fehlersuche 161A
Gast #1492040
hoi,
habe das tutorial mal durchgeschaut und es so angepasst wie sein sein
soll, leider funktioniert es nict so wie ich will:
main:
  DDRA = 0xff;
  PORTA = 0x00;
  _delay_ms(20);
  //PA0=RS PA1=R/W
  PORTA &= ~(1<<PA0);
  PORTA &= ~(1<<PA1);
  //DB4-DB7=PA3-PA6
  //sende 3
  PORTA |= (1<<PA3);
  PORTA |= (1<<PA4);
  PORTA &= ~(1<<PA5);
  PORTA &= ~(1<<PA6);
  //PA2=enable
  PORTA |= (1<<PA2);
  _delay_us(5);
  PORTA &= ~(1<<PA2);
  _delay_ms(5);
  PORTA |= (1<<PA2);
23
  _delay_us(5);
24
  PORTA &= ~(1<<PA2);
25
  _delay_ms(2);
26
27
  PORTA |= (1<<PA2);
28
  _delay_us(5);
29
  PORTA &= ~(1<<PA2);
30
31
  // 4 Bit Modus aktivieren
32
  PORTA &= ~(1<<PA3);
33
  PORTA |= (1<<PA4);
34
  PORTA &= ~(1<<PA5);
35
  PORTA &= ~(1<<PA6);
36
37
  PORTA |= (1<<PA2);
38
  _delay_us(5);
39
  PORTA &= ~(1<<PA2);
40
41
  _delay_ms(1);
42
        lcd_command(0x25);
43
44
  _delay_ms(1);
45
  lcd_command(0x0F);
lcd_command wie im tutorial
void lcd_command(unsigned char temp1)
  unsigned char temp2 = temp1;
  PORTA &= ~(1<<PA0);
  temp1 = temp1 >> 4;
  temp1 = temp1 & 0x0F;
  PORTA &= ~(1<<PA3);
  PORTA &= ~(1<<PA4);
  PORTA &= ~(1<<PA5);
  PORTA &= ~(1<<PA6);
  if(temp1 & 0x01) PORTA |=(1<<PA3) ;
  if(temp1 & 0x02) PORTA |=(1<<PA4) ;
  if(temp1 & 0x04) PORTA |=(1<<PA5) ;
  if(temp1 & 0x08) PORTA |=(1<<PA6) ;
  _delay_us(1);
  PORTA |= (1<<PA2);
  _delay_us(5);
23
  PORTA &= ~(1<<PA2);
24
25
  temp2 = temp2 & 0x0F;
26
27
  PORTA &= ~(1<<PA3);
28
  PORTA &= ~(1<<PA4);
29
  PORTA &= ~(1<<PA5);
30
  PORTA &= ~(1<<PA6);
31
32
  if(temp2 & 0x01) PORTA |=(1<<PC3) ;
33
  if(temp2 & 0x02) PORTA |=(1<<PA4) ;
34
  if(temp2 & 0x04) PORTA |=(1<<PA5) ;
35
  if(temp2 & 0x08) PORTA |=(1<<PA6) ;
36
37
  PORTA |= (1<<PA2);
38
  _delay_us(5);
39
  PORTA &= ~(1<<PA2);
40
  _delay_us(42);
41
zu sehen sind 8 kästchen á 5x8. aber kein blinken!?!
bein durchmessen liegen auch alle pegel an den richtigen ports, bzw
inputs des LCDs an! wo liegt mein fehler?
Gast #1494672
>ja habe ein poti dran, es ist nicht voll aufgedreht und auch wenn ich
>diese  spannung verändere tut sich nichts!
Dann ist das Poti wohl falsch angeschlossen, und der Kontrast
so voll aufgedreht.
Gast #1494917
hehe ne meinte es tut sich nichts im sinne von cursor blinken etc...
der kontrast ändert sich schon, nur das lcd reagiert nicht auf meine
befehle bzw die initialisierung läuft schief...
