("main finished");
	OutputStream outputStream;
	// InputStream inputStream;
	Boolean serialPortGeoeffnet = false;
	int baudrate = 9600;
	int dataBits = SerialPort.DATABITS_8;
	int stopBits = SerialPort.STOPBITS_1;
	int parity = SerialPort.PARITY_NONE;
	String portName = "/dev/ttyS0";
	int secondsRuntime = 20;
	public EinfachSenden()
		System.out.println("Konstruktor: EinfachSenden");
    public void run()
        Integer secondsRemaining = secondsRuntime;
        if (oeffneSerialPort(portName) != true)
        	return;
	while (secondsRemaining > 0) {
		System.out.println("Sekunden verbleiben: " + secondsRemaining.toString() );
		secondsRemaining--;
		try {
			Thread.sleep(1000);
		} catch(InterruptedException e) { }
		sendeSerialPort("Testnachricht\n");
	schliesseSerialPort();
	boolean oeffneSerialPort(String portName)
		Boolean foundPort = false;
		if (serialPortGeoeffnet != false) {
			System.out.println("Serialport bereits geöffnet");
			return false;
		System.out.println("Öffne Serialport");
		while(enumComm.hasMoreElements()) {
			if (portName.contentEquals(serialPortId.getName())) {
				foundPort = true;
				break;
		if (foundPort != true) {
			System.out.println("Serialport nicht gefunden: " + portName);
			return false;
		try {
			serialPort = (SerialPort) serialPortId.open("Öffnen und Senden", 500);
		} catch (PortInUseException e) {
			System.out.println("Port belegt");
		try {
			outputStream = serialPort.getOutputStream();
		} catch (IOException e) {
			System.out.println("Keinen Zugriff auf OutputStream");
		try {
			inputStream = serialPort.getInputStream();
			System.out.println("Keinen Zugriff auf InputStream");
		try {
			serialPort.addEventListener(new serialPortEventListener());
		} catch (TooManyListenersException e) {
			System.out.println("TooManyListenersException für Serialport");
		serialPort.notifyOnDataAvailable(true);
		try {
			serialPort.setSerialPortParams(baudrate, dataBits, stopBits, parity);
		} catch(UnsupportedCommOperationException e) {
			System.out.println("Konnte Schnittstellen-Paramter nicht setzen");
		serialPortGeoeffnet = true;
		return true;
	void schliesseSerialPort()
		if ( serialPortGeoeffnet == true) {
			System.out.println("Schließe Serialport");
			serialPort.close();
		} else {
			System.out.println("Serialport bereits geschlossen");
	void sendeSerialPort(String nachricht)
		System.out.println("Sende: " + nachricht);
		if (serialPortGeoeffnet != true)
			return;
		try {
			outputStream.write(nachricht.getBytes());
			System.out.println("Fehler beim Senden");
Einfaches Beispiel für Daten empfangen
Programmablauf
main()
ENDE main()
EinfachEmpfangen.run()
Serialport öffnen
	→ EinfachEmpfangen.oeffnen(String portName)
	* Port öffnen
	* InputStream für Port auslesen
	* EventListener für Serialport einrichten
	* Event für eingehende Daten freischalten
+-> Warte 1s (asynchrone Events parallel)
+-- zähle von von ''secondsRuntime'' bis 0 herunter
ENDE run()
EinfachEmpfangen.serialPortEventListener:
→ Event ausgelöst durch eingehende Daten
* Eingehende Daten einlesen
	→ EinfachEmpfangen.serialPortDatenVerfuegbar
	* Puffer ''data'' anlegen
	+->  wiederhole solange Daten im InputStream warten
	|    Daten aus InputStream in Puffer ''data'' übertragen
	+--  Eingehende Daten über Console ausgeben
weiter mit Beispiel für GUI
Quelltext
import gnu.io.*;
//import java.io.OutputStream;
public class EinfachEmpfangen implements Runnable {
	 * @param args
		Runnable runnable = new EinfachEmpfangen();
	//OutputStream outputStream;
	String portName = "/dev/ttyUSB0";
	int secondsRuntime = 60;
	public EinfachEmpfangen()
    public void run()
        	return;
			secondsRemaining--;
			try {
				Thread.sleep(1000);
			return false;
				foundPort = true;
				break;
			return false;
		try {
		try {
		try {
		try {
		try {
		return true;
			serialPort.close();
		} else {
	void serialPortDatenVerfuegbar() {
		try {
			byte[] data = new byte[150];
			int num;
			while(inputStream.available() > 0) {
				num = inputStream.read(data, 0, data.length);
				System.out.println("Empfange: "+ new String(data, 0, num));
			System.out.println("Fehler beim Lesen empfangener Daten");
	class serialPortEventListener implements SerialPortEventListener {
		public void serialEvent(SerialPortEvent event) {
			System.out.println("serialPortEventlistener");
			switch (event.getEventType()) {
			case SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE:
				serialPortDatenVerfuegbar();
				break;
			case SerialPortEvent.BI:
			case SerialPortEvent.CD:
			case SerialPortEvent.CTS:
			case SerialPortEvent.DSR:
			case SerialPortEvent.FE:
			case SerialPortEvent.OUTPUT_BUFFER_EMPTY:
			case SerialPortEvent.PE:
			case SerialPortEvent.RI:
			default:
Beispiel mit der graphischen Oberfläche Swing
Ein noch nicht ganz vollständiges Beispiel zeigt den Zugriff auf die serielle Schnittstelle über eine graphische Oberfläche. Die Funktionen sind nahezu identisch mit den zuvor aufgeführten Beispielen.
weiter mit Weblinks
Quelltext
import gnu.io.*;
import java.io.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.*;
// TODO Dialog zur Konfiguration der Schnittstellenparameter
public class OeffnenUndSenden extends JFrame{
	 * Variable declaration
	 * Fenster
	JPanel panel = new JPanel (new GridBagLayout());
	JPanel panelSetup = new JPanel(new GridBagLayout());
	JPanel panelKommuniziere = new JPanel(new GridBagLayout());
	JComboBox auswahl = new JComboBox();
	JButton oeffnen = new JButton("Öffnen");
	JButton schliessen = new JButton("Schließen");
	JButton aktualisieren = new JButton("Aktualisieren");
	JButton senden = new JButton("Nachricht senden");
	JTextField nachricht = new JTextField();
	JCheckBox echo = new JCheckBox("Echo");
	JTextArea empfangen = new JTextArea();
	JScrollPane empfangenJScrollPane = new JScrollPane();
	 * @param args
		System.out.println("Programm gestartet");
		SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
			public void run() {
				new OeffnenUndSenden();
		System.out.println("Main durchlaufen");
	 * Konstruktor
	public OeffnenUndSenden()
		System.out.println("Konstruktor aufgerufen");
		initComponents();
	protected void finalize()
		System.out.println("Destruktor aufgerufen");
	void initComponents()
		GridBagConstraints constraints = new GridBagConstraints();
		setTitle("Öffnen und Senden");
		addWindowListener(new WindowListener());
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		// TODO schliessen.setEnabled(false);
		// TODO senden.setEnabled(false);
		oeffnen.addActionListener( new oeffnenActionListener());
		schliessen.addActionListener(new schliessenActionListener());
		aktualisieren.addActionListener(new aktualisierenActionListener());
		senden.addActionListener(new sendenActionListener());
		empfangenJScrollPane.setVerticalScrollBarPolicy(
				JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
		empfangenJScrollPane.setHorizontalScrollBarPolicy(
				JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
		empfangenJScrollPane.setViewportView(empfangen);
		constraints.gridx = 0;
		constraints.gridy = 0;
		constraints.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		constraints.weightx = 0.5;
		constraints.insets = new Insets(5, 5, 5, 5);
		panelSetup.add(auswahl, constraints);
		constraints.gridx = 1;
		constraints.weightx = 0;
		panelSetup.add(oeffnen, constraints);
		constraints.gridx = 2;
		panelSetup.add(schliessen, constraints);
		constraints.gridx = 3;
		panelSetup.add(aktualisieren, constraints);
		constraints.weightx = 1;
		panel.add(panelSetup, constraints);
		panelKommuniziere.add(senden, constraints);
		panelKommuniziere.add(nachricht, constraints);
		panelKommuniziere.add(echo, constraints);
		constraints.gridy = 1;
		panel.add(panelKommuniziere, constraints);
		constraints.gridy = 2;
		constraints.weighty = 1;
		constraints.fill = GridBagConstraints.BOTH;
		panel.add(empfangenJScrollPane, constraints);
		aktualisiereSerialPort();
		add(panel);
		pack();
		setSize(600, 300);
		setVisible(true);
		System.out.println("Fenster erzeugt");
			return false;
				foundPort = true;
				break;
			return false;
		try {
		try {
		try {
		try {
		try {
		return true;
			serialPort.close();
		} else {
	void aktualisiereSerialPort()
		System.out.println("Akutalisiere Serialport-Liste");
			System.out.println("Serialport ist geöffnet");
			return;
		auswahl.removeAllItems();
			if (serialPortId.getPortType() == CommPortIdentifier.PORT_SERIAL) {
				System.out.println("Found:" + serialPortId.getName());
				auswahl.addItem(serialPortId.getName());
			return;
		try {
		try {
			int num;
				empfangen.append(new String(data, 0, num));
	class WindowListener extends WindowAdapter {
		public void windowClosing(WindowEvent event) {
			System.out.println("Fenster wird geschlossen");
	class oeffnenActionListener implements ActionListener {
		public void actionPerformed (ActionEvent event) {
			System.out.println("oeffnenActionListener");
			// TODO sperre Button Öffnen und Aktualisieren
			// TODO entsperre Nachricht senden und Schließen
			oeffneSerialPort((String) auswahl.getSelectedItem());
	class schliessenActionListener implements ActionListener {
			System.out.println("schliessenActionListener");
			// TODO entsperre Button Öffnen und Aktualisieren
			// TODO sperre Nachricht senden und Schließen
	class aktualisierenActionListener implements ActionListener {
			System.out.println("aktualisierenActionListener");
	class sendenActionListener implements ActionListener {
			System.out.println("sendenActionListener");
			if ( echo.isSelected() == true)
				empfangen.append(nachricht.getText() + "\n");
			sendeSerialPort(nachricht.getText() + "\n");
				break;
			default:
