Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR LED nur gegen Vcc oder auch gegen Masse?
von Frederik (Gast)
Im AVR Tutorial steht, das man eine Leuchtdiode gegen Vcc mit einem
Vorwiederstand schaltet. Warum macht man das nicht wie normal üblich
gegen Masse? Ein AVR hat doch TriState Ausgänge + 1 Pull UP.
Im Datenblatt steht ,das ein AVR 20 mA gegen Low als auch 20 mA gegen
High ziehen kann. Es dürfte doch dann eigendlich egal sein gegen
welches Potentail man schaltet.
von Werner Hoch (Gast)
Hallo Frederik,
auf welches Datenblatt beziehst du dich?
z.B. beim AT90S2313 kann der Controller 40mA gegen Masse schalten aber
nur 5mA zur Versorgungsspannung (jeweil bei 1V Spannungsabfall im
Controller)
mfg
Werner
von Frederik (Gast)
Ich beziehe mich auf die AtMega -AtTiny serie ,den S2313 habe ich mir
noch garnicht angeguckt.
von Thomas Oly (Gast)
die neueren AVR also Mega Tiny müssten laut Datenblatt 20ma sourcen und
sinken können. Früher wars meist 20mA sinken und nur 2mA sourcen
von Winfried (Gast)
Ich glaube, Source ist nicht so hoch wie Sink. Außerdem wird der
Spannungsabfall und damit die Verlustleistung bei Source höher sein.
Kommt noch hinzu: Es ist einfach viel weiter verbreitet, LED's nach
Masse zu schalten, weil viele Logikbausteine/Controller dorthin besser
treiben können.
Winfried
von Peter D. (peda)
"Warum macht man das nicht wie normal üblich
gegen Masse?"
Was ist daran normal ?
Wenn Du meinst, daß was üblich ist, dann bist Du auf dem falschen
Dampfer.
Üblich ist, die Lasten gegen "+" zu legen und der Transistor stellt
dann die "-" Verbindung her.
Aber wie schon gesagt wurde, können neuere ICs auch ordentlich gegen
"+" treiben.
Das ist dann sinnvoll, wenn man nicht den zulässigen Gesamtstrom
überschreiten darf.
Will man z.B. 32 LEDs mit maximalen Strom treiben, dann eben 16 LEDs
gegen "+" und 16 gegen "-", damit weder der maximale VCC- noch der
GND-Strom überschritten wird.
Peter
von Winfried (Gast)
Schlaue Idee, Peter, wieder was dazugelernt...
Winfried
